Насос системы охлаждения. Помпа.
Сообщений в теме: 204
#101 олег58
олег58
  • 1 сообщений
Отправлено 03 June 2015 - 10:13 PM
Лови Optimal AQ-2319 она с прокладкой.
Александр, почему не AQ1361? Дешевле почти в трое.
#102 sanek-658
sanek-658
  • 108 сообщений
  • Интересы:Автомобили
Отправлено 04 June 2015 - 07:26 PM
Экзист дал этот номер.
#103 kant.79
kant.79
  • 120 сообщений
Отправлено 06 June 2015 - 09:09 AM
Пробег 35тыс. засвистела помпа наверно скоро пипец придет, я ах...еваю над этим автомобилем до него была праворукая Toyota пробег 320тыс. помпу менял один раз на пробеге 250тыс.!!!
Вот и я до этой темы дошел! Недели две назад цыкать и лязгала. Сегодня на добровольно принудительный праздник собрался в Царицино, с утра завел, минуту поработала, а потом такой свист издала что все в доме из окон повысовывались. Слегка придавил тапку и свист пропал. Вот теперь жду когда из Пензы помпа придет, обещают сегодня. Кстати, а у нас есть пробка сливная ОЖ?
#104 Игорь Сан
Игорь Сан
  • 2298 сообщений
Отправлено 06 June 2015 - 09:29 AM
есть. На радиаторе, на нижнем бачке, слева по ходу движения.
#105 kant.79
kant.79
  • 120 сообщений
Отправлено 06 June 2015 - 09:43 AM
Спасибо. Жду помпу и менять еду...
#106 kant.79
kant.79
  • 120 сообщений
Отправлено 09 June 2015 - 04:59 PM
Вот помпу с Пензы прислали за 3 р. Даже больше чем ожидал... На форуме в продаже нашел, транспортной компанией прислали в Подольск
#107 kant.79
kant.79
  • 120 сообщений
Отправлено 19 June 2015 - 08:08 PM
Ждал прокладку помпы и разочаровался (простая бумажка в 120 р.), давно бы сам уже с паронита вырубил
#108 kant.79
kant.79
  • 120 сообщений
Отправлено 20 June 2015 - 10:18 AM
Вот на память сфоткал грязное убожество которое заменили. Что бывает когда дырку не затыкают верхнюю. Внутри не видно, но ржавчины и говнеца там хватает с лихвой.... И люфт то ели заметный, а скрипу и шелесту на весь район....
#109 Сява
Сява
  • 144 сообщений
  • Интересы:Машины.Дача.
Отправлено 20 June 2015 - 04:22 PM
Александр,помпа какой фирмы?
#110 kant.79
kant.79
  • 120 сообщений
Отправлено 20 June 2015 - 09:15 PM
Да родная! Она самая, буквы SY стоят, а дальше номер по каталогу (не помню на память). пост 106 посмотри фотку выкладывал, старая точно такая же
#111 LEXARU
LEXARU
  • 108 сообщений
Отправлено 30 August 2015 - 08:32 PM
ну распилил,смазка как бы есть но так как помпа в натяге и на нее всегда давит идет перекос и сальники перестают держать и начинает проникать пыль  ну и и там как в натяжителе
первый слой просверлить будет легко ,а второй ?Серега ехидно так улыбнулся и сказал ну-ну,масленка не пойдет и смазка то же надо смт2 и масло но все на сверлильном и по микрону без пыли и грязи(так есть Ко
Сереж привет! С масленкой что-нибудь получилось или руки не дошли?
#112 шао
Отправлено 30 August 2015 - 09:06 PM
да я до мастера не доехал еще, и я в(завис)лить масло или смазку что правильней.дело в том что шприцывать наверное нельзя начнет выдавливать и потечет а вот сделать просто винт и добавлять наверное не плохо,только что?
#113 engmaxxx
engmaxxx
  • 492 сообщений
Отправлено 30 August 2015 - 10:18 PM
Всем хай. Тут пенным очистителем протер подтеки масла в районе навесного, капнуло в дырочку на помпе. При запуске начала цокать, по мере прогрева цоканья стало меньше, и совсем пропало. Я так понимаю, помпа прогрелась и выпарилась влага. Так вот, эту дырку надо закрыть, или открытой оставить? И, может, надо чем туда капнуть? И если закрывать, то как? Спс
#114 LEXARU
LEXARU
  • 108 сообщений
Отправлено 31 August 2015 - 07:16 PM
Да, возьмет-ли обойму подшипника сверло? А ты распиленную обойму не пробовал сверлить?  Моё мнение что смазка нужна вот что-то типа этого высокотемпературная густая смазка.
Хотя фиг его знает что лучше. Моя пока живая, тьфу три раза. При замене попробовал бы если с обоймой что-то выйдет, поэтому и интересуюсь.
#115 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 14 September 2015 - 08:42 AM
Меня тоже не обошла эта печалька :vava:
Если ничего не изменилось, то ставим помпу HEPU P 176 (exist = 3267 руб), прокладка есть в комплекте,
а дырки на шкиве подпиливаем круглым напильником. :butcher:
Единственное не понятно как\чем закрываем(и закрываем ли?) дырку на помпе??? :unknw:
#116 GANKSTER
GANKSTER
  • 80 сообщений
Отправлено 16 September 2015 - 04:53 PM
Заказал себе помпу Doltz...или как там ее..Доработал отверстия на шкиве...все встало хорошо!Только вопрос:там на помпе,сверху отверстие..а в нижней части трубка...я закрыл трубку шлангом с болтом...а верхнее отверстие...резиновой заглушкой.
Вот теперь переживаю....может нижнее отверстие открыть?А то все наглухо позатыкал...не чревато ли это последствиями?Кто знает?
#117 Илья 1970
Илья 1970
  • 1482 сообщений
Отправлено 24 November 2015 - 10:25 AM
Вот и у меня помпа "приехала", заказал Мандо, кто нибудь ставил такую?
#118 sergey 161
sergey 161
  • 64 сообщений
Отправлено 27 November 2015 - 10:46 PM
Привет всем!Парни подскажите аналоги помпы евро 4.не могу найти а арегинал как-то дороговато.
#119 Maka
Maka
  • 90 сообщений
Отправлено 05 December 2015 - 09:12 PM
Я вот ни как не возьму в толк, про какую помпу идёт речь дизель или бензин???
#120 Maka
Maka
  • 90 сообщений
Отправлено 05 December 2015 - 10:14 PM
На 2.0 xdi 2011 г.в какую помпу посоветуете. евро 3. Спасибо.
Сообщение отредактировал Maka: 05 December 2015 - 10:15 PM
