KYRON в Бурятии
Сообщений в теме: 1830
#981 Олег03
Отправлено 14 May 2015 - 07:57 AM
Есть лист стальной 10 мм (12) думаю такой толщины будет достаточно...
А не до хрена ли? А то на одних пластинах только ~22кг веса будет )
6мм говорили что более чем достаточно...
ps есть чертеж пластин
Сообщение отредактировал Олег03: 14 May 2015 - 08:00 AM
#982 Олег03
Отправлено 14 May 2015 - 08:06 AM
...6мм говорили что более чем достаточно...
А здесь 5мм
#983 Aleksandrva
Aleksandrva
  • 709 сообщений
Отправлено 14 May 2015 - 08:17 AM
Я понимаю смысла ставить пластины толще рамы нет. ну + 1, 2 мм. Пока это все мысли в слух и сбор материалов. Есть лист 4 мм может его поставлю. Позвонил в Антей лист рифленого алюминия в размере "под пороги" примерно 1200- 1300 руб.
 ПС.  Планирую на позднею осень заняться, сейчас дача - огррод все время отнимает и работы много.
#984 Олег03
Отправлено 14 May 2015 - 08:26 AM
Позвонил в Антей лист рифленого алюминия в размере "под пороги" примерно 1200- 1300 руб...
Да, у них что хорошо, отпилят от цельного
... сейчас дача - огррод все время отнимает и работы много.
Угу, та еще опа, чую, тесть меня этим летом своей дачей одолеет )
Сообщение отредактировал Олег03: 14 May 2015 - 08:27 AM
#985 Matador
Matador
    Начальник ГИБДД Клана
  • 2652 сообщений
Отправлено 14 May 2015 - 03:27 PM
Если нужен материал для лифта обращайся)
Нужен)))
Ну 16-е еще не наступило :dolf_ru_535:
С вероятностью 99% буду в воскресенье. Правда к сожалению на другой машине, твою можно почитать, а покататься на роминой прошивке в этот раз не получится.
Хорошо, я в воскресенье как раз после суток буду.
#986 Aleksandrva
Aleksandrva
  • 709 сообщений
Отправлено 16 May 2015 - 02:50 AM
Вчера сломал левый отражатель на бампере, так  обидно и глупо. При сдавание назад уткнулся в бетонный блок, обычно слонов замечаю. Смотрел в основном по бакам, поджал Крузак с одной стороны, а с другой цветочная клумба. Левее на 10 см и я проехал мимо, но нет он меня ждал видимо долго. Угол блока находился на высоте отражателя и хррр-рр-ррр. Бампер цел так мелкая царапка, а отражатель на 3 части. Вышеле из машины посмотрел на это собрал осколки и выбросил в урну. Действующие лица Крузак, цветочная клумба не пострадали, бетонный блок даже царапин не получил. На сайте КМБ нашел отражатель по 240 руб сегодня поеду куплю.  Вот так и появится новый фото отчёт о замени отражателя заднего бампера.
#987 Олег03
Отправлено 16 May 2015 - 04:17 AM
...Вот так и появится новый фото отчёт о замени отражателя заднего бампера.
Здесь глянь )
#988 Олег03
Отправлено 17 May 2015 - 09:14 AM
Камеры Улан-Удэ
#989 Aleksandrva
Aleksandrva
  • 709 сообщений
Отправлено 17 May 2015 - 03:57 PM
Особого фото отчёта нет, так как через штатные технологические отверстия открутить не получилось.  Пришлось снимать бампер целиком.
При лифте кузова бампер поднялся и отверстия не совпадают с болтами крепежа катафота.
Так и не понял - то ли клипсы тугие, то ли я не правильно снимал. Сдвинул в сторону.(пластмаска под фарой)
Вот эти отверстия для инсталяции (де инсталяции) отражателя. У меня при лифте 35 мм болтов практически не видно.
Примерил цепи, подарок на День радио!
#990 Matador
Matador
  • 2652 сообщений
Отправлено 18 May 2015 - 03:20 AM
Камеры Улан-Удэ
Посмотрел, пару неточностей все же нашёл.
#991 Олег03
Отправлено 18 May 2015 - 03:30 AM
Например? На Трактовой?
#992 Matador
Matador
  • 2652 сообщений
Отправлено 19 May 2015 - 03:04 AM
А что на Трактовой? Два сейфа и одна камера (муляж), все отмечено.
А вот на В. Березовке двух сейфов нет...
#993 Олег03
Отправлено 19 May 2015 - 03:10 AM
Да на Трактовой камеры вдруг заработали в сейфах перед праздниками, я был удивлен ))) но потом опять убрали.
Про Березовку понял.
#994 Aleksandrva
Aleksandrva
  • 709 сообщений
Отправлено 19 May 2015 - 02:04 PM
Клубни чей Кай 235 или 255, номер не успел разглядеть.  Цвет темный. Колеса зачетные однозначно +
Сообщение отредактировал Aleksandrva: 19 May 2015 - 02:04 PM
#995 Atolle
Atolle
  • 54 сообщений
Отправлено 19 May 2015 - 02:09 PM
0/
Полюбому Олега =)
#996 Matador
Matador
  • 2652 сообщений
Отправлено 19 May 2015 - 03:46 PM
Однозначно его. У нас в городе один такой.
#997 Олег03
Отправлено 19 May 2015 - 06:15 PM
253, мой )
#998 Aleksandrva
Aleksandrva
  • 709 сообщений
Отправлено 20 May 2015 - 02:30 AM
Отлично, мои 265/70 рядом будут как велосипедные. Какой вылет у дисков и размер шин?
#999 Олег03
Отправлено 20 May 2015 - 03:28 AM
Шины 265/75 WildTrac LTR Max, диски R16х8" ет20
#1000 Aleksandrva
Aleksandrva
  • 709 сообщений
Отправлено 20 May 2015 - 03:19 PM
Привет из 70 - х. Кто угадает с какой машины тому жирный + !
    Google (3)
