Техподдержка NEWPROXIMA
#761
Отправлено 06 April 2012 - 12:13 PM
#762
Отправлено 06 April 2012 - 01:19 PM
#763
Отправлено 06 April 2012 - 01:34 PM
Установка по меткам необязательна. Никаких угроз нет, главное поставить правильно.Добрый день. Подскажите плиз , после снятие карданов их нужно устанавливать в сторого старое положение (тоесть нужно помечать краской как стояли раньше) или этого делать необязательно ? можно ставить в любое положение относительно флянцев ? и если нужно устанавливать по меткам то чем может грозить установка как попало ???
Лучше всего да, рекомендовано заводом. Но можно использовать аналог Liquimoly ATF 1100, мы заливаем его.Доброго времени суток! Меня интересует вопрос, неужели в 6 АКПП можно заливать только этот fuchs titan 3292? Не может быть чтобы не было приемлемой альтернативы этому маслу.
#764
Отправлено 06 April 2012 - 04:50 PM
а что за парт номер появился на ролике натяжителя ремня в экзистовском каталоге?
6652000273 Lever assy-tensioner 03.2011 - ...
Не рем комплект ли???? не сталкивались?
http://ssangyong.exi...DT%29#div_30_id
Сколько сейчас ролик в сборе стоит?
если еще актуально - ролик говорят теперь в сборе 3300 стоит, а это я так понимаю не целиком натяжитель ремня приводного, а лишь кронштейн ролика, элемент (№ 6652000273) стоимостью в 1291 руб.
но я не спец - знающие люди из ньюпроксимы подскажут)
Сообщение отредактировал dmi3: 06 April 2012 - 04:50 PM
#765
Отправлено 06 April 2012 - 05:19 PM
Кронштейн, как и прежде поставляется производителем только в сборе с роликом и стоит 4800 руб. Тот факт, что отдельно кронштейн и отдельно ролик имеют свои номера - это не означает, к сожалению, что данные запчасти поставляются отдельно. Хотя и не всегда требуется замена сразу обоих элементов.если еще актуально - ролик говорят теперь в сборе 3300 стоит, а это я так понимаю не целиком натяжитель ремня приводного, а лишь кронштейн ролика, элемент (№ 6652000273) стоимостью в 1291 руб.
#766
Отправлено 06 April 2012 - 05:27 PM
Спасибо за ответ . Подскажите ещё, Как понять (главное поставить правильно) что под этим подразумевается ?
#767
Отправлено 07 April 2012 - 03:54 PM
"Поставить правильно" - просто ставите на место и не обязательно ориентироваться на метки. Удачи Вам!Спасибо за ответ . Подскажите ещё, Как понять (главное поставить правильно) что под этим подразумевается ?
#768
Отправлено 07 April 2012 - 04:53 PM
#769
Отправлено 18 April 2012 - 10:13 AM
В качестве пожеланий посоветую закладывать смазку для болтов сразу в заказ-наряд и говорить об этом исполнителю, всегда при ремонте мне ее закладывали автоматически и весь крепеж смазывали, в этот раз чего-то не заложили, но Я увидел и сказал об этом исполнителю, на что получил ответ - это 400 р.э. Я говорю - знаю, заложите и смажте, в итоге Все как и всегда сделали в лучшем виде!
#770
Отправлено 18 April 2012 - 11:23 AM
Добрый день, Андрей!Здравствуйте, Алексей, в субботу у Вас делал усиление переднего моста и сход-развал, просил что бы руль у Меня стоял прямо, выехав из сервиса, увидел что руль сделали не много не ровно, думал из-за колейности на дороге, но покатавшись по разным дорогам увидел, что руль стоит все таки стоит криво, можно подъехать без записи в какой-нибудь день что бы исправить?
Вы можете подъехать в любой день, для исправления с/р, но лучше всего, во избежание длительного ожидания, заранее свяжитесь с нами или напишите мне в л/с, я Вас сориентирую по времени!
#771
Отправлено 19 April 2012 - 03:43 PM
#772
Отправлено 19 April 2012 - 04:21 PM
Установка сигнализации будет стоить 9000 руб.
#773
Отправлено 23 April 2012 - 08:13 AM
Вопросы по стоимости (работа и материалы Ваши, Ssangyong Kyron II 2 л., дизель, автомат, волшебная карта 000252):
- диагностика и возможный ремонт хрени
- ТО-40
- замена ламп в противотуманках
- замена/ремонт внутрисалонных часов
- установка круиз-контроля
Вероятно все в один день не получится (а может и денег не хватит или что-то заказывать придется), что имеет смысл объединить, для уменьшения стоимости?
Ну и записываете на утро (немножко зависит от пробок) на 8 утра в ближайший возможный день (хоть завтра).
#774
Отправлено 25 April 2012 - 08:54 AM
#775
Отправлено 25 April 2012 - 09:04 AM
Добрый день! Мы говорим про кайрон, правильно?Добрый день, можно ли у вас сделать - чтоб задний прикуриватель работал только при включении зажигания? Интересует стоимость работ.
#776
Отправлено 25 April 2012 - 09:08 AM
Да, 2011 год, бензин - автомат.Добрый день! Мы говорим про кайрон, правильно?
#777
Отправлено 17 May 2012 - 03:41 PM
Проявилась следующая проблема:
При разгоне, особенно после поворота, пропадает тяга, т.е. педаль давлю а обороты выше 2000 не поднимаются и несколько раз наблюдал черный дым за кормой. Затем, через некоторое время, следует резкий набор оборотов и рывок вперед. В НП 2 раза менял модулятор турбины (выдавал ошибку) но проблема осталась и даже несколько усугубилась. Чек не загорается.
Можно ли подехать в субботу (19.05) часикам к 10.00 на диагностику?
#778
Отправлено 17 May 2012 - 03:56 PM
Запись на субботу плотная! Можно подъехать в субботу к 17:00, либо в воскресенье в 10:00. Выбирайте.
Сообщение отредактировал Alex_Newproxima: 17 May 2012 - 03:57 PM
#779
Отправлено 17 May 2012 - 04:02 PM
А завтра?Добрый день!
#780
Отправлено 17 May 2012 - 04:34 PM
