Замена масла в ГУР (гидроусилителе)
масло ГУР замена
Сообщений в теме: 190
#41 серг1
Отправлено 24 October 2012 - 08:52 PM
Да трубочку с которой шланг снимать нужно заглушить , у меня оказался колпачок пластиковый под руками подошёл по размеру, под машину ставил специальные регулирующие стоики из авто магазина.
#42 silent_hill
silent_hill
  • 347 сообщений
Отправлено 25 October 2012 - 11:54 AM
Продублирую здесь
Уважаемые форумчане! Прошу помощи!
У меня в инструкции написано, что жидкость в гур надо лить Total Fluide DA. Я к сожалению не сразу посмотрел в нее, а смотрел в электронную версию здесь у нас на форуме и залил соотвественно Dexron 3. Вот теперь сижу мучаюсь. Может надо поменять на то, что рекомендовано? Еще заметил, что после замены руль стал чуть туже крутиться. Что тоже не добавляет увернности...
#43 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 25 October 2012 - 12:32 PM
Продублирую здесь
А с чего Вы взяли, что у Вас залито Total Fluide DA. Вы на цвет смотрели жижу в гидроуселителе? Если она оранжевого цвета, то это и есть Тотал, а если красного, то это есть Декстрон или II или III, который тоже прописан в папирусе на наш болид.. Кстати в мануале написано, что Тотал лучше использовать при низких температурах (ниже -20) у неё температура замерзания -51. По совместимости, вот что о нем пишут:-Не применять там, где рекомендована минеральная жидкость зеленого цвета (LHM PluS).
Короче говоря, если у Вас залита красная жижа, то и не партесь по поводу Декстрона, так как залит у Вас был именно Декстрон. Если залита была оранжевая жижа, то тоже не партесь, так как она совместима с красными жижами, тем более если Вы залили синьку или даже полусинь. Имхо конечно.
Сообщение отредактировал Рокфор: 25 October 2012 - 12:33 PM
#44 silent_hill
silent_hill
  • 347 сообщений
Отправлено 25 October 2012 - 12:53 PM
Залил синтетику Castrol multivehicle ATF http://www.castrol.c...astrol/atf_.php . проблема в том что я не сознательно решил поменять, а потому что лопнул патрубок гидрача. И вся жижа вытекла. Соотвественно ккакого она цвета была не знаю. То есть если я правильно понял, то залив Dexron 3 ничего страшного не должно произойти?
Сообщение отредактировал silent_hill: 25 October 2012 - 12:56 PM
#45 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 25 October 2012 - 01:12 PM
Совершенно правильно! И если-бы Вы залили Декстрон II, то ничего бы не произошло. Спокойно катайтесь и не партесь. А то, что гидрач работает вроде как туже, имхо, но это чисто психологическая заморочка. Я когда поменял в гидроусилителе жижу полностью, то первое время у меня такие же впечатления были. Вы еще посмотрите уровень. У меня после замены (менял не я) он был большой и усилитель работал с характерным гудением, я довел до нормы, т. е. лишнюю убрал и все стало гуд.
#46 silent_hill
silent_hill
  • 347 сообщений
Отправлено 26 October 2012 - 10:50 PM
Спасибо!
#47 Олег03
Отправлено 15 January 2013 - 04:13 AM
кто сам менял жижу в ГУРе со снятием трубок обратки на рейке? сколько вытекает старой жижы?
#48 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 23 May 2013 - 05:56 PM
вот меня посетила беда, приехал на работу и после 300 км, чувствую руль плохо крутится и насос гура гудит сильно, в итоге где-то выдавило, тк слева защита вся мокрая, завтра буду поднимать машину и искать откуда ушла жидкость (((( надеюсь обойдусь легким испугом или максимум сваркой трещины, но все равно обидно, должны привезти ликви молти 1100
#49 Tiger62
Tiger62
    координатор КК Смоленск
  • 4140 сообщений
  • Интересы:Kyron-Clan.ru
Отправлено 23 May 2013 - 10:15 PM
Дык это же для Французов :) (Пежо, Сетроен), А у нас DIII, а себе залью к зиме Pentosin CHF 11S , Допуск и спецификация: MB 345.0 ОЕМ номера и соответствия: Mercedes-Benz 001 989 24 03 10 Mercedes-Benz 001 989 24 03 12 Mercedes-Benz Q 1 32 0001 Температура замерзания - 57, :) Штоб с лихвой, а то к "Северному" Сергею поеду а ГУР взмерзнит :)
#50 Uygur
  • 9560 сообщений
Отправлено 24 May 2013 - 01:56 AM
Шланг, возможно, под аккумулятором.
