Замена масла в ГУР (гидроусилителе)
масло ГУР замена
Сообщений в теме: 190
#1 Колючий
Колючий
  • 776 сообщений
Отправлено 13 September 2010 - 09:22 AM
Доброго здоровья всем!
Хочу сам заменить жидкость в гидроусилителе. Подскажите правильную последовательность, если не затруднит!
Бдагодарен ответившим!
#2 Электрик
  • 11687 сообщений
Отправлено 13 September 2010 - 11:30 AM
Тут почитай: http://kyron-clan.ru...120
#3 Колючий
Колючий
  • 776 сообщений
Отправлено 13 September 2010 - 02:22 PM
Прочел.Сильно.А проще ничего не придуманно?
#4 il93
il93
    Главный тракторист
  • 541 сообщений
Отправлено 13 September 2010 - 04:57 PM
А на рейке разве нет сливного отверстия?! вроде был винтик, но врать не буду, не помню точно, смотреть надо.
#5 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 13 September 2010 - 05:02 PM
шланг с бачка тот который на щтутцер одет сними и в бутылку, заводи. один чел руля крутит другой малсо льет. старое все через шланг в бутытль. литр всего. покупай два. все два и вливай
#6 Колючий
Колючий
  • 776 сообщений
Отправлено 13 September 2010 - 06:52 PM
Тоже прикольно :) Только непонятно :nea: Почему два?Почему старое в бутыль из верхнего шланга-выдавит его что ль? Тормозуху когдато менял-так самотеком уходила снизу в баночку, постепенно доливался бачок. С рулевой должно быть что то похожее. Мож букварь смогу купить, дефицит однако :)
#7 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 13 September 2010 - 07:45 PM
самотеком не уйдет. тела потому что улетает мгновенно. я ващет сам меняю. но неудобно. если бы кто то крутил руль я бы был признателен. был бы второй. я бы полный оборот в одну и в другую сделал бы. что бы все слить. потом бы так же влил. а то помоему до конца и 1 к 2 не вымывает.. надо еще бутлочку влить
#8 MPV
MPV
    любитель белок
  • 752 сообщений
Отправлено 14 September 2010 - 04:45 AM
... покупай два. все два и вливай
... прикольно :) Только непонятно :nea: Почему два?... дефицит однако :)
Емкость механизма усиления руля составляет 1 (один) литр. То есть действуем по принципу вымещение старого новым.
Ну и конечно совсем старое выбрасываем а смесь старого и нового можно оставить на доливку. Так? Вдруг шланг порвется.
#9 Колючий
Колючий
  • 776 сообщений
Отправлено 14 September 2010 - 04:43 PM
До чего же просто-взять и доехать до сервиса! Так нет, и себе морочу голову и людям. Если есть желающие, продолжим :)
Пока алгоритм такой нарисовался:
1. Отсоединяю шланг обратки от бачка и ловлю утекающее.
2. Предварительно опуств свободный конец обр. шланга в бутыль, выдавливаю всю(уже менее 1 л)старую жидкость из системы проворачивая стартером коленвал(не заводясь) и поворачивая руль (не хочу докупать еще литр для замещения методом периодического подлива-как-то неправильно это).
3. Присоединяю обратку к бачку и заливаю новую(LM)
4. Опять же, без заводки двигателя(только стартером) и рулевым колесом утрамбовываю жидкость в систему до полного заполнения и удаления воздуха.
5. Сижу, переживаю, не сгубил ли насос.
Поправтье, пожалуйста, если надо по-другому
#10 шао
  • 12454 сообщений
Отправлено 15 September 2010 - 06:44 AM
наверное всё правильно,я бы прибавил,что на пару см поднять машину и крутить руля до упора в одну и другую сторону ,во первых легко крутить руля ,во вторых воздух будет тоже уходить.Подливать придеться по любому.руля влево до упора сек на 3 потом вправо и пузырьки уходят масло меньше, и так раз 5 .а потом и на заведенной.А вот доехать до сервиса ни всегда легко,Мне из Зелека что в Фаворит ,что Ньюпроксима,хоть ночью выежай-и хорошо если едет
#11 il93
il93
    Главный тракторист
  • 541 сообщений
Отправлено 15 September 2010 - 10:45 AM
Не, не сгубишь, я без масла км 15 до сервиса летел в обычном режиме, без гидрача, когда гайка отвернулась на рейке.
