Техподдержка NEWPROXIMA
Сообщений в теме: 2589
#1601 legith
legith
  • 383 сообщений
Отправлено 02 November 2013 - 05:33 PM
Уважаемые, не работают дворники в прерывмстом режиме и не работает кнопка на торце рычага включения дворников. Датчик дождя пробовал отключать - реакции никакой. Что может быть и к чему готовиться? Кайрон-2, 2010 ГВ.
Спасибо.
#1602 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 02 November 2013 - 07:22 PM
Спасибо.
Скорее всего накрылся предохранитель. Но могут быть и более сложные причины. Думаю, что можно самому посмотреть предохранитель, а потом уже рассматривать другие причины, если косяк не уйдет.
Сообщение отредактировал ElToro: 02 November 2013 - 07:22 PM
#1603 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 02 November 2013 - 07:32 PM
Вот здесь посмотри схему предохранителей: pdf-файла с описанием предохранителей и реле для Кайрона
На 4-ой странице указаны предохранители:
- F36 - передний стеклоочиститель и омыватель
- F38 - задний стеклоочиститель
Сообщение отредактировал ElToro: 02 November 2013 - 07:37 PM
#1604 legith
legith
  • 383 сообщений
Отправлено 03 November 2013 - 08:44 AM
Но в ручном принудительном режиме и стеклоочистители, и омыватель работают, значит предохранители целы? Мне кажется, что причина где-то глубже, но где...?
#1605 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 03 November 2013 - 10:16 AM
НУ вот, теперь выясняется, что в принудительном работают). Информацию зажимаем, и спрашиваем что может быть. Здесь же не ясновидящие сидят. Самое простое, что вам могут ответить - съездить на диагностику. Я думаю, что это самое правильное.
Из вариантов может быть глючное реле (это можно проверить, поменяв на другое, см стр.2 того же мануала), косяк в проводке (например окислились контакты в разъеме), неработающий выключатель. Вощем особых попадосов на деньги здесь не должно быть
#1606 Bionder
  • 16990 сообщений
Отправлено 06 November 2013 - 12:14 PM
Скажите, теперь когда вы стали официалами на ТО мне фильтр воздушный за 2тыс оригинал поставите от соллерс или есть возможность предложить недорогой аналог?
#1607 Дядя Гырга
Дядя Гырга
    NewТолик
  • 1011 сообщений
Отправлено 06 November 2013 - 12:44 PM
Предложить мы можем все что угодно. Но вот какая история с использованием неоригинала - когда потом, что то происходит с узлом, который зависит от использования неоригинальной детали, случается, то никто не скажет причину выхода из строя. При использовании оригинальных деталей - причину использования некачественных деталей мы отметаем сразу. А далее все просто, либо кривые ручки, либо злой умысел работников станции. Так что как то так.
#1608 Антоник
Антоник
  • 106 сообщений
Отправлено 12 November 2013 - 07:07 PM
Анатолий (BRUK), подскажите стоимость развал-схождения на кайрон после замены пружин на NIKe/,
а также замены обратной муфты генератора, и ТО 60000 c заменой масла в мостах и раздатке. + прибавим усиление переднего моста.
С уважением.
#1609 МиЗеР
МиЗеР
  • 202 сообщений
Отправлено 12 November 2013 - 07:41 PM
Анатолий, подскажите пожалуйста цену по установке порогов ALSMS-01110 LAK и сколько это потребует времени?
#1610 Дядя Гырга
Дядя Гырга
    NewТолик
  • 1011 сообщений
Отправлено 13 November 2013 - 07:01 AM
5000 рублей. 3-4 часа.
#1611 ДмитрийК
ДмитрийК
  • 293 сообщений
Отправлено 13 November 2013 - 07:26 AM
С уважением.
Добрый день.
Сход-развал стоит 1800 рублей.
