Насос системы охлаждения. Помпа.
Сообщений в теме: 204
#161 Autolife
Autolife
  • 1087 сообщений
  • Интересы:мои дети
Отправлено 17 June 2016 - 10:46 PM
Сейчас меня закидают грязными тряпками, но я сегодня долго смотрел на конструкцию помпы и ее привода. Помпа на дизеле равнонагруженная, ремень ее огибает с двух сторон, соответственно векторы сил давящие на шкив, компенсируют друг друга, по всем параметрам помпа должна ходить не меньше 100тык, а то и больше.
У меня в данный момент появился свист, но свист странный, если между ремнем и шкивом помпы капнуть пару капель воды, свист прекращается, что говорит о том , что свистит не помпа, еслиб свистела помпа, она бы свсистела бы всегда. Попробовал другую фишку, производители ременей наносят слой графита на ремни, чтоб они не свистели. Я попробовал, купил карандаш за 5рублей, и начал стачивать графит об шкив и ручейки шкива, свист ремня уменшился, и на холостых вообще пропал, что говорит о том что природа свиста не помпа, а ремень. Скорее всего ремень теряет слой который отвечает за антисвист и тп. Так что если услышали начинающийся свист, не спешите покупать новый ремень, попробуйте сперва, купить мягкий карандаш и нанести слой на шкив помпы, может просто ремень потерял свои противоскрипные свойства.
Сообщение отредактировал Autolife: 17 June 2016 - 10:50 PM
#162 niko9258
niko9258
  • 37 сообщений
  • Интересы:электроника, виноделие и рыбалка
Отправлено 18 June 2016 - 02:09 PM
Сегодня тоже посмотрел помпу. Она уже прошла 120.000. И еще ничего, живая.
На 90.000 я заткнул нижнее отверстие и через верхнее залил масло, и тоже заткнул.
Сегодня проверил, масло еще было, добавил.
У меня лежит новая помпа, но пока менять не хочу.
А подсвистывал ролик натяжителя ремня.
Снимаешь ремень, рукой прокручиваешь каждый ролик и все сразу ясно, где сверчок...
#163 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 06 July 2016 - 12:06 PM
Всем доброе утро, парни а никто не задумывался из-за чего помпа выходит из строя? у меня раньше  (лет 15 назад) была классика (2106) так вот из-за перетяжки ремня свистеть первой начинала именно помпа, может быть и здесь рассмотреть вариант с тем чтобы изменить усилие натяжения ремня??? конечно будет колхоз (дело добровольное)) но проблем с навесным точно быть не должно, например вместо гидронатяжителя поставить регулируемую металлическую пластину (это пока только как предположение, но инженеров же много на форуме), то есть сделать натяжение вручную и сколько нужно, лучше пусть свистнет при заводке один раз чем менять помпу каждые 30-40т, а после и все навесное вылезет, моя родная затарахтела на 42т, поставили по гарантии оригинал, сегодня 67 уже свистит, заказал хепу188
Слишком много навесных  агрегатов на один ремень, здесь натяжитель должен быть с демпфером иначе ремень рвать будет.
#164 Дмитрий37
Дмитрий37
  • 438 сообщений
  • Интересы:Я ПРОТИВ
Отправлено 31 July 2016 - 11:28 AM
тоже поменял помпу.. кому интересно то вот ссылка https://youtu.be/32d2PCITd7U пробег на старой помпе не известен, причина замены была в слышимом тремаре на холодную https://www.youtube....h?v=q_VKdCFU-Xo
#165 Дмитрий37
Дмитрий37
  • 438 сообщений
  • Интересы:Я ПРОТИВ
Отправлено 01 August 2016 - 08:44 PM
как оказалоь дело было не в бабине))) опять тремарит(( но люфт- был, стетоскопом слушал -шумела
#166 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 01 August 2016 - 08:51 PM
Дмитрий... в свое время все прослушал и прощупал, и грешил на помпу( даже купил ее)..  а шумел подшипник вала вентилятора, оси на которую вискомуфту крепим. Плюс муфта геныча проскальзывать начала.. Но ее сразу заметно было, по прыжкам натяжителя.
#167 Дмитрий37
Дмитрий37
  • 438 сообщений
  • Интересы:Я ПРОТИВ
Отправлено 01 August 2016 - 08:54 PM
помпа шумела-факт, вал вентилятора -тихо крутится, ремень играет(виляет, вихляет) на ролике натяжителя и люфтит паразитный ролик.. вроде как то так... пойдем методом исключения))
Сообщение отредактировал Дмитрий37: 01 August 2016 - 08:54 PM
#168 Autolife
Autolife
  • 1087 сообщений
  • Интересы:мои дети
Отправлено 02 August 2016 - 09:02 PM
При нормальной эксплуатации и без говен и прочего надругательства над машиной, помпа должна ходить не меньше 100тыс!!!
Тут ктото вспомнил шаху, так на ней помпа была не равно нагруженная, ремень приводил два агрегата, колено-помпа-генератор, векторы усилий давящие на подшипник помпы не давили друг на друга! Вот поэтому помпа там и вылетала первой! В кайроне ремень на дизеле огибает шкив с двух противоположенных сторон и векторы сил от ремня давят друг на друга! Если не верите подойдите и посмотрите на ремень. Сервисмены мозг людям запаривают, чтоб развести на замену помпы, она сама не дешевая, так еще и замена с антифризом и тд!