А почему не стравить масло на заведенной? Брызнуть может сильно?
#12 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 15 September 2010 - 06:41 PM
бризгает очень даже сильно. а без масла крутить..... х.з. не рискнул бы
#13 Колючий
Колючий
  • 776 сообщений
Отправлено 15 September 2010 - 08:43 PM
В общем то, сказать по правде, вышеизложенную технологию стибрил из книги по ремонту Рекстона, изложил по памяти, обобщив все прочитаное+сведения от самоделкиных. Ес-но передок вывешен, масло, по книге, выгоняется без промежуточного долива. Как наберусь уверенности в правильности выбранного порядка манипуляций, пожалуй, приступлю =@ Пока подожду, мож кто еще чего дельного подскажет :)
Присоединяйтесь, вдруг кроме меня еще кому понадобится!
#14 konsul
konsul
  • 102 сообщений
Отправлено 16 September 2010 - 05:55 AM
Мне понадобиться :) Зимой со штатной жидкостью можно удавится. Надо менять. Литровка уже полгода ждёт своего часа :)
#15 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 16 September 2010 - 08:36 AM
литровка чего?
#16 Draiver
Draiver
  • 1527 сообщений
Отправлено 16 September 2010 - 10:50 AM
И вам не болеть!
На предыдущих авто менял жидкость в ГУРе так. Откачивал шприцем из бачка старую, заливал новую. Работал рулем, катался, потом снова откачивал и заливал и так до тех пор пока в бачке жидкость не станет светлой и свежей. Минус этого способа длительность процесса, на несколько дней растягивается, и жидкости надо раза в два больше, чем заливаемый объем. Зато ничего не откручиваешь, соответственно шансов напортачить нет.
А если слить всю жидкость с рейки и ГУРа, а потом залить свежую, да качать рулём, выгоняя воздух, то есть возможность сальники в рейке чуть подпортить (достаточно одной песчинки), а далеше процесс сам разовьётся.
Главный принцип эксплуатации авто - без нужды болты, гайки, хомуты не откручивать, шланги, патрубки не снимать.
#17 MPV
MPV
    любитель белок
  • 752 сообщений
Отправлено 16 September 2010 - 11:49 AM
Правильные слова, очень.
#18 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 16 September 2010 - 05:06 PM
да хрен с ним. в мороз само рвется и отрывается :)
#19 konsul
konsul
  • 102 сообщений
Отправлено 16 September 2010 - 05:11 PM
литровка дексрона 3 :) Насчёт откачки из бачка, купить второй литр не жалко, смущает смешивание дексрона 3 который новый, со вторым, который залит с завода...
#20 Сыч
Сыч
    Чемпион Блудней клана
  • 1812 сообщений
Отправлено 16 September 2010 - 06:40 PM
В инструкции по ремонту написано - открутить от рейки подающий и приемный штуцеры (ключ 17 рожковый), и предупреждение - "Будьте осторожны, чтобы не пролить жидкость на пол и на элементы кузова!" И все. Слили жижу в ведерко, протерли штуцеры закрутили моментом 20-26 Нм, и залили новую.Если не заливается, медленно прокачать влево-вправо до упора. А для верности, продуть штуцеры перед откручиванием, еще есть очистители в аэрозолях - они все отмывают в момент.
А смешивать жижу с завода с синтетическим декстроном - неправильно, здесь все люди понимающие, никто же не смешивает промывное масло с моторной синтетикой...
Кстати, от какого производителя посоветуете декстрон 3?
