Техподдержка NEWPROXIMA
Сообщений в теме: 2589
#2361 Никита NewProxima
Никита NewProxima
  • 211 сообщений
Отправлено 11 May 2016 - 09:56 AM
Тогда повторим:
интересует Замена масла+фильтр и диагностика машинки ходовая+двигатель так сказать в профилактических целях.
Кайрон 2,3 бензин МКПП.
Также интересует переключение режима Domestiс и варианты по замене родных пружин и амортизаторов предлагаемых именно вами (кроме пневмы).
И такой вопрос какой антифриз рекомендуете на долив использовать. Дошел до нижней риски. При замене помпы вами был залит концентрат KFS 2000 G11?
добрый день, масло в двс замена по работе 750р + 450р снятие металлической защиты если имеется, с клубной скидкой 600р + 360р, по материалам 4760р масло 580р фильтр, со скидкой 4284р масло 522р фильтр, диагностика ходовой бесплатно, компьютерная диагностика 750р со скидкой 600р, режим доместик 750р со скидкой 600р, антифриз красный g11, впринципи любого производителя.
по поводу пружин люди хорошо отзываются о НИКИ, за последние пол года только их и ставили.
Добрый день ! Подскажите сколько стоит работа по  замене масла в коробке автомат?    Какое масло вы можете предложить в коробку,и ценник?     Если приеду со своим маслом ,сколько литров иметь в наличие?
какая у вас АКПП 5 или 6?
 Забыл указать  коробка 5 ст. дизель 2 л .
под ключ в районе 12000р, 1500р работа по замене, масло льем Ликви АТФ1600 входит 5-5.5л масла
Добрый день! Занимаетесь ли вы ремонтом генераторов для Кайрон?
конечно
#2362 sher-khan
sher-khan
  • 536 сообщений
Отправлено 11 May 2016 - 10:00 AM
Не понял Антифриз g11-синий. Тоесть любой синий?
Сообщение отредактировал sher-khan: 11 May 2016 - 10:01 AM
#2363 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
  • Интересы:всяко разно
Отправлено 11 May 2016 - 10:18 AM
А че доместик так подорожал?или он как то к долару привязан? Там работы 3 минуты если знать.
#2364 sher-khan
sher-khan
  • 536 сообщений
Отправлено 11 May 2016 - 01:25 PM
У Вас в наличии есть? Или на стороне надо заранее приобретать?
Виповская карта проксимы (10 - запчасти; 30 - работа) действует?
Сообщение отредактировал sher-khan: 11 May 2016 - 01:27 PM
#2365 Никита NewProxima
Никита NewProxima
  • 211 сообщений
Отправлено 11 May 2016 - 03:13 PM
если красный то красный
если синий то синий
пружины у ленина, на установку скидка 50 %
а так скидка 10 и 30 конечно же действует
это как раз плата за знания и оборудование :friends:
#2366 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
Отправлено 11 May 2016 - 03:32 PM
Хорошо.тоесть знания как доллар скачет?
#2367 Никита NewProxima
Никита NewProxima
  • 211 сообщений
Отправлено 11 May 2016 - 03:53 PM
именно.
#2368 гвардеец
гвардеец
  • 4107 сообщений
  • Интересы:8-926-812-79-74
Отправлено 11 May 2016 - 04:03 PM
именно.
Долой доллар!даешь импортозамещение!
#2369 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
Отправлено 11 May 2016 - 04:21 PM
И не утратяться ли знания при рухнувшем доларе.ребят честно дорого за это берете.
Сообщение отредактировал psihoz123: 11 May 2016 - 04:22 PM
#2370 Никита NewProxima
Никита NewProxima
  • 211 сообщений
Отправлено 12 May 2016 - 11:50 AM
именно для вас ради исключения сделаем за 600р
#2371 Дмитрий481
Дмитрий481
  • 1 сообщений
Отправлено 21 May 2016 - 11:17 AM
Здравствуйте,подскажите перечень обязательных работ на то 120 тыс. (Дизель,автомат)
#2372 Никита NewProxima
Никита NewProxima
  • 211 сообщений
Отправлено 23 May 2016 - 08:44 AM
моторное масло и фильтр, охлаждающая жидкость, топливный фильтр, воздушный фильтр, тормозная жидкость, масло пер.зад дифф., масло АКПП, масло в раздатку, жидкость ГУР,
#2373 Янычар
  • 34641 сообщений
Отправлено 26 May 2016 - 12:13 PM
Здравствуйте, товарищ Никита!
Скажите, пожалуйста, производите ли Вы и Ваши коллеги ремонт и обслуживание Актионов???
