МКПП - выбор ATF DEXRON
МКПП замена масла.
Сообщений в теме: 313
#281 KYRON640
KYRON640
  • 14 сообщений
  • Интересы:Люблю путешествовать на авто по России и странам СНГ. Был на Северном Урале, Абхазии, Белоруссии.
Отправлено 26 August 2020 - 12:09 PM
Очень благодарен людям которые мне ответили. Вот, что я нашëл для тех, у кого такой же вопрос будет.
Что заливать в МКПП Kyron?
Ответ:
Рекомендуемое масло МКПП Для механических коробок передач рекомендуется масло SAE 75W-85/API GL-4 (SsangYong OIL-TM, ATF DEXTRON II). В случае если автовладелец в силу объективных причин не может приобрести оригинальную трансмиссионное масло для механической КПП, то производителем установлены стандарты для параметров смазки. Они должны соответствовать спецификации API GL-4 и отвечать температурному режиму окружающей среды SAE 75W/85 (для авто до 2004 г.в.) или 75W/90 (для авто после 2004 г.в.).
Источник: https://koreanautore...052105010551055
#282 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 26 August 2020 - 01:17 PM
Очень благодарен людям которые мне ответили. Вот, что я нашëл для тех, у кого такой же вопрос будет. ...
Эта информация есть в мурзилке по обслуживанию Кайрона, которая, кстати, в электронном виде присутствует и на форуме. В соответствии с ней и надо заливать масла и прочие тех. жидкости.
Любая импровизация на свой страх и риск и смысла в ней особой нет.
Сообщение отредактировал ElToro: 26 August 2020 - 01:18 PM
#283 KYRON640
KYRON640
  • 14 сообщений
Отправлено 03 September 2020 - 04:10 PM
Масло в МКПП и раздатку MANNOL DEXRON II D Масло трансмиссионное полусинтетика( НЕ ПОДХОДИТ) плохо переключается передачи и скорость набирает медленно. Масло в МКПП замена на Масло трансмиссионное Kixx Geartec FF 75W-85 API GL-4 4л. Всë МКПП заработало отлично. В раздатка оставил MANNOL DEXRON II D .
#284 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 03 September 2020 - 04:17 PM
Субъективно. Мне замена штатного декстрона на трансмиссионку Мобил не помогла. На следующем ТО опять заменили на декстрон.
#285 KYRON640
KYRON640
  • 14 сообщений
Отправлено 03 September 2020 - 04:40 PM
У меня машина 2014г. может в разные года ставят разные МКПП. https://koreanautore...052105010551055
#286 KYRON640
KYRON640
  • 14 сообщений
Отправлено 03 September 2020 - 04:45 PM
А ссылочку можно?
#287 Бродяжник
Бродяжник
  • 604 сообщений
Отправлено 03 September 2020 - 05:11 PM
А ссылочку можно?
http://neon.lofis.ne...146_WML_906.pdf
В мерседесовских коробках 717.ххх и прочих подобных (в том часле наших кайроноыских) верхний вал сухой. Уровень масла находится заметно ниже. Соответственно смазка шестерней и подшипников  верхнего вала происходит за счёт разбрызгивания масла нижним.
Рекомендации производителя лить АТФ связаны с характеристиками масляного клина и работой синхронизаторов и прочими особенностями коробок.
Если лить что-то более густое или жидкое - можно заиметь проблемы со смазкой со всеми вытекающими отсюда последствиями. А заодно и проблемы с плавностью включения передач.
Кроме того Дексрон 2, да и 3й тоже, хоть и являются стандартом (набором определенных спецификаций, свойств итд), но по факту не все производители им соответствуют.
Сам сейчас езжу на Liqui Moly Lenkgetriebe-Oil 3100 (допуски Dexron IID и MB 236.3) - передачи включаются без нареканий.
#288 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 04 September 2020 - 03:04 PM
Вот тоже . Было масло ликвимоли атф 1100. работало все нормально. Заменил на ZIC 163130 Масло zic dexron ii . Стали очень фиговенько включаться передачи. Списался с ЗИКовцами, они настоятельно рекомендуют лить масло — ZIC ATF Multi — ZIC ATF Multi HT. Вот не знаю впереди зима, коробка совсем плохо будет переключаться. Нужно менять, на что не знаю или рекомендованное ими мульти или опять ликвимоли ?
У меня на ZIC ATF-2 коробка переключается вообще идеально, хоть с 4-й или 2-й на 1-ю, хоть как.
