Насос системы охлаждения. Помпа.
Сообщений в теме: 204
#61 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 16 September 2013 - 10:35 AM
дырки в шкифу придется рассверливать
Т.е. увеличить отверстия или нннада сверлить новые, а там гайки или резьбу тож нарезать?
Если я прально понят то у неоригинала на всех дырки на айс, т.е. можно выбирать любой № из всх тута перечисленных?
#62 AlexL
AlexL
  • 1113 сообщений
Отправлено 16 September 2013 - 01:30 PM
Отверстия можно просто распилить круглым напильником, вот видео процесса замены помпы от камрада ШАО
#63 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 16 September 2013 - 02:49 PM
пошарил тама рукой гаек нет, т.е получается после сверления нужно буит резьбишку нарезать, болтики вроде как на М6 похожи.
#64 AlexL
AlexL
  • 1113 сообщений
Отправлено 16 September 2013 - 03:05 PM
Ну если в самой помпе сверлить, то конечно придется, а так проще распилить шкив. На видео с 22 минуты все очень подробно показано. Или просверлить новые отверстия в шкиве, резьбу при этом тоже резать не надо.
#65 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 16 September 2013 - 09:28 PM
Все понял, спасиб, дырки не совпадают по центрам в переднем шкиве по которому ремень бегает, а мну чота про задний замкнуло подумал что в новой помпе внем нужно дырки делать.
#66 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 17 September 2013 - 12:17 PM
вопчем не помпа потекла,
Вопчем походу напылся радиатор, парит справа в углу ну или в верхней части и видно что мокнет.
Чота тему не нашел по замене, терь поросы, что ставить оригинал или китай, номерок для дизеля 10г. АКПП-6
вроде этот ))) 2131031230 11тыс.
интересно чем отличается, что с 12г. начали ставить?
Экзист еще предлогает радиатор фирмы SAT ST-SY0002 по более гуманной цене 5300р. )))
#67 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 17 September 2013 - 01:54 PM
Еще вот есть номерок для АКПП-6 дизель, по Экзист этот радиатор начали ставить с 12г. 2131031231 Экзист также пишет, что аналог от производителя это 2131031230
На 2131031231 в автопитере на него ценнег погуманее 8300руб.
Сообщение отредактировал Msk-199: 17 September 2013 - 01:58 PM
#68 tetiretik
tetiretik
  • 678 сообщений
  • Интересы:фото, рыбалка
Отправлено 18 January 2014 - 04:11 PM
возможно ли отремонтировать старую на будущее?
Пробег 65 тыс.После замены помпы задался и я таким вопросом. В заначке уже есть восстановленный ролик натяжителя :good: (давал на некоторое время страждущему, полет нормальный, отдавать обратно не хотел , еле уговорил :vava: )теперь очередь за помпой. Варианты ремонта есть?
#69 shel
shel
  • 7 сообщений
Отправлено 02 June 2014 - 06:41 PM
Подскажите помпа P176 с прокладкой идет или нет?
#70 Mayk
  • 3109 сообщений
Отправлено 13 September 2014 - 05:01 PM
http://www.exist.ru/..._D_(OM_601.912) это та помпа что к нам подходит? HEPU P 176
#71 boris17
boris17
  • 21 сообщений
  • Пол:Не определился
Отправлено 10 October 2014 - 01:46 PM
купил помпу с/ё номер 1612003901 (брал у оф. диллера, стоит 9800+прокладка 102р)
#72 шао
Отправлено 11 October 2014 - 04:15 PM
Ssang Yong
16......01
Насос охлаждающей жидкости 15 3 дн. 3 811,91р.
прокладка 56 рублей
#73 николаеч***
николаеч***
  • 333 сообщений
  • Интересы:комп.машины
Отправлено 21 February 2015 - 12:08 AM
вчера вечером менял ремень ,покачал за шкив помпы люфт есть точно , запомнил в вертикальном или горизонтальном направлении ,кажется вертикальном направлении ,при вращении шкива звук на слух (скрип ),при работе двигателя посторонних звуков нет ,шелест только ,вентилятор снят ,как долго можно ездить с такой помпой,машина 2008 года, дизель пробег 114500 км ,подскажите код запчастей и есть возможность поменять подшипник или лучше менять .спасибо
Сообщение перемещено.
Сообщение отредактировал Олег03: 21 February 2015 - 04:49 AM
#74 николаеч***
николаеч***
  • 333 сообщений
Отправлено 21 February 2015 - 07:50 AM
сообщение куда перемещено??? где можно посмотреть?
#75 Олег03
Отправлено 21 February 2015 - 08:08 AM
Я твое сообщение переместил из бензиновой ветки и подклеил сюда к теме дизельных помп.
#76 Mayk
  • 3109 сообщений
Отправлено 21 February 2015 - 08:01 PM
Они все по чуть чуть люфтят.. Не гремит, не течет.. так забей.
Я у своей люфт заметил, на всяк случай помпу прикупил про запас.. а шумела оказывается не она, а муфта генератора. Ну и пусть лежит.. запас не тянет..
#77 николаеч***
николаеч***
  • 333 сообщений
Отправлено 23 February 2015 - 08:34 AM
михаил вы пишите
прикупил про запас
,как разобраться какую нужно купить ???Спасибо
#78 Nikolay
Nikolay
  • 1534 сообщений
Отправлено 23 February 2015 - 09:15 AM
.Тоже лежит в запасе уже примерно 70000км вот такая. 23.11.2012 DD 0049728 Hepu P 176 Насос водяной 2157,04 руб.
Сообщение отредактировал Nikolay: 23 February 2015 - 09:17 AM
#79 Mayk
  • 3109 сообщений
Отправлено 23 February 2015 - 10:24 AM
У меня такая же. P176. лежит.. и брал примерно за те же деньги, только она сейчас стоит 3 224,87р.
Сообщение отредактировал Mayk: 23 February 2015 - 10:26 AM
#80 николаеч***
николаеч***
  • 333 сообщений
Отправлено 25 February 2015 - 06:27 PM
я так понимаю болты крепления к корпусу насоса подойдут без проблем .
