Техподдержка NEWPROXIMA
Сообщений в теме: 2589
#2301 Никита NewProxima
Никита NewProxima
  • 211 сообщений
Отправлено 23 January 2016 - 06:01 PM
Добрый вечер, проблема с задней подвеской.
Проездил теплый сезон на колесах 265/65/18 АТ и обнаружил неприятность в конце сезона, внутренняя часть (внутренняя половина) протектора на задних колесах стала почти лысая!
Такой вопрос, задняя подвеска как-то регулируется?
Или просто колеса с перебором?
добрый вечер. сзади мост. не регулируется
#2302 trjmkp
trjmkp
  • 13 сообщений
Отправлено 24 January 2016 - 11:50 AM
Добрый день. Хочу приобрести Кайрон. У меня такой вопрос. Сколько будет стоить полная диагностика автомобиля на вашем сервисе. Меня интересует  проверка двс, коробки, ходовки, ЛКП (крашеные, замененые), соответствие пробега на компе и расхождение с реальным, + мнение по необходимому ремонту частей автомобиля и его общему состоянию. Заранее благодарю за ответ.
#2303 Ghiva
Ghiva
  • 136 сообщений
Отправлено 24 January 2016 - 07:43 PM
Спасибо за ответ, подскажите как можно избавиться от этой проблемы? Может лифт?
#2304 bond8686
bond8686
  • 622 сообщений
  • Интересы:8 (916) 489-48-02
Отправлено 25 January 2016 - 11:14 AM
Добрый день!
есть 2 вопроса:
1) НП потеряла статус ОФ диллера? (друг звонил интересовался ТО на Актион сказали что машина на гарантии делать не будут!
2) Сколько стоит ТО 90к на Кайрон дизель автомат?
#2305 Yasvidetel
Yasvidetel
  • 8 сообщений
Отправлено 26 January 2016 - 11:23 AM
Начались проблемы с АКПП-6, пробег 49000.
В течение последних 2 месяцев стала сильнее пинаться (по ощущениям), но не критично.
А на прошлой неделе ехал и слетела в аварийный режим не переключается выше 1-2 (или какой не понял) не на ручном режиме не в автомате. После того как заглушил двигатель, снова завелся и ехал плавно разгоняясь вроде работала корректно.
На этой неделе повторилось. Поехал в сервис считали ошибки P0828, U0100, U0121, сказали что ничего интересного - сбросили, сказали еще поездить и вернуться. Поездил, коробка опять уходила в аварийный режим, приехал в сервис считали, опять ничего интересного, посоветовали поменять масло понаблюдать...
Итого, с коробкой явно что-то не так, но в какой момент и из-за чего срывается в аварийны режим непонятно, вроде если ездить плавно не срывается (а может не из-за этого)...
НП занимается ремонтом и диагностикой АКПП, что посоветуете в моем случае? Может быть такое поведение из-за электроники АКПП?
#2306 Никита NewProxima
Никита NewProxima
  • 211 сообщений
Отправлено 26 January 2016 - 06:58 PM
не могу быть уверен что лифт поможет
Добрый день!
есть 2 вопроса:
1. Правильнее сказать отказалась, в скором времени дилеров и гарантии так же как и СсангЕнгов 2015и 2016+ тоже не останется
2. 14340р
Приезжайте будем диагностировать, да занимаемся, возможно дело в жгутах проводки.
#2307 Bionder
  • 17144 сообщений
Отправлено 26 January 2016 - 07:16 PM
Здравствуйте. ТО 50 тыс. Дизель АКПП сколько будет стоить с вашими расходниками/без ваших. Спасибо.
#2308 Никита NewProxima
Никита NewProxima
  • 211 сообщений
Отправлено 27 January 2016 - 06:18 PM
9500 с зч .3750 без зч
#2309 bond8686
bond8686
  • 622 сообщений
Отправлено 30 January 2016 - 09:00 PM
Подскажите пожалуйста Топливный фильтр нужно покупать с датчиком воды или без датчика воды, имею в виду на Дизеле 12 года датчик стоит на фильтре или на водоотделителе?
#2310 владимир к
владимир к
  • 6810 сообщений
Отправлено 30 January 2016 - 09:14 PM
Алексей, прикол чтоли? а открыть капот и на фильтра глянуть?
#2311 Никита NewProxima
Никита NewProxima
  • 211 сообщений
Отправлено 30 January 2016 - 09:37 PM
можно без датчика. если у вас стоит ваш перекрутим
#2312 Никита NewProxima
Никита NewProxima
  • 211 сообщений
Отправлено 30 January 2016 - 10:00 PM
Уважаемые друзья, все мы живые люди, и у всех нас свои загоны и причуды, это вполне нормально, я сам такой же. Кому то надо промывку в мотор залить, кому то не надо, кому то нужно присадку залить в акпп, а кому то нет. Кто то считает что чип тюнинг вреден, У нас у всех свои взгляды на все это. Поэтому прошу вас при оформлении и передаче автомобиля в ремонт, сообщать сразу и о всем, тк мы за вас не можем да и не имеем права додумывать. Хотите колеса по специальной схеме менять, предупредите. И Т.Д.
Спасибо за внимание.
#2313 Mordjot
Mordjot
  • 411 сообщений
Отправлено 09 February 2016 - 11:09 AM
Никита, у меня возникла проблема со вчерашнего дня. В районе переднего левого колеса присутствует ощущение, что я еду на квадратном, или сильно овальном колесе. Эффект усиливается при вывороте руля влево. При некотором движении по прямой уффект уменьшается. Что это может быть?
#2314 Никита NewProxima
Никита NewProxima
  • 211 сообщений
Отправлено 09 February 2016 - 03:47 PM
надо смотреть, может и ступичный подшипник быть.
#2315 Никита NewProxima
Никита NewProxima
  • 211 сообщений
Отправлено 18 February 2016 - 12:19 AM
Доброй ночи. С 18 февраля в тех центре Ньюпроксима проводится акция, скидка 50% на установку пружин от Niky.
порядок цен: было 4500р установка передних пружин, стало 2250р, установка задних пружин 2500р стало 1250р, сход развал 2700р стал 1350р. Диагностика ходовой бесплатно.
Работаем по предварительной записи.
Спасибо.
#2316 bond8686
bond8686
  • 622 сообщений
Отправлено 19 February 2016 - 07:01 PM
очень заманчиво и до которого эта акция?
#2317 Никита NewProxima
Никита NewProxima
  • 211 сообщений
Отправлено 19 February 2016 - 09:49 PM
ближайший месяц, 100%
#2318 Никита NewProxima
Никита NewProxima
  • 211 сообщений
Отправлено 24 February 2016 - 02:49 PM
До Конца Февраля, скидки на все работы 30% и 10% на детали. Независимо от наличия дисконтной карты. В том числе и на кузовной ремонт.
#2319 Александр Николаевич
  • 1748 сообщений
Отправлено 24 February 2016 - 02:55 PM
Никита, поменять ремень и ролик натяжитель сколько стоит все работа и изделия итого всего со скидками.
#2320 Никита NewProxima
Никита NewProxima
  • 211 сообщений
Отправлено 24 February 2016 - 08:53 PM
1260р работа , 5970р запчасти
