Снятие и промывка бака на дизеле
топливный бак
Сообщений в теме: 57
#1 E_G_O_R
E_G_O_R
  • 96 сообщений
  • Интересы:Путешествия
Отправлено 18 September 2010 - 05:41 PM
Всем желаю здравствовать!
Подскажите как реализовать снятие и промывку топливного бака на дизеле 2,0XDI.
Или подскажите имеющиеся темы. не могу найти.
Скоро зима, надо почиститься!
Спасибо.
#2 Сыч
Сыч
    Чемпион Блудней клана
  • 1812 сообщений
Отправлено 18 September 2010 - 06:04 PM
Спасибо.
Да ничего особенного, если есть эстакада. Главное убрать как можно больше соляры. Либо выработатать, либо грушей выкачать. Северный писал, что приспособил топливный насос от газели.
Бак крепится к днищу в четырех точках. Спереди бандаж, сзади на двух гайках на шпильках.
Если бак пустой, то с помощью второй пары рук сначала задние гайки открутить и придержать бак, а потом передний хомут. И еще, сначала отсоединить шланг с заливной горловины, заборный, обратку и воздушный дренаж - всего четыре шланга.
Северный эту операцию провел без снятия бака. Найду, ссылку выложу, а мож, Северный и сам подскажет.
Главное, чтобы бак был пустой - так легче. Даже литров пять придадут этой процедуре изысканный геморрой.
Есть еще домкраты для снятия агрегатов с машины на подъемнике. С ними можно не сливать.
Как-то так...
Удачи!
#3 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 18 September 2010 - 07:46 PM
выкачал я помпой от газели, 12 вольт грушей кач кач и она все вытянула. но... сняв потом бак я обнаружил забитые сеточки на топливозаборнике. там были насекомые с крылышками :). кароче снимал так, потдомкратил, подложил бруски под бак и открутил болты (нужна трубка, рожковым и накидным не подлезть откруитил два хомутика от заливного шланга и подсоса воздуха (или обратки не помню уж) снял клему и шланги с топливозаборника. потом открутил смаорезы на самом баке их там по кругу штук 8 наверное, топливо заборник крепят . когда я этот заборник обратно ставил то свернул бошки 3 или 4м саморезам. ЛОМАЮТСЯ ОТ РУКИ ваще ненормальные. чуть нажал и кирдык. а так сложного ваще нифига нет.
#4 E_G_O_R
E_G_O_R
  • 96 сообщений
Отправлено 19 September 2010 - 07:08 AM
Спасибо ребяты.
на следующей неделе займусь.
#5 el_lexo
el_lexo
  • 1093 сообщений
Отправлено 19 September 2010 - 01:07 PM
Мне на сервисе(Нбюпроксима) прокладку три раза меняли, так как бак тек на полную, одноразовая и фиговая, которая у насоса. Так что лучше прикупи.
#6 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 19 September 2010 - 07:05 PM
да прокладку можно силиконом промазать. ничего страшного.
#7 трудовик
трудовик
  • 49 сообщений
  • Интересы:Рыбалка,дача,шашлык
Отправлено 12 August 2012 - 07:05 PM
У меня вопрос-кто знает, последне время глючил датчик уровня топлива, а недавно вообще в нижнем положении завис и все не туды и не сюды, хочу снять бак, заодно почистить ну и посмотреть ентот датчик где он находится может чистка нужна или новый заказывать, что там может сломаться??? Подобную тему не нашел.
#8 Олег03
Отправлено 13 August 2012 - 07:55 AM
про снятие бака в моем отчете про установку подогревателя в картинках http://www.autoterm.....php?f=16&t=877
там же конструкция датчика
Сообщение отредактировал Олег03: 13 August 2012 - 07:57 AM
#9 Matador
Matador
    Начальник ГИБДД Клана
  • 2652 сообщений
Отправлено 13 August 2012 - 12:06 PM
Я снимал бак для прочистки на прошлой неделе, весь процесс отфотал. Если завтра доберусь до компьютера, сделаю фотоотчет на эту тему.
#10 трудовик
трудовик
  • 49 сообщений
Отправлено 13 August 2012 - 07:09 PM
Вопрос - у меня дизель, я так понял разницы в конструкции топливозаборника бензин-дизель нет? По ссылке на фото сам датчик вижу, что там может сломаться и вообще он-датчик сьемный или целиком с топливозаборником менять придеться?
#11 Олег03
Отправлено 14 August 2012 - 02:13 AM
вот тут хз, т.к. сам датчик не разбирал
#12 Matador
Matador
  • 2652 сообщений
Отправлено 14 August 2012 - 02:52 AM
Перед тем, как снять бак, следует выполнить несколько подготовительных операций:
1. Снятие лучше всего выполнять на эстакаде и с помощником.
