Насос системы охлаждения. Помпа.
Сообщений в теме: 204
#121 Maka
Maka
  • 90 сообщений
Отправлено 08 December 2015 - 11:46 AM
кто ставил такую помпу?  Артикул: 24-1150
Производитель: METELLI 052a6ded4e2372e04cbd352f613c4fad.pngИталия
#122 dok21
dok21
  • 3 сообщений
  • Интересы:Отдых на природе, рыбалка
Отправлено 17 January 2016 - 08:37 AM
Кайрон бензин 2012 г. Пробег 18 тыс, помпа зашкворчала, появился люфт на оси. Заменил по гарантии. Очень хлипкая весчь.
#123 sebo
sebo
  • 179 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, туризм.
Отправлено 28 January 2016 - 02:49 PM
Добрый день. Окажите помощь в подборе помпы, дабы не совершить ошибки, на удивление не чего не свистело, а сразу противный звук пошёл, как бутто крыльчатка по стенкам скребет.
Так вот вопрос на кая 2008г. Автомат, дизель помпа с номером 6652000520?
#124 sebo
sebo
  • 179 сообщений
Отправлено 28 January 2016 - 05:06 PM
Добрый вечер. Подошла помпа, я так понял у нас одинаковые двигатели.
#125 sebo
sebo
  • 179 сообщений
Отправлено 28 January 2016 - 06:28 PM
Ну беда, все молчат, такое ощущение что я тут с такой машиной один, и у меня первого помпа приказала долго жить(((
#126 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 28 January 2016 - 06:50 PM
Я в свое время, тоже думал про помпу...даже купил... а оказалось шумит подшипник в креплении вентилятора.. Так и катается помпа в багажнике...
Ну и пускай.. запас не тянет..
Сообщение отредактировал Mayk: 28 January 2016 - 06:51 PM
#127 sebo
sebo
  • 179 сообщений
Отправлено 28 January 2016 - 07:14 PM
Ну если бы шумел, а там сначала идёт цоканье, думал цепь, а потом просто треск как бутто крыльчатка по металу скебет, и идёт звук с низу возле генератора, аккурат где помпа стоит, да и похожий скрежет у меня был в своё время когда на ваз 2112 ездил, и помпа накрылась.
#128 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 28 January 2016 - 07:27 PM
Так и тот так же шумел.. вот и думал на помпу... звук как с нее шел.. пока ремень не снял, не понял, кто именно гремит..
#129 sebo
sebo
  • 179 сообщений
Отправлено 28 January 2016 - 07:45 PM
Ну хз, ввёл меня теперь в сомнение, завтра придётся на сервис гнать для диагностики, но все равно на всякий случай хоть кто нибудь бы Сказал номерок помпы от кая 2008 автомат, так что бы без доработок, не оригинал, их там вагон, и какая подойдёт вот это вопрос.
#130 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 29 January 2016 - 04:14 AM
Для начала правильно говорят надо ремень снять, а там и видно будет чего заказывать, а так можно пол движка купить не разобравшись.
#131 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 29 January 2016 - 08:17 AM
Ну хз, ввёл меня теперь в сомнение, завтра придётся на сервис гнать для диагностики.
тоже одно время гремело в районе навесного... сначала поменял обгонную муфту на ГЕНе - она была заклинившая.
Прошло месяца 3 опять натяжитель запрыгал - сделал "доработанный" натяжитель - опять тишина.
Месяц спустя опять шум - поменял помпу - тишина была пару недель.
После опять что-то за брякало - перебрал ГЕНу (поменял подшипники).
Хватило на месяц, опять что-то забрякало - снял ремень все поглядел - пришел к выводу что теперь (и наверное уже давно) гремит подшипник кронштейна вентилятора (ХЗ как называется).
На всякий заказал ремень, НО пока ждал, перевернул родной ремень на 180 градусов - и пока пару недель тишина (тьфу-тьфу-тьфу)  :russian_ru:
Ездил к спецам - слушали откуда шум - определить очень сложно - там все гремит!!!
