Насос системы охлаждения. Помпа.
Сообщений в теме: 204
#81 Mayk
  • 3109 сообщений
Отправлено 25 February 2015 - 08:04 PM
Подойдут, там только в шкиве нужно будет чуток напильником отверстия удлинить. Видео ШАО есть на форуме.
#82 Василий Мытищи
  • 8830 сообщений
Отправлено 01 March 2015 - 07:01 PM
Сегодня сподобился на замену, пробег почти 40 тысяч и начала на холодную посвистывать.Брал HEPI в экзисте она уже с прокладкой.И еще такой момент в родной 10 лопаток в этой 8 и загиб у них в другую сторону, хоть и небольшой загиб но все же.Чуть мешала трубка щупа, была безболезненно отогнута чуть в сторону,основной гиморой соскоблить старую прокладку.Хотел на радиаторе вместо пластиковой заглуши поставить кран сливной от газона,чуть резьбы не хватает.Со временем заменю.Посмотрим как ходить будет,отверстия заглушил и внутрь чуть масла капнул,на старой виден вал во ржавчине.Попробую выпресовать и поглядеть что там внутри за подшибник.
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 01 March 2015 - 07:05 PM
#83 Василий Мытищи
  • 8830 сообщений
Отправлено 02 March 2015 - 09:18 AM
Вот как то так выглядят.Что то никак не "Влазит"картинка
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 02 March 2015 - 09:19 AM
#84 brat.spas
brat.spas
  • 11 сообщений
Отправлено 05 March 2015 - 01:40 PM
На экзисте помпа охлаждения DolzM-176 подходит на наши дизеля?кто нибудь ставил?или может что нибудь посоветуете?
#85 brat.spas
brat.spas
  • 11 сообщений
Отправлено 05 March 2015 - 01:49 PM
На экзисте выдает помпу по каталогу DolzM-176.кто нибудь ставил?или может что нибудь посоветуете?
#86 шао
Отправлено 12 April 2015 - 05:58 PM
хватит без дела сидеть  176я уже стоит 2500 и это не предел.Изначально в помпе все сухое ,смазки там не было никогда да и не будет,(она продливает жизнь) это не выгодно,но не выгодно только заводу а мне?для меня это кайф,мне всегда хотелось воткнуть в помпу масленку,на что Серега avto 111 сказал что это не вариант ,что там большой и длинный подшипник и все упирается в него .Огорчению нету предела .а так мне хотелось забить там смазкой и утереть носяру не только Соллерсу ну и корейцам за одно .2 недели назад я менял чел помпу которая так и осталась лежать без движения,вооооот!я ее вчера распилил передо мной длинный подшипник который то же разрежется вдоль  и как я понимаю есть там место для отверстия не может быть подшипник длинной 60 мм а то и больше ,должна быть пустота (хотя масленки хватит по длине за глаза она сидеть будет в алюминии а в подшипнике просто будет отверстие )что то мне подсказывает что они там закрытые и смазка будет заполнять там все от нагрева все будет расширятся и смазка по любому будет проникать во внутрь(виско муфта сзади то же не мазана вот клина и дает) ,да же если смазка и вылезет на улицу то ничего страшного  -так что я загорелся сделать и помпу вечной,а по чему бы и нет?натяжитель же уделали
#87 шао
Отправлено 13 April 2015 - 07:39 PM
ну распилил,смазка как бы есть но так как помпа в натяге и на нее всегда давит идет перекос и сальники перестают держать и начинает проникать пыль  ну и и там как в натяжителе  0_c7b7e_2ff66836_-1-orig.jpg
первый слой просверлить будет легко ,а второй ?Серега ехидно так улыбнулся и сказал ну-ну,масленка не пойдет и смазка то же надо смт2 и масло но все на сверлильном и по микрону без пыли и грязи(так есть Кот бегемот) наверное могет  или могет
да там сталь для подшипника но она все таки сверлится-хоть и струдом,ну что скажите что правильно при бешенных скоростях масло или смазка что туда загонять
#88 brat.spas
brat.spas
  • 11 сообщений
Отправлено 13 April 2015 - 08:17 PM
Скажи пожалуйста,помпа Hepu P 176 долго прожила?или жива ещё?
#89 шао
Отправлено 13 April 2015 - 08:24 PM
 она отходила 50т,и наверное прошла больше но в виду того что что то гремело и лязголо  подозрение пало и на нее (но точно была не она) и ее поменяли
#90 brat.spas
brat.spas
  • 11 сообщений
Отправлено 13 April 2015 - 08:26 PM
Спасибо большое за ответ
#91 sanek-658
sanek-658
  • 108 сообщений
  • Интересы:Автомобили
Отправлено 02 May 2015 - 03:24 PM
Подскажите пожалуйста, дизель 12 года механика номер помпы правильно подобрал 6652000520?
Сообщение отредактировал sanek-658: 02 May 2015 - 03:26 PM
#92 шао
Отправлено 03 May 2015 - 07:00 PM
за 7т ?ну подобрал то правильно  но нафига так дорого,есть дешевле
#93 sanek-658
sanek-658
  • 108 сообщений
Отправлено 03 May 2015 - 09:25 PM
Я заказал optimal. Спасибо всем!!!
#94 Серёга
Серёга
  • 826 сообщений
Отправлено 03 May 2015 - 09:55 PM
Я себе такую поставил Dolz М-176  на шкиве пришлось рассверлить отверстия не совпадали, в остальном всё подошло
#95 Сява
Сява
  • 144 сообщений
  • Интересы:Машины.Дача.
Отправлено 04 May 2015 - 05:26 AM
Александр,не в курсе,у Оптимал отверсия совпадают?
#96 sanek-658
sanek-658
  • 108 сообщений
Отправлено 04 May 2015 - 06:53 AM
Сам не знаю,буду пробовать. Как поставлю - напишу.
#97 Евгений070581
Евгений070581
  • 97 сообщений
Отправлено 05 May 2015 - 05:40 PM
Ssang Yong
16......01
Насос охлаждающей жидкости 15 3 дн. 3 811,91р.
прокладка 56 рублей
16......01
  2 1 дн. 9 911,95 р.   7 0 дн. 11 543,83 р.
#98 sanek-658
sanek-658
  • 108 сообщений
Отправлено 16 May 2015 - 08:06 PM
Подошла как родная. Фото вставить не могу.
#99 Сява
Сява
  • 144 сообщений
Отправлено 29 May 2015 - 10:36 AM
Номерок Оптимала не скажешь?Жду.
#100 sanek-658
sanek-658
  • 108 сообщений
Отправлено 29 May 2015 - 07:24 PM
Лови Optimal AQ-2319 она с прокладкой.
