#201
Отправлено 26 July 2016 - 09:10 AM
#202
Отправлено 26 July 2016 - 09:48 AM
А можно фото наклейки на банке с номером и допусками? Про Дексрон3 были отзывы что зимой и в межсезонье все ок, а летом и на горячей коробке проблемы. Как у вас?Вчера сменил масло в коробке на декстрон 3 ниссановскии- полная синтетика(оставалось от рабочей машины).
#203
Отправлено 28 July 2016 - 02:30 AM
Не нашёл в теме ничего о таком масле.Может кто то лил? Или знает о нём?
Крвсненькое, красивенькое...
Залил такое в оба узла пару дней назад. У нас сейчас жара, 1-я втыкается нормально, с высшей на низшую тоже втыкается. 3 дня езды - нюансов не уловил, негатива тоже нет. Декс-2, МБ-шный допуск 236.1, хотя их допуски для нас это темный лес. Про использование в ручных коробках не упоминается, -45 застывание, по вязкости при -40 по межд. стандарту нигде информации нет. Цена нормальная, производителю доверяю, так как искал одно узкоспециализированное масло и нашел только у них, причем редкость не только у нас, но это не про кайрон. да, красненькое, канистры очень красивые, итал-дезайн типа.
#204
Отправлено 20 September 2016 - 08:48 AM
Перечитывая тему про масло для наших МКПП поймал себя на мысли, что Castrol ATF DEX II MULTIVEHICLE и Aral Getriebeol ATF 22(залито у меня) близнецы. Сравнил спеки и это подтвердилось. Так, что если кто-то залил Арал или Касторку могут спать спокойно).
Отправлено 16 October 2016 - 05:02 PM
Всем привет. хочу поменять масло в коробке и мостах. сколько нужно покупать в литрах ? сколько куда нужно заливать? в мосты и коробку одно масло заливается ? сталкиваюсь с этим вопросом впервые. буду благодарен вашему совету.
#206
Отправлено 17 October 2016 - 08:52 PM
http://kyron-clan.ru...user-manual.pdf
Это если на самом деле нет. Раздел документы в техничке.
Сообщение отредактировал Andrey PTZ: 17 October 2016 - 08:56 PM
#207
Отправлено 18 October 2016 - 12:27 PM
книжек к сожалению нет ни каких.
благодарю
#208
Отправлено 19 October 2016 - 09:26 AM
На форуме есть раздел Техничка, там тема Документация. Сканеные пдф мануалов по обслуживанию и ремонту.
Только вот ссылка что я вам дал на очень старую книгу еще 2006 года, она с косяками.
Напишите какая у вас машина: мотор, коробка, задний мост. И откуда вы какой город. Я вечером напишу сколько куда и чего лить.
Сообщение отредактировал Andrey PTZ: 19 October 2016 - 09:28 AM
#209
Отправлено 21 October 2016 - 12:08 PM
Масло Castrol Axle EPX 80W 90
что думаете по поводу него ? мне советуют залить его.
Понятно.
у меня санг енг кайрон 2010 года . механика . дизель 2л 141 лс . полный привод
#210
Отправлено 21 October 2016 - 12:22 PM
Масло: МКПП dexron2
Раздатка dexron 2 или 3
Мосты со свободным дифом 80w90 GL-5 или 75w90 GL-5
если мост с LSD 75w140, но лучше сначала узнать тип заднего моста. Есть там блока или нет.
Тем про масла море пользуйтесь поиском, тут каждый день одно и то же спрашивают).
#211
Отправлено 24 October 2016 - 01:35 PM
Парни, насколько я понимаю у нас стоит коробка TSM 54/52. Понятно что Дех 2.
А кто-нибудь пробовал лить вот это масло, и вообще, подходит ли оно нам?. По цене на 500 рублей дороже выходит неоригинала.
Трансмиссионное масло SsangYong Manual T/M Oil Для механических трансмиссий T-5, T-5WC, TSM-54, TSM-52 и АКПП W4A040 автомобилей SsangYong
каталожный номер 0000000320.
#212
Отправлено 24 October 2016 - 01:52 PM
По каталогу оно идет на Istana, я покупал вот такое, стоит еще с прошлого кая, ждет своего часа, на канистре проскакивает Total на англицком...
PS Хотя наверно тоже самое, тока тара 4 литра и 1литр
Сообщение отредактировал AnRee: 24 October 2016 - 01:53 PM
#213
Отправлено 20 January 2017 - 08:45 AM
видно так и есть, даже банки литровые одинаковые, только цветом и крышкой отличаются))))
#214
Отправлено 06 February 2017 - 12:09 PM
Господа, что-то не нашел в теме вот такого масла - LIQUI MOLY Минеральная гидравлическая жидкость Lenkgetriebe-OiI 3100
Допуски и спецификации Dexron IID MB-Approval 236.3
LIQUI MOLY рекомендует этот продукт дополнительно для транспортных средств, для которых требуют следующих спецификации: ZF TE-ML 03D, 04D, 09, 11, 17C, 14A
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Плотность при +15°C : 0,870 g/cm³ DIN 51757
Вязкость приi +40°C : 35,8 mm²/s DIN 51562
Вязкость при +100°C : 7,0 mm²/s DIN 51562
Индекс вязкости : 161 DIN ISO 2909
Температура вспышки : 200 °C DIN ISO 2592
Температура застывания : -45 °C DIN ISO 3016
Вязкость – 40°C : < 40 000 mPa/s DIN 51389
Как она для коробки и раздатки? Есть реальные отзывы для кайрона?
Сообщение отредактировал dds: 06 February 2017 - 12:09 PM
#215
Отправлено 13 August 2017 - 02:20 PM
Вот интересно,указано что дексрон 2 нужен коробке, а вот минералка или синтетика не указано. Посмотрел масла зик так у них декс 2 это синтетика.
#216
Отправлено 14 August 2017 - 11:58 AM
#217
Отправлено 14 August 2017 - 12:25 PM
Сам же и отвечу... Залил зимой Mobil1 ATF 220. Успел покатать в -23. Сейчас жара до +40 в тени...
Зимой при -23 на непрогретой еще бывали похрустывания при включении 2й передачи, но при прогреве сразу уходили. Летом вообще все как по маслу...
Так что, не надо мудрить с выбором - лейте в коробку и раздатку Мобил. Само собой, если зимой температура не опускается ниже -25.
P.S. Промораживал при -23. После ночи на улице текучесть от вечерней не изменилась. А ниже температура у нас не бывает.
Очень странно, по книге в мкпп должен быть 2 дексрон,но тем не менее на оф.сайте запчастей для кайрона выдаёт масло 76 super atf которое соответствует и декс.и декс.2 и декс.3.. И к тому же синтетика. А декс 2 насколько знаю вроде минеральное чисто. Как быть?
Лей Mobil1 ATF 220.
#218
Отправлено 14 August 2017 - 01:46 PM
Лей Mobil1 ATF 220.
В кпп 220 а в раздатку 320?
#219
Отправлено 15 August 2017 - 07:19 AM
Зачем? Если нет температурных противопоказаний - везде 220.
#220
Отправлено 15 August 2017 - 08:18 AM
Живу в Сибири. Температуры от +35 до -45.
Год езжу на LIQUI MOLY 1100. поездки ежедневные.
Хранение ночь в гараже - день на улице.
Коробка работает стабильно без нареканий
сдается мне не в жиже дело....