Сообщение отредактировал Denis58: 29 January 2016 - 08:19 AM
#132 sebo
sebo
  • 179 сообщений
Отправлено 29 January 2016 - 12:26 PM
Ну, у меня как бы уже не первая помпа накрылась, я не имею ввиду эту машину, по звуку именно то что я думаю, сездил в сервис, тоже вроде со мной согласны, но тоже говорят, вскрытие покажет, там ещё и из под прокладки антифриз начало гнать, так что снимать по любому, ну а там по мере разбора, буду и ролики и все двигающиеся и крутящееся смотреть, но номер помпы мне так и не кто на этот двигатель не сказал, у меня доставка одним днём, так что с запчастями проблем нет, ремень тоже все равно под замену, он уж больно потрепан, ну и что ещё менять там уже будет видно, просто с остальным проблем нет, там все подходит, так что закажу, осталось только дело в помпе, только её точный номер(не оригинал) мне не известен.
А то разберу, и потом ещё пару дней буду пытать людей, а хотелось бы пока есть возможность, и пару-тройку свободных, тёплых дней сделать все и сразу.)))
Сообщение отредактировал sebo: 29 January 2016 - 12:29 PM
#133 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 29 January 2016 - 01:20 PM
мляяяяяяяя... вот на - HEPU P 176.
Менял в сентябре - пока без нареканий.
#134 sebo
sebo
  • 179 сообщений
Отправлено 29 January 2016 - 02:25 PM
Ну вот, огромное спасибо, надеюсь подойдёт без доработок.
А то я с Сергеем (ШАО) ещё в начале месяца договариволся о замене обратных клапанов, и все не как не доеду, то одно, то другое, клапана уже третью неделю без дела в бордачке вожу, ну в этом есть не большой плюс, уже месяц форсы разной химеей проливают, может и спасёт при демонтаже)))
Сообщение отредактировал sebo: 29 January 2016 - 02:26 PM
#135 kant.79
kant.79
  • 120 сообщений
Отправлено 30 January 2016 - 06:47 PM
Тоже думал помпа, купил. Оказалось обгонная муфта на генераторе накрылась. Фотку в моих сообщениях в профиле глянь родной помпы.
#136 sebo
sebo
  • 179 сообщений
Отправлено 30 January 2016 - 10:11 PM
Ну разборка намечена на понедельник, а там уже посмотрю, что под замену, ремень по-любому, ну и все ролики посмотрю
#137 sebo
sebo
  • 179 сообщений
Отправлено 01 February 2016 - 04:59 PM
вскрытие показало что все таки точна помпа помпа, ну и по ходу еще и виска муфта вентилятора вся в хлам, и по путно решил поменять масло в коробке, посмотрел оригинальные фильтр и прокладку чуть дурно не стало, комплект обходится почти 4 рубля, нашел мерседесевские родные, фильтр 1 тыс, 700  руб прокладка, вот только теперь дело за маслом осталось не знаю какое залить, или атф титан 4134, или шел 134.
#138 sebo
sebo
  • 179 сообщений
Отправлено 01 February 2016 - 06:12 PM
если кто знает подскажите, только пожалуйста без обсуждений, все таки не та тема, просто нормальное масло и какое все таки более допустимо.
Модераторы, если так надо то перенесите тему в нужную, просто есть общая тема про масла, но вот меня интересуют именно эти два, так как цена приемлема.
#139 Макар Игнатич
Макар Игнатич
  • 54 сообщений
Отправлено 02 February 2016 - 05:21 PM
Вот такой насос я себе заказал. На вид как родной. Корпус, количество и наклон лопастей, как у оригинала. Корея. Цена хорошая. Прокладка в комплекте.
#140 Макар Игнатич
Макар Игнатич
  • 54 сообщений
Отправлено 02 February 2016 - 05:29 PM
Не получается с телефона фото в одно сообщение загрузить.