#51 Олег03
Отправлено 24 May 2013 - 01:24 PM
не надо тебе в ЯНАО LM ТТ1100, после -25 руль тугой пока ГУР не прогреется
#52 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
  • Интересы:Химия как наука.
    Стеклодувное дело.
Отправлено 24 May 2013 - 04:12 PM
как минимум Мобил DII синтетический (у меня такой), намного лучше.
Я тут с Игорем-Тигром на Пентосин договариваюсь, я думаю он не будет против ещё одного клиента.
#53 Олег03
Отправлено 24 May 2013 - 05:52 PM
Можно не только Пентозин, если кому-то поможет, коды по Exist CHF-жижи...
Total, 166222, Жидкость для гидросистем "FLUIDE DA", 1л, 646,00р.
Liqui Moly, 3978, Масло трансмиссионное синтетическое "Zentralhydraulik-Oil", 1л, 786,00р.
Pentosin (BMW), 83 29 0 429 576, Масло гидравлическое синтетическое "CHF 11S Central Hydraulic Fluid", 1л, 614,00р.
Сообщение отредактировал Олег03: 24 May 2013 - 05:54 PM
#54 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 24 May 2013 - 05:54 PM
было бы хорошо, но мне бы пока до дома вернуться, мне тут еще привезли литр мобил ATF 320, он подойдет лучше для гру? или это вообще лучше не лить?
#55 Олег03
Отправлено 24 May 2013 - 06:17 PM
ATF320 обычная, выше я перечислил что подойдет лучше всего для наших морозов
#56 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 24 May 2013 - 06:26 PM
я от магазина в 300 км ))) на трассе, пока довольствуюсь тем что есть на руках, вернусь, тогда и буду покупать, поэтому вопрос меже LM1100 и мобил 320? тк есть та и та, что из них предпочтительнее или они совершенно одинаковые?
#57 Tiger62
Tiger62
  • 4140 сообщений
Отправлено 24 May 2013 - 06:34 PM
Вот Вам отзыв:дравствуйте. Сам я с Новосибирска, зима у нас нынче бррр...., -30 это у нас тепло, в среднем -37 -43(уже с месяц). Автомобиль мой Хёндай санта фе 2008 2.7литров.По книжке в гур заливать ПСФ только фирмовый,в итоге мой пепелац умер на второй день морозов(все заводиться, все работает,в машине африка а руль крутится как у КРАЗа). Головняк пришел с первыми морозами-шланг на обратке ГУР рвало через день.Перепробовал кучу жиж(кастролы,мобилы декстроны, ПСФки разных производителейи т.д.) в итоге у меня во дворе лужи теперь есть и красные, и желтые 3-ех оттенков, в итоге устроил тест. Выставил на подоконнике в подъезде(на улице) 8 пластиковых поллитрушек(там все вышеперчисленные производители жижи), на улице -37,постояли,через сутки пошел покурить и посмотреть что же там творится, всякие там ATF,Dextron минералка как пластилин, PSF получше,но самым жидким оказался ядовито зеленый Pentosin, вторые сутки стоит а я не нарадуюсь. Продолжение в след. комменте(места не хватает).
ССЫЛКА ВОТ http://pentosin-oil....nd-oils/67.html
Пишите прям там, всем ответим, точнее сам дистрибьютор, его зовут Василий Кондратьевич. Так же он ответит по всем дилерам. Если нет в вашем регионе, организует пересылку. На прямую будет дешевле.
#58 Олег03
Отправлено 24 May 2013 - 06:44 PM
~одинаковые )
#59 avto111
Отправлено 24 May 2013 - 06:50 PM
Немножко добавлю. По номеру БМВ экзист выдает аналоги с более демократичной ценой. http://www.exist.ru/...=4B70670D&sr=-4
#60 Tiger62
Tiger62
  • 4140 сообщений
Отправлено 24 May 2013 - 08:25 PM
Все правильно, на 20% дешевле чем в розничных магазинах
