МКПП - выбор ATF DEXRON
МКПП замена масла.
Сообщений в теме: 313
#241 Олег03
Отправлено 16 November 2017 - 03:45 AM
...это полное Г..о или дело в другом ?
Нормальное масло, но для применения там куда оно предназначено, т.е. в мостах и в мягком климате, т.к. pour point (замерзает) всего то уже при -30C, другое дело накой его залили в твою коробку?!
Так это масло для нашей коробки вообще не подходит, срочно менять!!! В нашей коробке АТФ, как на звании темы.
Нужно было сначала Мурзилку почитать, и мастерам дать!
Угу, люлей хороших...
Сообщение отредактировал Олег03: 16 November 2017 - 03:46 AM
#242 Uygur
  • 9536 сообщений
Отправлено 01 December 2017 - 05:12 PM
На предыдущем Кайроне дважды (60, 120) лил в МКПП G-BOX ATF DX-3.
Босяцкий перевод: трансмиссионное масло от "Газпромнефть" АТФ Декстрон-3.
http://g-energy.org/...atf_dx_iii.html
Нормально, мне понравилось.
Не нашел почему-то нынче свой привычный G-BOX ATF.
Сегодня купил на ТО своему Кирюхе ZIC ATF.
В МКПП - ZIC ATF 2.
В РК - ZIC ATF 3.
Буду посмотреть на Кирюхину реакцию.
#243 kanat
kanat
  • 541 сообщений
Отправлено 26 May 2018 - 02:12 PM
Ребята всем привет! А масло декстрон 2 с допуском МВ 236,1 для механической коробки пойдет? Или объязательно нужен допвск 236,7?
#244 Asmo del Joure
Asmo del Joure
  • 120 сообщений
Отправлено 14 August 2018 - 03:59 AM
В МКПП - ZIC ATF 2.
В РК - ZIC ATF 3.
Заменил в коробке и раздатке все на ZIC ATF2, все нормально. При замене конечно пришлось повозиться, но ничего особенного. Защита дольше снималась. Изменение поведения - не заметилось, ибо лето, да и было залито такое же. Залить удалось чуть больше 5 литров, в 6ти литровой бутылке еще осталось грамм 700-800. Снова походит тысяч 20-30 - заменю. Кстати - слился нормальный декстрон, не вонючий, не мутный, пойдет на доливку в гидросистему погрузчика.
#245 kokos
kokos
  • 298 сообщений
Отправлено 14 August 2018 - 06:22 AM
чуть больше 5 литров в коробку????
#246 LEXARU
LEXARU
  • 108 сообщений
Отправлено 30 October 2018 - 10:33 PM
В МКПП - ZIC ATF 2.
В РК - ZIC ATF 3.
Владимир привет! Как реакция на ZIC зимой и летом?
Сообщение отредактировал LEXARU: 30 October 2018 - 10:35 PM
#247 Uygur
  • 9536 сообщений
Отправлено 31 October 2018 - 03:10 AM
Привет!
Отзыв об этих маслАх:
- в МКПП исчезли трудности с включением 1 и 2 передач в любой сезон. Полагаю, оно получше, чем ранее (на бывшем Кайроне дважды) используемое G-BOX ATF.
- в РК - хз - работает.  :dont:
#248 LEXARU
LEXARU
  • 108 сообщений
Отправлено 02 November 2018 - 08:03 PM
Привет!Спасибо за ответ! Помог определиться с маслом в КПП и РК. До этого откатал 50 т.к. на Декстроне 6 от ZIC ( спецификация декстрон 2,3 и 6) первый год было все хорошо и на холодную и на горячую. Второй год заметил,. что стало хуже переключение на горячую и звон синхронов при переключении. Откатал 100 т.к. с частично расрушившимся стопорным кольцом звездочки 5-й передачи вторичного вала, ( после покупки б\у с пробегом в 20 т.к. при замене масла в КПП обнаружил на пробке два осколка, как я тогда определил стопорного кольца, помню расстроился, после этого отъездил 4 года и 100 т.к.) в этом году ехал в Крым, доехал только до Воронежа (завизжала 5-я передача при нагрузке, с остальными все ок), слили масло, чистое, на пробке еще один осколок  стопорного кольца. Принял решение дальше не ехать т.к. надо было проехать в общей сложности 3100 т.к. на четвертой, приехав домой при вскрытии коробки предположения по стопорному кольцу 5-ой передачи подтвердились, кольцо стоит 129 рублей, до кучи заменил несколько подшипников на всякий случай и сцепу, было все в нормальном состоянии. Разрушение кольца частично связываю с Декстроном 6, поэтому и рассказал свою историю. Еще раз хочу сказать СПАСИБО всем тем, кто делиться опытом использования, ремонта наших Каев, Кирьянов и т.д., особенно кайроноводов со стажем. Много всего полезного черпаю с форума. Всем удачи на дорогах!
Привет!