Если есть возможность, дайте на всеобщее обозрение, или в личку, номер телефона (желательно Мегафон или МТС), чтобы пообщаться со специалистом, обсудить неисправность.
С уважением, Виктор.
Сообщение отредактировал Янычар: 26 May 2016 - 12:13 PM
#2374 Никита NewProxima
Никита NewProxima
  • 211 сообщений
Отправлено 26 May 2016 - 12:14 PM
Естественно проводим 8-919-998-93-99     8-919-998-94-99
#2375 Янычар
  • 34641 сообщений
Отправлено 26 May 2016 - 12:30 PM
Спасибо!
Дозвонился до Александра. Узнал много интересного :)
#2376 Никита NewProxima
Никита NewProxima
  • 211 сообщений
Отправлено 26 May 2016 - 04:57 PM
Спасибо!
Всегда пожалуйста)
#2377 Янычар
  • 34641 сообщений
Отправлено 26 May 2016 - 08:59 PM
Всегда пожалуйста)
Товарищ Никита, после разговора с Александром и общения с духами :) сформулировалось следующее:
-Ссанг Енг Нью Актион, 2014 год выпуска, 2,0 бензин, АКПП, передний привод. Пробег 45.300. Авто на гарантии. Все ТО пройдены.
Несколько дней назад загорелся чек. На следующий день погас. Через 3 дня снова. В результате принятых мер обнаружилась ошибка "пропуски зажигания в 3-м цилиндре"
Поменяли местами свечи и катушки. Чек ушел, но через сутки вернулся (
Сегодня замерили компрессию. 1,2,4 - норма, выше 11. В 3-м - 6,0.
Вывод - один из клапанов приказал долго жить. Авто едва заметно подрагивает, незнающий о проблеме не заметит. Холостые НЕ плавают. Динамика и расход в норме. При снятии проводов со свечи 3-го цилиндра появляется сильное "троение".
Прошу Вас, при наличии свободного времени, произвести примерный расчет по стоимости запасных частей (Прокладки, один из клапанов, комплект маслосъемных колпачков, гидрокомпенсаторы на цилиндр и прочее необходимое)
Также сколько будет стоить работа.
Разумеется, возможен только грубый ориентир.
В процессе раздумья прошу ответить на промежуточный вопрос: "Клапан меняется или притирается? Но если вдруг на головке будут следы прогара, возможно ли это как-то зашлифовать????
Теперь самый главный вопрос, который нужно было задать в первую очередь. Возможно ли данную ситуацию подогнать под гарантийный случай???? Всё таки ремонт не на 3 копейки. Или дилер будет отказываться ...  Спорить с ними, с ОД, возможности у меня нет, тем более судиться.
Очень надеюсь, что у Вас найдется 10-15 минут свободного времени для расчета и ответа. Можно в личку. На Ваш выбор.
Сообщение отредактировал Янычар: 26 May 2016 - 09:01 PM
#2378 Никита NewProxima
Никита NewProxima
  • 211 сообщений
Отправлено 27 May 2016 - 12:00 PM
попробуйте перед замером компрессии в 3 цилиндре , капнуть туда масла, если поднимится компрессия то может быть дело в кольцах, а так
если по клапанам, работа 12500с/у ГБЦ
разбор ГБЦ -2000р
притирка клапанов и сборка 3800р
по ЗЧ клапана примерно по 1200-1300р шт
прокладка ГБЦ 3150р
гидрокомпенсаторы по 850р шт
к-т колпачков 1850р
прокладка клапанной крышки 1400р
прокладка к-ра выпускного 750р
прокладка впускного 800р
#2379 Янычар
  • 34641 сообщений
Отправлено 27 May 2016 - 01:47 PM
Спасибо, попробуем!
#2380 Янычар
  • 34641 сообщений
Отправлено 27 May 2016 - 06:29 PM
Попробовали сделать замер компрессии в другом сервисе.
1.2.4 - около 11.
3 - 6,5
Залили масла в 3-й. Давление поднялось до 10,5.
Часть тела, которая ниже спины, начала уныло зудеть, что типа "попали ещё глубже" ???
Чек, кстати, ушел.
Обратили внимание на интересную зависимость:
Чек появляется, если уровень бензина позволяет проехать более 400 км. Сейчас осталось 380 и чек снова ушел....
К чему бы это?  Дожди закончились. Вероятно чек предвещал хорошую погоду???   (
Товарищ Никита, посоветуйте что-нибудь...
Говорил мне отец: "Женишься - проблемы удвоятся".
