Насос системы охлаждения. Помпа.
Сообщений в теме: 204
#1 1oguretz
1oguretz
  • 12 сообщений
Отправлено 13 September 2010 - 07:40 PM
Люди добрые, подскажите что делать если свистит помпа?
Видел отверстие на корпусе, кто знает для чего оно?
А нельзя ли туда смазки плеснуть?
#2 Dimon1969
Dimon1969
  • 640 сообщений
  • Интересы:Автомобили, строительство
Отправлено 13 September 2010 - 08:27 PM
Отверстие - для слива ОЖ, если потечёт сальник помпы.Если свистит - значит, скоро конец ей (вернее, подшипнику). Подшипник там широкий, двухрядный, причём его внутренняя обойма - сам вал помпы. Т.е. не заменишь, только с валом вместе. Смазка в нём заложена на заводе, ничего дополнительно не смажешь. Так сделано на всех (или почти всех) автомобилях.
#3 1oguretz
1oguretz
  • 12 сообщений
Отправлено 13 September 2010 - 08:52 PM
Спасибо большое! Я понял.
#4 Draiver
Draiver
  • 1527 сообщений
Отправлено 16 September 2010 - 01:11 PM
У меня с начала лета посвистывает, а через дырочку синева подсачивается.
Интересно, до весны дотянет?
#5 Владимир
Владимир
  • 88 сообщений
Отправлено 17 September 2010 - 06:41 AM
У меня тоже засвистела да ещё как заказал новую.На следующей неделе буду менять.Цена вопроса 5300руб.
#6 Draiver
Draiver
  • 1527 сообщений
Отправлено 21 September 2010 - 07:37 PM
Вопрос к соклановцам: а дешевле бывает?
#7 Maks@himki
Maks@himki
  • 454 сообщений
  • Интересы:Автомобили, интернет и всё, что происходит в Мире.
Отправлено 22 September 2010 - 03:09 AM
На Эксзисте 4.900р., № 6652000520, без заднего корпуса (то, что надо), 2 дня.
#8 Сыч
Сыч
    Чемпион Блудней клана
  • 1812 сообщений
Отправлено 22 September 2010 - 10:02 AM
Володь, тебе конкретно нужна помпа или ты просто ценой интересуешься. Если нужна, то могу поискать и взять - в экзисте не самая дешевая, может есть и подешевле.
#9 Draiver
Draiver
  • 1527 сообщений
Отправлено 22 September 2010 - 11:21 AM
Привет, если можешь поищи, кажется моя скоро закончится.
P.S. а ещё хабы ищу по 3500 :)
#10 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 29 May 2011 - 11:25 AM
Пробег 35тыс. засвистела помпа наверно скоро пипец придет, я ах...еваю над этим автомобилем до него была праворукая Toyota пробег 320тыс. помпу менял один раз на пробеге 250тыс.!!!
#11 Александр1982
Александр1982
  • 144 сообщений
Отправлено 07 July 2011 - 07:09 AM
подскажите кто помпу менял,как снимать,есть ли какие трудности,т.е. Если засвистела уже ремонту неподлежит?только замена?
#12 Bond.K
Bond.K
  • 36 сообщений
  • Интересы:Разнообразные.
Отправлено 22 September 2011 - 09:02 AM
Накрылась помпа не добежав до 12-й тысячи километров.
Гарантийщиков отмел сразу. Убьёшь время и нервы.
У ОД в магазине помпа стоит 10250 руб. Охеревшие жадные ..дарасы!!!
В сети разброс от 1300 до 11 000 за родную мерсовскую.
Обзвонил менее десятка магазинов, нашел аналог за 3500р. Производство Германии.
Ставить, на бензинке, проблем никаких. На дизелюке вроде трубка щупа мешается. Но не думаю что это большая проблема.
#13 вадим
вадим
  • 537 сообщений
Отправлено 16 November 2011 - 05:18 PM
Тысяч 10 назад, начал сочиться тосол из контрольного отверстия. Ничего дешевле 10т.р. мне найти не смогли, решил пока поездить так. А тут на днях подыскали мерседесовский аналог за 3т.р. Сегодня поменяли, единственно на переднем фланце помпы, отверстия под болты для крепления шкива расположены на 3мм ближе к центру, чем у родной. пришлось круглым напильником сделать отверстия на шкиве овальными. Мерседес рулит! Ссаньйо говно из-за цен на запчасти!
#14 шао
  • 12452 сообщений
Отправлено 16 November 2011 - 06:49 PM
а фото дивайса
#15 imen35
imen35
  • 90 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка
Отправлено 28 November 2011 - 06:21 PM
А где нашел? Тоже засвистела, цены в пределах 10 тыр. Полный кошмар.
#16 шао
  • 12452 сообщений
Отправлено 28 November 2011 - 06:31 PM
Ssang Yong 6652000520 Изображение Насос системы охлаждения 4 1
7 100,73р.
Нашел на экзисте ,а номерок от мерса можно,Вадим ,мерсов много -от какого?.Совсем афонарели от мерса дешевле чем от корейца
#17 вадим
вадим
  • 537 сообщений
Отправлено 28 November 2011 - 06:48 PM
Нашёл не я. У нас тут контора открылась Белый сервис называется, они обслуживанием постгарантийных машин занимаются. Так я к ним время от времени на бесплатную диагностику езжу, они и нашли и заменили. Фото делать смысла нет. Пишу то что написано на коробке:www.idolz.com насос водяной М-176, инвойс №35576. Производитель INDUSTRIAS DOLZ,S.A(Испания)
В сервисе сказали, что на мерсовский двигатель. Буду рад если чем-то помог.
#18 goose
goose
  • 1059 сообщений
Отправлено 28 November 2011 - 06:49 PM
A6052000520
Вот здесь почитай http://www.xn--80aga...?t=10479&page=8
http://www.xn--80aga...ead.php?t=18928
#19 imen35
imen35
  • 90 сообщений
Отправлено 28 November 2011 - 08:39 PM
Подскажите, а очень геморно менять помпу самостоятельно? Нужен ли спец инструмент?
#20 вадим
вадим
  • 537 сообщений
Отправлено 29 November 2011 - 07:21 AM
Ничего сложного. Из инструмента, по моему вентилятор крепится блтами под внутренний ключ. А так вообще с простым рожковым ключём можно. Но головками с трещёткой удобней естественно. Там ещё трубка масляного щупа мешает вытащить помпу, но её наверное лучше открутить в последнюю очередь, чтобы остатки антифриза через отверстие в поддон не попали. Ну и если из блока болт для слива антифриза не выкручивать, а сливать через нижний патрубок, то наверное генератор чем нибудь прикрыть, чтобы сильно не залить.
