Техподдержка NEWPROXIMA
Сообщений в теме: 2589
#541 den19813
den19813
  • 338 сообщений
Отправлено 14 November 2011 - 06:16 AM
а сколько стоит установка пневмо гудка, и замена на дгугой электрический.
может что порекомендуете?
#542 Дядя Гырга
Дядя Гырга
    NewТолик
  • 1011 сообщений
Отправлено 14 November 2011 - 06:45 AM
Мне надо менять масло в АКПП5 в К1. Там залито желтое. Но нигде в магазинах не вижу желтого ATF134, немогу найти.
Можно ли заливать красное в желтое или предварительно надо полностью сливать желтое масло?
В описании к полусинтетическому маслу TITAN ATF 4134 есть рекомендация: "Рекомендации по применению: Допускается смешивание TITAN ATF 4134 с однотипными по назначению и спецификациям гидравлическими жидкостями известных мировых производителей."
В этом утверждении цвет масел не упоминается...
Означает ли это, что можно смешивать с однотипным по назначению и спецификациям маслом желтого цвета залитого в коробку Кайрона?
Все однотипные по назначению масла (не взирая на цвет) смешиваются.
Анатолий добрый вечер! вопрос такой выдержит 6АКПП повышеную нагрузку после чиптюнинга, как к профи.
Как профи отвечаю - не знаю. Скорее да, с условием что не будут нарушены правила пользования и эксплуатации которые прописаны для пользования до чипования.
Не думаю что цена будет высокой до 2000 рублей. Но для точного ответа напишите модель гудка.
#543 den19813
den19813
  • 338 сообщений
Отправлено 14 November 2011 - 06:47 AM
Спасибо Анатолий. я как раз у Вас хотел узнать, может какой порекомендуете пневмо или электрический. если пневмо то покомпактней.
#544 Дядя Гырга
Дядя Гырга
    NewТолик
  • 1011 сообщений
Отправлено 14 November 2011 - 06:53 AM
Не знаю. Жениной машине на 2-й Дискавери ставил такой 5024749 (оригинальный номер по Ford-у) установка 10 минут. Рычит два года без проблем. Но самое главное оригинальный Фордовский.
#545 den19813
den19813
  • 338 сообщений
Отправлено 14 November 2011 - 07:01 AM
3PB 003 001-601 очень похоже
#546 hydro
hydro
    Председатель гидросферы Земли
  • 1977 сообщений
Отправлено 14 November 2011 - 07:17 AM
Никак не мгу да вас дозвонится. что вчера, что сегодня уже час звоню, то не берут, то занято, в общем можно ли сегодня подъехать на диагностику ходовой и снятие и вытряхивание грязи из-под защиты картера? сколько это будет стоить?
спасибо
#547 Дядя Гырга
Дядя Гырга
    NewТолик
  • 1011 сообщений
Отправлено 14 November 2011 - 08:35 AM
Согласен - этот лучше
#548 den19813
den19813
  • 338 сообщений
Отправлено 14 November 2011 - 09:21 AM
вот его то я и куплю наверное, как раз передние колодки через неделю-две менять, вот и совмещу.
Анатолий а подскажите сколько будет стоить установка того и другого?
#549 Дядя Гырга
Дядя Гырга
    NewТолик
  • 1011 сообщений
Отправлено 14 November 2011 - 12:04 PM
Два сигнала? :shok: Зачем вам это.
По две тысячи за каждый. Без учета скидок.
Сообщение отредактировал bruk: 14 November 2011 - 12:05 PM
#550 den19813
den19813
  • 338 сообщений
Отправлено 14 November 2011 - 12:33 PM
да нет один сигнал и передние колодки (Анатолий у нас еще разговор был в соседней теме про то как я глушитель у вас пытался поченить)
того имелось введу сигнала а другого колодок :koo-koo:
представил себя с двумя сигналами, уржался :dolf_ru_042: :dolf_ru_042: :dolf_ru_042:
Сообщение отредактировал den19813: 14 November 2011 - 12:31 PM
#551 Fofan6
Fofan6
  • 1110 сообщений
Отправлено 15 November 2011 - 06:31 AM
Доброе утро) Сколько будет стоит ТО - 30 и шиномонтаж. И если есть возможность поставить заглушку на ЕРГ. Спасибо.