Прежде чем приговаривать помпу, проконсультируйтесь в нескольких местах! Не поленитесь снять ремень, это 2 минуты, посмотрите люфт, если люфта нет, вверх вниз, это не помпа, люфт вперед назад допустим, в разумных пределах. Не ведитесь на дешевый развод!
Сообщение отредактировал Autolife: 02 August 2016 - 09:05 PM
#169 basik
basik
  • 1022 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 03 August 2016 - 05:49 AM
 пробег 230 ткм ..помпа родная..хотя давно лежит в запасе новая...тоже грешил сначала на неё..оказалось другое )))
#170 Autolife
Autolife
  • 1087 сообщений
  • Интересы:мои дети
Отправлено 03 August 2016 - 06:18 AM
Я уверен, что большинство поменяло нормальные помпы, просто не разобравшись или поддавшись давлению со стороны сервисменов.
#171 Дмитрий37
Дмитрий37
  • 438 сообщений
  • Интересы:Я ПРОТИВ
Отправлено 03 August 2016 - 08:18 AM
на видео слышен люфт, стетоскопом проверял тоже был слышен шум, конечно она бы походила может быть тыщ 5 еще или чуть больше но из за тремара и люфта решил ее поменять .. в сервисе не был))
#172 Autolife
Autolife
  • 1087 сообщений
  • Интересы:мои дети
Отправлено 03 August 2016 - 10:13 AM
Скорее люфт ощущают, чем слышат
Слышат скорее шум! А шум понятие растяжимое!
#173 Самоделкин-48
Самоделкин-48
  • 192 сообщений
Отправлено 03 August 2016 - 06:28 PM
Все верно но жизнь не так однозачна . У меня в приводе навесных аггрегатов были свист скрежет грохот потом добавился перепрыг !!! Натяжителя .первым заменил пластиковые обводные ролики , грохот ушол дальше перебрал с заменой масла натяжитель и заменил виновницу обгонную муфту генератора перепрыг ушол, замена помпы избавила от скрежета , свист пропал при замене реиня на бош , шум еще остался но проемлимый на на обводном ролике приводе вискомуфты при том что он тоже получил свою долю моего участия , пришлось просверлить отверстие и поставив тавотницу натолкать смазки . Ни чего удивительного нет просто на пробеге в 160т км какими бы не были подшибники смазка в них уже отсутствует и металл жрет сам сабя от сюда и выроботка , а потому требуется замена , или привентивная разборка и смазка которой в свою очередь препятствует наша Господа ,Товарищи , Барины , ЛЕНЬ ! Процедуры проводил самостоятельно потому влияние из вне на принятие решения не сказывалось .
#174 SHURICOSnsk
SHURICOSnsk
  • 290 сообщений
Отправлено 16 August 2016 - 03:26 PM
Читал...читал... так и не понял  помпа на дизель и бензин одинаковая или нет?
#175 Autolife
Autolife
  • 1087 сообщений
  • Интересы:мои дети
Отправлено 16 August 2016 - 04:26 PM
Как я понял, разные! Мало того, на дизеле они несколько видов, на машины до 13гв и после 13гв
С 13гв пошло евро4 и там есть доп трубка.
#176 SHURICOSnsk
SHURICOSnsk
  • 290 сообщений
Отправлено 16 August 2016 - 04:58 PM
Спасибо
#177 unic
unic
  • 1 сообщений
Отправлено 10 November 2016 - 09:00 PM
Добрый день или вечер парни. Первый раз на вашем форуме. Еще новичок во владении Кайроном. Послушал форум, решил что пора подготовится к замене помпы. Пробег 55 т.км.. Дизель, 5АКП. Буду менять ремень с натяжителем. Заодно проверю помпу на люфт(пока не гудит). Если подскажете или что посоветуете- буду рад и благодарен. Может кто ставил , слышал что . Как помпы
PARTS-MALL PHD-003 и STELLOX 45000277SX ,Dolz M-176 подходят к дизелю Курон D20DT 2014г. 141 л.с. Цены достаточно вкусные ))).
Смотрю ставят PARTS-MALL PHD-003, но у меня сомнения. В сопроводиловке в Экзисте - пишется что идет на дизель 136 л.с. с 2010 года по н.вр.. Если что подходит, то какой "бубен" брать и какие танцы разучивать ))).
Сообщение отредактировал unic: 10 November 2016 - 09:01 PM
#178 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 11 November 2016 - 01:05 AM
А что с помпой не так при пробеге 55т.км? Много машин с пробегом за 100тыс и ездят на родных, у моей почти 140т и пока жива.
#179 sergeykun
sergeykun
  • 4 сообщений
Отправлено 22 November 2016 - 02:48 PM
кто ставил помпу фирмы metelli на кайрон 2.3 отзывы и какая цена
#180 SHURICOSnsk
SHURICOSnsk
  • 290 сообщений
Отправлено 22 November 2016 - 03:41 PM
Чет вроде не попадалось такое название в этой теме. А зачем мудрить, ставте проверенную Hepu цена 4500
