Насос системы охлаждения. Помпа.
Сообщений в теме: 204
#141 Сява
Сява
  • 144 сообщений
  • Интересы:Машины.Дача.
Отправлено 02 February 2016 - 05:35 PM
Вот такой насос я себе заказал. На вид как родной. Корпус, количество и наклон лопастей, как у оригинала. Корея. Цена хорошая. Прокладка в комплекте.
Андрей какой фирмы помпа не могу разобрать судя по упаковке похоже корейскую PMD и если можно артикул для заказа.
#142 Макар Игнатич
Макар Игнатич
  • 54 сообщений
Отправлено 02 February 2016 - 05:50 PM
Она и есть. На второй картинке видно номер. PHD003.
Завтра ставить буду, потом отпишу, как там, что.
#143 Макар Игнатич
Макар Игнатич
  • 54 сообщений
Отправлено 02 February 2016 - 06:06 PM
Рассматривал ещё вот этот вариант: Германия, Stellox, 45090012SX. Цена совсем вкусная, 1800р. против 3800р. за Parts-Mall, PHD003, Корея.
#144 Макар Игнатич
Макар Игнатич
  • 54 сообщений
Отправлено 03 February 2016 - 06:14 PM
Поставил. Подошел, как родной, без колхоза.
#145 logr
logr
  • 451 сообщений
Отправлено 03 February 2016 - 08:13 PM
Я себе осенью такую поставил,безо всяких переделок встает,полный аналог родной.Пока полет нормальный.
#146 Макар Игнатич
Макар Игнатич
  • 54 сообщений
Отправлено 04 February 2016 - 06:15 AM
А отверстия сверху и снизу, так и не понял для чего они? Ты их закрывал, чем нибудь?
#147 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 04 February 2016 - 08:16 AM
отверстия для случая прихода песца помпе, чтобы ОЖ вытекала наружу. (ИМХО)
у себя верхнее заткнул... :unknw:
#148 Макар Игнатич
Макар Игнатич
  • 54 сообщений
Отправлено 04 February 2016 - 09:05 AM
А то что туда попадает грязь, пыль, вода?
Я напихал туда литол и закрыл их пробками с маленькими отверстиями. Думаю хуже не будет.
#149 niko9258
niko9258
  • 37 сообщений
  • Интересы:электроника, виноделие и рыбалка
Отправлено 04 February 2016 - 04:46 PM
Привет всем!Парни подскажите аналоги помпы евро 4.не могу найти а арегинал как-то дороговато.
Сергей, а двигатель 664 950 ?
И как вышел из положения?
#150 logr
logr
  • 451 сообщений
Отправлено 04 February 2016 - 07:29 PM
Верхнее залил густой смазкой,нижнее не увидел.Я так понимаю,что при выходе из строя сальника из этого отверстия польется антифриз,то есть это контрольное отверстие.
#151 Юрии
Юрии
  • 49 сообщений
  • Интересы:авто,грузовои транспорт,
Отправлено 01 March 2016 - 08:03 AM
Заказал себе помпу Doltz...или как там ее..Доработал отверстия на шкиве...все встало хорошо!Только вопрос:там на помпе,сверху отверстие..а в нижней части трубка...я закрыл трубку шлангом с болтом...а верхнее отверстие...резиновой заглушкой.
Вот теперь переживаю....может нижнее отверстие открыть?А то все наглухо позатыкал...не чревато ли это последствиями?Кто знает?
тоже хочу заказать эту помпу ставил на фольц б3,и сразу продал,как она ходит или нет?
Я себе такую поставил Dolz М-176  на шкиве пришлось рассверлить отверстия не совпадали, в остальном всё подошло
ходит помпа?
#152 Серёга
Серёга
  • 826 сообщений
Отправлено 01 March 2016 - 09:22 AM
ходит помпа?
Ходит, что ей будет)
#153 Сява
Сява
  • 144 сообщений
Отправлено 11 March 2016 - 09:02 PM
Сергей,а прокладка в комплекте идет?
#154 Серёга
Серёга
  • 826 сообщений
Отправлено 11 March 2016 - 09:55 PM
да, есть, я не знал, покупал отдельно
#155 шао
Отправлено 12 March 2016 - 01:11 AM
а куда она не попадает?между гбц и форсой 0.15.а туда набивается так что танком не сдвинуть
#156 Сява
Сява
  • 144 сообщений
Отправлено 12 March 2016 - 05:39 AM
Андрей,не подскажешь сколько лопастей у Stellox и вроде страна производитель Китай экзист выдал.
#157 Евгений070581
Евгений070581
  • 97 сообщений
Отправлено 12 March 2016 - 07:12 AM
Всем доброе утро, парни а никто не задумывался из-за чего помпа выходит из строя? у меня раньше  (лет 15 назад) была классика (2106) так вот из-за перетяжки ремня свистеть первой начинала именно помпа, может быть и здесь рассмотреть вариант с тем чтобы изменить усилие натяжения ремня??? конечно будет колхоз (дело добровольное)) но проблем с навесным точно быть не должно, например вместо гидронатяжителя поставить регулируемую металлическую пластину (это пока только как предположение, но инженеров же много на форуме), то есть сделать натяжение вручную и сколько нужно, лучше пусть свистнет при заводке один раз чем менять помпу каждые 30-40т, а после и все навесное вылезет, моя родная затарахтела на 42т, поставили по гарантии оригинал, сегодня 67 уже свистит, заказал хепу188
#158 Макар Игнатич
Макар Игнатич
  • 54 сообщений
Отправлено 12 March 2016 - 11:24 AM
Сколько лопастей не знаю. Мне кажется одной больше или меньше разницы особой нет.
#159 Gorky
Gorky
  • 1168 сообщений
Отправлено 25 April 2016 - 04:55 PM
Вроде делали вскрытие оригиналу. Смазки мало вот и выходит из строя.
Моя проходила 65 тыс. Приводной ремень засвител. Пригнал к знакомым, посмотрели, коворят люфт натяжителя есть, готовь помпу. Поменяли. Ставил hepu.
#160 Autolife
Autolife
  • 1087 сообщений
  • Интересы:мои дети
Отправлено 17 June 2016 - 07:44 AM
Так я правильно понял на Евро4 другая помпа? Мне в личку кинули что оригинал 6642000601 а заменитель, суд по экзисту всего один, Graf PA1190
У оригинала ценник конский 11тыр
Что такое граф ХЗ