Привет!Спасибо за ответ! Помог определиться с маслом в КПП и РК. Немного истории. До этого откатал 50 т.к. на Декстроне 6 от ZIC ( спецификация декстрон 2,3 и 6) первый год было все хорошо и на холодную и на горячую. Второй год заметил,. что стало хуже переключение на горячую и звон синхронов при переключении. Откатал 100 т.к. с частично расрушившимся стопорным кольцом звездочки 5-й передачи вторичного вала, ( после покупки б\у с пробегом в 20 т.к. при замене масла в КПП обнаружил на пробке два осколка, как я тогда определил стопорного кольца, помню расстроился, после этого отъездил 4 года и 100 т.к.) в этом году ехал в Крым, доехал только до Воронежа (завизжала 5-я передача при нагрузке, с остальными все ок), слили масло, чистое, на пробке еще один осколок  стопорного кольца. Принял решение дальше не ехать т.к. надо было проехать в общей сложности 3100 т.к. на четвертой, приехав домой при вскрытии коробки предположения по стопорному кольцу 5-ой передачи подтвердились, кольцо стоит 129 рублей, до кучи заменил несколько подшипников на всякий случай и сцепу, было все в нормальном состоянии. Разрушение кольца частично связываю с Декстроном 6, поэтому и рассказал свою историю. Еще раз хочу сказать СПАСИБО всем тем, кто делиться опытом использования, ремонта наших Каев, Кирьянов и т.д., особенно кайроноводов со стажем. Много всего полезного черпаю с форума. Всем удачи на дорогах!
Сообщение отредактировал LEXARU: 02 November 2018 - 08:08 PM
#249 papas
papas
  • 981 сообщений
Отправлено 03 November 2018 - 07:44 PM
https://motoroil24.r.../#product_popup
А я хочу такое залить
Dextron II синтетика
#250 Uygur
  • 9536 сообщений
Отправлено 04 November 2018 - 02:56 AM
Красиво пишут.
#251 papas
papas
  • 981 сообщений
Отправлено 04 November 2018 - 09:31 AM
Согласен,красиво.
Но вроде равенол не особо в чести у бодяжников
#252 SWlad
SWlad
  • 1055 сообщений
Отправлено 31 January 2019 - 09:17 PM
Согласен,красиво.
Синтнетика от АТФ 2? Залил? Каков результат?
#253 НоВкА
НоВкА
  • 19 сообщений
Отправлено 01 February 2019 - 10:03 AM
Добрый день. Тут все пишут про тугое включение и тд, а про гул коробки ничего не написано. У меня такая штука - КУпил машину в конце 2018 года, езжу постоянно с 4го января. Так вот , у меня какой-то гул коробки, я не пойму так должно быть или нет?
#254 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 01 February 2019 - 10:26 AM
Скорее всего это не коробка, а масляный насос. Это нормально.
#255 НоВкА
НоВкА
  • 19 сообщений
Отправлено 01 February 2019 - 10:34 AM
спасибо. Но на всякий поменяю масло... т.к , что там залито не представляю даже.
Масло буду лить WOLF EXTENDTECH ATF DII 5L (ALLISON C4 FORD M2C-138CJ, Mercon GM 6137-M DEXRON II-D MAN 339 V1/Z1 MB 236.7 VOITH)
#256 Aeroplane
Aeroplane
  • 549 сообщений
Отправлено 01 February 2019 - 10:55 AM
на 180 ткм сменил , налил NGN ATF DEXRON II https://ngn-shop.ru/...atf-dexron-ii-1 в МККП и РК . До этого был ZIK, а до него BP ATF . ZIK слился грязноватый с МКПП, но без включений. С РК чистый как слеза.
Зимой на не прогретой не заметна разница в легкости включения передач при -20 и холоднее , что ZIK , что NGN одинаково тяжело. на BP было лучше, но там и машина была свежая , да и BP не купить уже.
При -10 свежее масло NGN легче переключается, чем старый ZIK.
#257 НоВкА
НоВкА
  • 19 сообщений
Отправлено 03 February 2019 - 10:01 AM
Масло поменял, но ничего не поменялось(((
А какой может гудеть масляный насос в механике ? Его же там нету
#258 svoi
svoi
  • 6857 сообщений
Отправлено 03 February 2019 - 10:36 AM
Мужики залил себе вот такое в мех.коробку. Когда заливвл че то мне не понравилось то что оно трансмиссионкой не пахнет как до этого был залит Арал Dll, но он имел характерный запах, а этот ничем не пахнет но нареканий при работе в холод нет.
https://www.google.c...HVt8BTcQgTYIvAQ
Сообщение отредактировал svoi: 03 February 2019 - 10:38 AM
#259 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 04 February 2019 - 07:04 AM
В двигателе он воет) Тема есть про вой двигателя.
#260 СанКар
СанКар
  • 26 сообщений
Отправлено 08 November 2019 - 10:46 AM
Добрый день! Задумался над этими вариантами:
-Liqui Moly ATF Dexron II D
-ZIC ATF II
-Mobil ATF 220
температура от -25 до +35
Что скажете?