#552 Дядя Гырга
Дядя Гырга
    NewТолик
  • 1011 сообщений
Отправлено 15 November 2011 - 10:03 AM
Цены на ТО - тут http://kyron-clan.ru...ис-ньюпроксима/ в верхней части.
Заглушку поставить можем.
#553 rusbut77
rusbut77
  • 200 сообщений
Отправлено 15 November 2011 - 05:13 PM
Анатолий, сколько у Вас стоит замена задних пружин от Ники
#554 Fofan6
Fofan6
  • 1110 сообщений
Отправлено 15 November 2011 - 07:06 PM
Цены на ТО - тут http://kyron-clan.ru...B8%D0%BC%D0%B0/ в верхней части.
Стоимость ТО нашел. А шиномонтаж и стоимость заглушки с утановкой? Спасибо.
#555 Гость_pavelii_*
Гость_pavelii_*
  • Гости
Отправлено 15 November 2011 - 09:33 PM
Добрый день!
А сможете привезти из кореи накладку на задней двери с камерой? как идет на кайронах корейской сборки.
#556 ZapProxima
ZapProxima
  • 10 сообщений
Отправлено 16 November 2011 - 07:20 AM
Добрый день! По Вашему запросу относительно накладки под камеру могу сообщить следующее:с утра отправила запрос в Корею нашим партнерам, сегодня в течение для будет ответ по наличию и стоимости, а так же срокам поставки интересующей Вас запчасти. Как только будет информация сразу же Вам напишу.
С уважением, нач. отдела з/ч НЬЮПРОКСИМА В.В. Миткалева
#557 Anton NP master
Anton NP master
  • 62 сообщений
Отправлено 16 November 2011 - 07:29 AM
Добрый день,цена за шиномонтаж 2240р(без учета скидок),установка заглушки 700р
С уважением мастер приемщик Котов А.А.
Добрый день,замена задних пружин 1960р(без учета скидок)
#558 Grodmi
Grodmi
  • 708 сообщений
Отправлено 16 November 2011 - 08:50 AM
Здравствуйте Антон.
Как обещал рассказываю о результатах.
Электрикам огромное спасибо, за потраченное на меня время, но проблему нужно как то искать дальше.
Генератор поставили на стенд, по электрической части к нему вопросов нету.
Поменяли оба подшипника, т.к. гремели уже, в это время я почистил наждачкой массу, что крепится за генератором и далее к кузову.
Прошел по всем проводам толстым, поставил генератор на место. Все проблемы с напряжением исчезли.
4WD также дает ошибку муфты в момент включения (((( Но такой зависимости как при Вас не стало. Могу всю нагрузку посадить, 4wd будет при этом работать, но 1 раз из 15 ошибка как то может выскакачить. Зависимости теперь никакой, как и с новья машины.
Вопрос вот какой. Сам контроллер раздатки можно ли тупо поменять от другого кайрона для проверки или он привязан програмно к машине (прописывать нужно)??
Где у данного контроллера точка крепления массы к кузову?
Дмитрий.
#559 pavelii
pavelii
  • 4 сообщений
Отправлено 16 November 2011 - 02:21 PM
спасибо, буду ждать. только не просто накладка а в комплекте с камерой
#560 niskin
niskin
  • 1388 сообщений
  • Интересы:рыбалка,поездки,дача.БАНЯ
    subaru forester2.0
Отправлено 17 November 2011 - 02:37 PM
Анатолий! здравствуйте! наконец то решился отказаться от гарантии!!
надо сделать ТО 90 000т. 2.3 акпп kyron.
проверить стуки в рулевом колесе.
заменить лампы (ксенон) и отрегулировать фары (если это возможно)
проверить тормоза (педаль в пол ,эфекта ноль)
устранить течь антифриза (с заменой) добавлял воду
полная диагностика
с вывозом машины! с Нововладыкинского проезда 2
на какой день можете записать?
спасибо!
конт. тел: 8 916 216 33 34 владимир
    Google (1)
