https://youtu.be/UQSLuyCfzXE все таки решился за 5 лет, грязь есть ,хоть немного, но не приятно ,при чем сгустки,сам бак чистый
#41
Отправлено 23 August 2015 - 04:22 PM
#42
Отправлено 23 August 2015 - 05:34 PM
#43
Отправлено 25 June 2016 - 12:35 PM
Подскажите номер прокладки между насосом дизель, и баком. Или чем ее заменить. У меня оттуда при полном баке дт подтекает. И при установке новой, ее просто так ставить или например герметик силиконовый или какой другой применить?
#44
Отправлено 25 June 2016 - 03:02 PM
Про какой насос и прокладку вопрос? В баке дизеля насоса нет. Если речь про круглую большого диаметра прокладку под прижимным кольцом(сверху на баке), то я мазал авто герметиком и течи нет.
#45
Отправлено 25 June 2016 - 11:33 PM
Да именно это имел в виду. Знаю что у нас тнвд, а в баке просто пластиковый стакан с дут, но в каталоге эта штуковина называется насосом. Спасибо попробую с герметиком, авось поможет.
#46
Отправлено 24 November 2016 - 10:21 AM
Добрый день!
Не нашел тему об удалении воды из бака дизельного Кирюши. Может нужно было открыть новую тему?
У меня вопрос. Хочу для профилактики (удалить воду из бака) залить в бак присадку для удаления воды из дизеля LAVR Dry Fuel Diesel http://www.lavr.ru/c...ry-fuel-diesel/. Кто сталкивался с ним, кто пробовал его использовать? В инете не нашел отзывов. Какое Ваше мнение?
Спасибо!
#47
Отправлено 24 November 2016 - 10:59 AM
#48
Отправлено 24 November 2016 - 02:05 PM
Это как в интернете не нашел отзывов? Я вот набрал в яндексе название присадки и отзывы(набирал на русском), а там столько всего что и за день не перечитать.Добрый день!
Спасибо!
#49
Отправлено 25 November 2016 - 10:27 AM
День добрый!
Ничего конкретного про LAVR Dry Fuel Diesel отзывы не нашел, но нашел видео об Осушителе топлива LAVR (https://youtu.be/e2X6EYxPEmg). Я думаю это подобное.
Просмотрев видео, я думаю, что доверять Лавру уничтожить воду в дизеле можно!
#50
Отправлено 23 March 2018 - 05:05 PM
Залить в бак стакан спирта, который поглотит воду.
А спирт можно мешать с соляркой?
И чем промывать бензобак лучше?
#51
Отправлено 24 March 2018 - 07:31 AM
Добавлять спирт в бак это древний способ для карбюраторных двигателей, что бы вода не замерзла в карбюраторе и трубках. На современных-впрысковых моторах это вредно ведь вода в любом виде враг для тнвд и форсунок. На кайроне есть водоотделитель и его периодически сливают. Если на заправке плеснули какой то гадости то промывать снятый бак. В интернете можно сделать запрос в поисковике и почитать способы промывки. Если заправляемся на нормальных заправках то и бак чистый. Я на пятом году менял пробитый бак и он был чистый.
#52
Отправлено 24 March 2018 - 11:53 AM
Промывать бак стрёмно, если попадет мусор, хана форсам.
Сообщение отредактировал Перс: 24 March 2018 - 11:53 AM
#53
Отправлено 24 March 2018 - 01:39 PM
Это смотря какого размера мусор, до размера фильтрации все останется в фильтре. И забитый фильтр может разорваться и дальше ТНВД и ФОРСУНКИ накроются " медным тазом".
#54
Отправлено 10 May 2022 - 08:58 PM
Ребят, подскажите, не могу понять, есть ли в баке (дизель) сеточка? Фотографии в инете посмотрел, вроде есть, с зелёным каркасом,но по чертежам её не нашёл.
#55
Отправлено 10 May 2022 - 10:08 PM
Есть. В стакане. Даже 2.Ребят, подскажите, не могу понять, есть ли в баке (дизель) сеточка? Фотографии в инете посмотрел, вроде есть, с зелёным каркасом,но по чертежам её не нашёл.
#56
Отправлено 11 May 2022 - 05:10 AM
#57
Отправлено 11 May 2022 - 06:25 AM
Не задавался вопросом. До кризиса стаканы целиком меняли... Проще поискать стакан.. Например битый стакан поискать..Одна внутри стакана,я понял,её видимо отдельно не купить,а внешнюю можно отдельно купить, или всё в сборе только?
#58
Отправлено 11 May 2022 - 05:38 PM
Темы с аналогичным тегами топливный бак
Технический форум →
Доп. оборудование и Тюнинг →
Топливный бак Бензин VS ДизельАвтор SERF , 29 May 2013 |
