Сообщений в теме: 5980
#5961 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 29 October 2024 - 03:37 PM
Продавец тоже хочет немного заработать.
Да, да, савсэм чут-чут... просто бырыги в край оxуели. Называйте вещи своими именами.
#5962 Driver
  • 18338 сообщений
Отправлено 29 October 2024 - 03:55 PM
#5963 Иван_ko
Иван_ko
  • 179 сообщений
Отправлено 29 October 2024 - 03:57 PM
Ценник на деталь из под шести координатного станка с ЧПУ. Изготовлен по индивидуальным чертежам из титана и подшипниками с нулевым классом точности.
#5964 Bionder
  • 17126 сообщений
Отправлено 29 October 2024 - 04:12 PM
Это вам в другую тему).
Дешевле сделаете или знаете кто сделает?
#5965 Driver
  • 18338 сообщений
Отправлено 29 October 2024 - 04:16 PM
Ну как бы там не было, а цена за супер ролик слишком велика,за 2500 взял натяжитель в сборе.
#5966 Иван_ko
Иван_ko
  • 179 сообщений
Отправлено 29 October 2024 - 04:28 PM
Я этим вопросом не мучал себя, купил на Азоне за 2700 и фсе. У старого поменял все втулки и убрал. Азоновский сдохнет воткну ремонтный.
#5967 Urserg
Urserg
  • 392 сообщений
Отправлено 30 October 2024 - 06:23 PM
там в демпфере в оригинале не только пружина.. было видео с разборкой такого, и в нём тоже масло было.
Вечного ни чего нет, а если по существу, там пружина вместо демфера(может сломаться) плюс не надо заливать масло, втулки та же будет разбивать,ну и сам натяжитель износ втулок,. пальцаТак что за такую цену послать его по нашему. :throw1:
#5968 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 30 October 2024 - 07:20 PM
В каком, который на фото за 14тр?
#5969 Bionder
  • 17126 сообщений
Отправлено 31 October 2024 - 02:12 PM
https://www.drive2.r...173377804239633
#5970 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 01 November 2024 - 11:11 AM
Считаете стоит заморачиваться ради пружинного демфера?
#5971 Bionder
  • 17126 сообщений
Отправлено 01 November 2024 - 11:50 AM
если выйдет из строя родной можно попробовать, я не ставил, чтобы советовать.
#5972 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 01 November 2024 - 01:25 PM
А я бы не стал, а реонимировал свой, что и делаю уже много лет.
#5973 Bionder
  • 17126 сообщений
Отправлено 01 November 2024 - 01:32 PM
Не знал, что демпфер чинится
#5974 Urserg
Urserg
  • 392 сообщений
Отправлено 01 November 2024 - 05:58 PM
в видео с драйва разбирали такой как на фото натяжитель. в его конструкции также присутствует гидрокомпенсатор на масле. в оригинале, а не поделке такой натяжитель также как и сангёнговский родной является гидронатяжителем-компесатором колебаний.
я себе после нескольких попыток поставить недорогую замену сангёнговского натяжителя поставил такой как на фото только покупал МЕТАКО. чтобы не менять ремень, пришлось ставить ролики меньшего диаметра (60 мм), а один верхний и нижний вообще выкинул. нижний там не нужен, а верхний надо слегка поколхзить с ролика с эксцентриком, но пока нет на это время.
уже полгода езжу без двух роликов на старом потрескавшемся ремне (жду когда он порвётся). но он рваться не желает, а я его не меняю..
#5975 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 02 November 2024 - 03:51 AM
Это плохо что не знаете, а теперь без прекрас, там тоже есть две пластмассовые втулки, с металлическими вставышами, вот их то и разбивает,которые реанимирую и езжу дальше, да и не забываем, смотреть масло в самом демфере.Я понятно обьясняю?
#5976 сёма
сёма
  • 291 сообщений
Отправлено 24 January 2025 - 08:25 AM
Вчера заметил что ремень начал ползать от края до края по шкиву помпы. Натяжитель не прыгает. Кто знает причину просьба подсказать.
#5977 серега моторист
серега моторист
  • 726 сообщений
Отправлено 24 January 2025 - 09:34 AM
это как?там же ламели вроде,перескакивает что ли?,смени ремень проверь все шкивы на люфты после снятия.
#5978 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 24 January 2025 - 10:48 AM
Очень странно... Шкив помпы (см. по фотке) - над генератором большой и с направляющими ручейками, ты ничего не перепутал?
#5979 сёма
сёма
  • 291 сообщений
Отправлено 24 January 2025 - 03:16 PM
Ошибся я ребята , ремень елозит по шкиву вискомуфты ане по помпе. У меня евро 3 и вискомуфта.
#5980 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 24 January 2025 - 03:24 PM
Причины: обгонная муфта генератора подклинивает либо не работает толком демпфер натяжителя.