#289 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 04 September 2020 - 04:43 PM
ХЗ, сомнительно, ни разу здесь инфы не видел про разные МКПП.
#290 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 05 September 2020 - 04:23 AM
Ну я тогда не знаю как это объяснить ? До замены работало вполне нормально. Сейчас даже не знаю заливать ли ZIC ATF Multi HT или все же  залить ликвимоли. Но в любом случае так ездить не возможно. Канистры вроде проверял все метки антиконтрафакта есть.
И я не знаю  :wacko3:
На бывшем Кайроне 2008г. (см. в подписи) пришлось подбирать опытным путем, - проеду тысяч 5, заливаю Dextron-2 другого производителя.
Так и вышел на Газпромнефть G-Energy G-Box ATF DX2, передачи стали включаться легко и просто, но к окончанию срока использования (интервал замены), видимо, изработались присадки и возвратилось затрудненное включение, поэтому начал менять масло в МКПП и РК через 30 ткм - как для редукторов мостов.
На нынешнем, как и говорил, залил ZIC ATF-2, переключаться стало гораздо лучше, чем на заводском, но на Кирюхе 2014г. передачи переключались изначально лучше, чем на Кирюхе 2008г.
Сообщение отредактировал Uygur: 05 September 2020 - 04:24 AM
#291 Алексей 79
Алексей 79
  • 713 сообщений
Отправлено 05 September 2020 - 03:38 PM
Всем привет.
Катаюсь на Mannol dexron2 никаких проблем не испытываю, закуплен на смену также mannol, скоро буду менять
#292 igorm
igorm
  • 66 сообщений
Отправлено 29 November 2021 - 02:07 PM
Всем привет.
Приветствую! Не подскажете артикул, для заказа масла.
#293 Алексей 79
Алексей 79
  • 713 сообщений
Отправлено 01 December 2021 - 03:42 AM
4036021404806- Mannol 4 литра
#294 igorm
igorm
  • 66 сообщений
Отправлено 07 December 2021 - 01:59 AM
Спасибо!
#295 Ledov
Ledov
  • 11 сообщений
Отправлено 05 July 2022 - 04:37 PM
Вопрос вот я смотрю все мосла которые здесь обсуждались по чему та в экзисте пишут что это или для автоматической коробки передач или гур. это не чево страшного можно лить и не париться в механическую коробку передач, я залил ликвимоль  1100 синтетика сайт его советовал лить   только он толи третий толи универсальный 3-2  в общем 4 передача как то жёстко включается на  большой скорости когда переходишь с 5 на 4 это может быть из за масла. остальные передачи включаться очень мягко.
Сообщение отредактировал Ledov: 05 July 2022 - 04:39 PM
#296 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 06 July 2022 - 09:55 AM
Беспроблемное переключение всех передач - это счастье, доступное немногим.
#297 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 06 July 2022 - 11:24 AM
На моем Кайроне 2014г. с новья ВСЕ передачи включаются без проблем.
Даже с 4-й на 1-ю.
Лью Zic ATF-2.
На Кайроне 2008г. 1 и 2 включались хорошо только после перегазовки (иногда просто выбешивало),
после замены на ТО-60 ткм. масла на Газпромовское G-Box ATF Dexron 2 всё стало включаться без проблем.
Так и лил его до самой продажи.
#298 Ledov
Ledov
  • 11 сообщений
Отправлено 01 October 2022 - 05:15 PM
 Залил масло Mobil ATF 220 все стало хорошо работать. до этого заливал 1.   LIQUI MOLY 1100 синтетика  на нем фигня лить не льзя.
#299 kanat
kanat
  • 541 сообщений
Отправлено 03 February 2024 - 11:06 AM
Всем здорова! Собираюсь заменит жижи, МКПП и РК ,и в ГУРЕ, в планах закуп в ГУР ЗИК Декстрон 3 синку. в РК Зик декстрон 3, в МКПП СИНТЕК Д2 минералку, у кого какое мнение? На Синтеке дела как стоят ? Не нарвусь на Синтеке с китайскими присадками, европа вроде уже не поставляет для них, присадок?
Сообщение отредактировал kanat: 03 February 2024 - 11:09 AM
#300 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка,авто
Отправлено 03 February 2024 - 11:35 AM
Спецов по маслам здесь жуть сколько.Вот только все диванные).Везде сейчас жопа.Так что лей то что нравится.