Замена обратной муфты генератора стоит 6500 руб. Займет около весь день, т.е. если машину оставите утром, вечером заберете.
Стоимость ТО-60 для Kyron диз.: Модель Стоимость ТО KYRON (2.0Xdi АКПП DC5) 30705 KYRON (2.0Xdi АКПП DSI6)
27455
Подробнее можно узнать тут http://ssangyongserv...ory/плановое-то
Королев Дмитрий
НЬЮПРОКСИМА
#1612 подполковник
подполковник
  • 741 сообщений
Отправлено 13 November 2013 - 10:42 PM
Уважаемые специалисты!
Были ли в вашей практике положительные решения по данной проблеме http://kyron-clan.ru...__fromsearch__1 ?
Если да, то какие и какова цена ?
#1613 andreykolomna
andreykolomna
  • 377 сообщений
Отправлено 15 November 2013 - 04:29 PM
Добрый день, нужен дубликат ключа тоесть чип иммобилайзера для прошивки и установки сигнализацзии с автозапуском. Сколько будет стоить ключ, прошивка его. То - 5000, если можно по то расписать все по пунктам.
#1614 ДмитрийК
ДмитрийК
  • 293 сообщений
Отправлено 18 November 2013 - 08:29 AM
Дубликат ключа вместе с прошивкой стоит 7500 руб.
Установка сигнализации с автозапуском стоит от 5500 руб. Стоимость зависит от сигнализации.
ТО-5000 включает в себя замену масла и масляного фильтра.
Королев Дмитрий
НЬЮПРОКСИМА
#1615 подполковник
подполковник
  • 741 сообщений
Отправлено 18 November 2013 - 08:19 PM
А здесь промолчали :unknw:
#1616 RolleR
RolleR
  • 71 сообщений
Отправлено 18 November 2013 - 08:31 PM
вечер добрый можно к вам записатся на то 50 на воскресенье 24 желательно на первую половину дня. Сколько будет стоить??????
#1617 Newproxima_service
Newproxima_service
  • 147 сообщений
Отправлено 19 November 2013 - 07:21 AM
Здравствуйте! ТО-50 , стоимость - 6757,5 рублей! (запчасти + работа)
Спасибо!
Позвоните +7 (499) 261-91-97, (499) 265-73-17, (499) 265-18-07 , и обязательно запишем!
#1618 Сыч
Сыч
    Чемпион Блудней клана
  • 1812 сообщений
Отправлено 19 November 2013 - 07:39 AM
Спасибо.
Возможно, что проблема уже решена, но поделюсь: у меня было то же самое, но с отягощающимися обстоятельствами - в прерывистом режиме привод не работал только в холодную и снежную погоду. Причем это началось на новой машине в первые же дни.
Тогда поехал на сервис на гарантию ( в снег без дворников), но они по дороге ожили и заработали.
Дефект периодически всплывал, кончилось тем, что разобрал мотор стеклоочистителя, а там прижимной контакт был обломан. Причем это было с самого начала и периодически отключалось.
Вылечил заменой моторчика стеклоочистителя, жаль, что гарантия уже кончилась.
З.Ы. Извините за оффтоп, прошу перенести в тех. раздел. Я сюда заглянул, чтобы в НП на сход-развал записаться. Записался на субботу.
Сообщение отредактировал Сыч: 19 November 2013 - 07:41 AM
#1619 Дядя Гырга
Дядя Гырга
    NewТолик
  • 1011 сообщений
Отправлено 19 November 2013 - 07:55 AM
Спасибо за ваше сообщение. Да, в 98% случаев, это именно мотор стеклоочистителя.
#1620 adya79
adya79
  • 58 сообщений
  • Интересы:Хоккей!
Отправлено 20 November 2013 - 02:16 PM
Подскажите пожалуйста, обломилась пимпа которая регулирует угол наклона водительского сидения! Есть ли у вас этот механизм, сколько он стоит и сколько стоит данный ремонт?!
