Насос системы охлаждения. Помпа.
Сообщений в теме: 204
#41 Сталкер
Сталкер
  • 31 сообщений
Отправлено 06 April 2013 - 09:37 PM
возможно ли отремонтировать старую на будущее?
#42 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 06 April 2013 - 11:04 PM
Всем большой привет! В феврале купил Кайрона 2010г.в., дизель 2л. механика, пробег 24000. Через 1,5 месяца засвистел ремень, по крайне мере так думал, но после замены понял, что это не так. Шкив помпы имел качку как радиальную так и осевую. (чтобы установить причину писка скинули старый ремень, но при прокрутки помпы гула и шелеста не было, также натяжной ролик никаких признаков не показывал, вот почему решил, что это ремень.) После замены ремня свист пропал, но появился скрежет ориентировочно в районе помпы, через 1,5 часа опять засвистел ремень! Кто скажет как качество помпы произведенной в Испании цена в районе 2000 руб.?
Было всё один в один, как оказалось виной тому был ролик натяжителя ремня. Поменяли по гарантии. Смотрел снятый натяжитель мяп, тряс, крутил, вертел ни каких посторонних шумов\люфтов\стуков не наблюдал. Однако после замены все посторонние звуки под капотом исчезли. Удачи.
#43 ХРЮК
ХРЮК
  • 1464 сообщений
Отправлено 06 April 2013 - 11:25 PM
Дим там втулки пластиковые разбиваются в основном на нижнем креплении где под ключ 13
#44 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 07 April 2013 - 12:07 AM
Ром это я теперь такой умный.................... :unknw:
#45 Сталкер
Сталкер
  • 31 сообщений
Отправлено 07 April 2013 - 08:44 PM
Ром, а как подобрать от какого мерседеса?
Сообщение отредактировал Сталкер: 07 April 2013 - 08:44 PM
#46 ХРЮК
ХРЮК
  • 1464 сообщений
Отправлено 07 April 2013 - 08:52 PM
я резинки ставил от диэликтрического коврика. можно и шланг армированный засунуть, только размер подобрать надо. ходит долго. на таёте уже 3года и более 100000 без ремонта.
эт я про натяжитель, про помпу спроси у АВТО111, он подскажет номер.
#47 Сталкер
Сталкер
  • 31 сообщений
Отправлено 08 April 2013 - 07:07 PM
Сегодня с утра завел автомобиль, свиста ремня не было, был небольшой шелест в районе помпы. Доехал до работы, в обед взял машину поехал за помпой в магазин ни скрипа, ни шелеста! Помпу привезли немою а на двигатель 2.7, завтра обещались привезти мою. ВНИМАНИЕ!!! ВОПРОС!!! может так вести себя помпа?!
Сообщение отредактировал Сталкер: 08 April 2013 - 07:09 PM
#48 шао
Отправлено 08 April 2013 - 07:34 PM
наверное нет,,хрустит она,люфтит,свист и помпа?а что общего,может грешишь зря
#49 Сталкер
Сталкер
  • 31 сообщений
Отправлено 09 April 2013 - 04:04 PM
Сегодня 09.04.13 с утра поехал на работу услышал гул генератора, опять засвистел ремень напряжение бортовой сети упало с 14.6 до 13.7-12.8 через минуту все пропало и опять стало нормально. Когда скидывали ремень генератор проверяли и генератор было все нормально. неужто так подклинивает помпа? Помпу привезли сегодня (италия) ставить будем завтра.
Сообщение отредактировал Сталкер: 09 April 2013 - 04:05 PM
#50 серг1
Отправлено 09 April 2013 - 05:04 PM
Возможно проблема в обгонной муфте генератора. У меня что то похожее.
#51 Сталкер
Сталкер
  • 31 сообщений
Отправлено 12 April 2013 - 09:27 PM
Привет всем! Вообщем вторую помпу "GRAF" сделанное в Италии мне так же не подошла. Лопасти в привезенной помпе были меньше чем в оригинальной, но самое главное они были расположены в обратном направлении! Пришлось заказать в оригинале Сан Енг за 6950р. которая неожиданно для ВСЕХ пришла в сборе с термостатом. Ролик автомат сняли с трудом из за ржавчины. Две втулки шириной на 15 мм. сделанные из стали с признаками омеднения на внутренней поверхности заржавели наглухо из за отсутствия элементарной смазки. Они были заменены на латунные, а палец из за появившейся выработки проточен, соответственно автомат был смазан смазкой мобил синего цвета. Все было собрано мастерами и все работает. Вот такие вот дела!
#52 avto111
Отправлено 12 April 2013 - 10:00 PM
помпа на дизель HEPU P 176, в теме Насос системы охлаждения.
#53 Сталкер
Сталкер
  • 31 сообщений
Отправлено 14 April 2013 - 06:42 PM
Да забыл о самом главном.
#54 Сталкер
Сталкер
  • 31 сообщений
Отправлено 14 April 2013 - 06:57 PM
Да забыл о самом главном. Как я писал что при включенных всех потребителях, слышно как нагрузка пошла на генератор и начинает свистеть приводной ремень. Возможно одна из причин скрывалась в заржавевших втулках ролика автомата, которые не давали ему выполнять свои функции -НАТЯГИВАТЬ РЕМЕНЬ- так что теперь можете сами попробовать! Было бы интересно услышать ВАШ результат!
#55 sanek-658
sanek-658
  • 108 сообщений
  • Интересы:Автомобили
Отправлено 18 May 2013 - 06:49 PM
Подскажите пожалуйста какую помпу покупать 2012г евр3 A6642000520 или А6652000420?
#56 sanek-658
sanek-658
  • 108 сообщений
Отправлено 18 May 2013 - 07:04 PM
Спасибо! Разобрался! :dolf_ru_535:
#57 плохой
плохой
  • 113 сообщений
  • Интересы:семья, рыбалка, немножко охота а теперь ещё и дача!
Отправлено 04 June 2013 - 08:35 PM
http://www.myssangyo...8168#post608168 вот я жалуюсь...
#58 morino
morino
  • 427 сообщений
Отправлено 27 June 2013 - 08:13 AM
Отверстие - для слива ОЖ, если потечёт сальник помпы.
А чего оно сверху? Я туда тоже думал смазки плеснуть, а то шаркать начала (натяжитель делался, подшипники на генераторе тоже)
По форуму номера пособирал:
A1112000401
Hepu p188
SWAG 10 15 0018
Dolz M-200
6652000520
Это всё наше?
#59 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 16 September 2013 - 06:36 AM
Сеня приехал на работу припарковался и сидя в машине с работающем движком обратил справа над копотом легкий парок, сразу глянул на датчик темп, темп в норме, открыл капот в бачке О.Ж. почти пусто, заглушил, достал щуп масло в норме, на заливной пробке эмульсии нет, начал рассматривать помпу, на вид не мокрая сильных потеков нет, есть набольшое как бы масляное запотевание, возможно она потекла, но не так сильно, т.е. сочится и сразу испаряется, на улице сыро поэтому капли на асфальте не видно.
Вопчем наверно время ей пришло, пробег 114тыс.
Помпа HEPU P 176 из поста выше я так понял подходит без переделок и её можно мало ставить?
#60 Птицевод
Птицевод
  • 77 сообщений
Отправлено 16 September 2013 - 10:02 AM
дырки в шкифу придется рассверливать