2. Слить топливо из бака (в моем случае этого делать не пришлось, т.к. снимал бак, когда в нем было около 10 литров соляры).
Все сделали? Тогда поехали дальше. Отсоединяем электрический разьем датчика уровня топлива,
а также подводящие и возвратные топливопроводы (на каждом необходимо сдавить его с двух сторон, где имеются небольшие кнопочки).
Потом отсоединяем шланг горловины (с помощью отвертки ослабляем хомутик) и шланг улавливания паров топлива (с помощью пассатижей ослабляем хомут и снимаем его).
После этого откручиваем три болта крепления бака к автомобилю (ключом на 12).
В четвертой точке бак крепится планкой, которая показана на третьем фото. Но там не болт, а простое соединение. Зовем помощника, он держит бак за заднюю часть, а мы ее откручиваем. Потом переходим к передней части бака (помощник продолжает держать заднюю), откручиваем третий болт и одновременно держим бак. После того, как открутили третий болт, бак свободен выносим его из-под машины. Сверху бака видим такую картину
Отсоединяем электрический разьем датчика уровня топлива от крышки бака, а также топливопроводы (ослабляя их хомуты). Там, где на фото видны восемь отверстий в крышке, были вкручены восемь болтов. Откручиваем их либо ключом на 8, либо отверткой. Получаем доступ к топливозаборнику в сборе и внутренностям бака. Нет грязи - хорошо ( в моем случае было именно так), есть - промываем бак, сеточку топливозаборника (в ней тоже грязь копится), ставим все на место. ВНИМАНИЕ! болтики крышки бака ну очень хрупкие, обратно вкручивать их нужно очень аккуратно и лучше отверткой. Закручивая болты обратно с использованием головки на 8 я двум болта сорвал башку (третьему чуть не свернул - заменил его от греха подальше), после чего начинался гемор с их высверливанием. Также следите за тем, чтобы ровно встала резиновая прокладка крышки топливного бака. Ставим все на место в обратном порядке и ездим с чистой совестью (и топливным баком))))
  • 8
#13 Олег03
Отправлено 14 August 2012 - 03:22 AM
вот фото крупнее ДУТ-датчик уровня топлива (отсутствует в моем отчете по установке Бинар)
частые причины неисправности ДУТ:
1. обрыв проводки от ДУТ;
2. замыкание проводки от ДУТ на массу;
3. отсутствие прижима скользящей контактной пластины к реостату.
Сообщение отредактировал Олег03: 14 August 2012 - 03:24 AM
#14 Олег03
Отправлено 14 August 2012 - 05:28 AM
неплохо ) +
если кому нужно и Коля позволит, могу добавить очень подробный отчет по снятию бака (можно одному снять) + фото бензонасоса
#15 av86
av86
  • 419 сообщений
Отправлено 14 August 2012 - 05:50 AM
Многим будет полезно!
#16 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
  • Интересы:Бургас, Болгария
Отправлено 14 August 2012 - 07:16 AM
неплохо ) +
А почему бы и нет? Полезной информации много не бывает!!!
#17 Matador
Matador
  • 2652 сообщений
Отправлено 14 August 2012 - 10:39 AM
Олег, я только ЗА!
#18 Matador
Matador
  • 2652 сообщений
Отправлено 14 August 2012 - 12:51 PM
По каталогам Экзиста все идет в сборе...
#19 трудовик
трудовик
  • 49 сообщений
Отправлено 14 August 2012 - 06:14 PM
Спасибо! Причины поломки датчика я себе примерно представлял. Сниму проверю контакты, проводку, рычаг поплавка не погнут ли (бак уменя замят слегка) и если причину не найду придется в сборе покупать = 2,5 рубля в экзисте. Вот только недавно натяжитель купил за 3 рубля! Месяц назад ABS неделю "мозги полоскал" сейчас работает - слава Богу! Что-то кайрон начал меня "напрягать" еще тридцатку проеду и буду сбрасывать пока свежий, но это уже другая тема. Всем спасибо, удачи на дорогах!!
#20 Demon333
Demon333
  • 15 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, охота. туризм....
Отправлено 14 March 2013 - 12:44 PM
всем привет, у меня похожая проблема. Замял бак, а как окозалось сломался и пластиковый стакан забора топлива. Интересно продается ли он отдельно и сколько стоит... кто знает подскажите плиз...
А пока езжу без него. Просто не показывает уровень топлива.
Темы с аналогичным тегами топливный бак
