возьми питалово для камеры и модуля со стопарей, а ящик должен сам включаться по наличию сигнала, у мня так....7"навигатор делаетВлом мне провода от камеры тянуть от задней двери - вот и приобрел на ибэй за 20 баков - попробую опишу
Мне бы знать где сигнал заднего хода взять под панелью
Установка магнитолы
#201
Отправлено 16 July 2010 - 03:18 PM
#202
Отправлено 16 July 2010 - 03:24 PM
Да Леонид - спасибо
Понятно - но вряд ли стопарей - наверное имел в виду задний ход - но магнитоле есть специальный проводок, который нужно подключить к сигналу заднего хода и вот где ентот проклятый сигнал взять под торпедой пока не знаю - потому и не лезу с окончанием установки.
Я тут на днях бампер себе и мужику одному подмял - сдавая задним - решил срочно камеру ставить - а то пока ГАЙца дождались - терпеть уже не мог - а тут жара...
#203
Отправлено 16 July 2010 - 04:08 PM
аха подумал про з.ход, написал другое))
#204
Отправлено 19 July 2010 - 03:05 PM
У левой ноги водителя за треугольной пластмаской большой разъем, туда подключился, номер и цвет не помню,подозреваю, что такой проводочек от коробки растет, бывает от рычага на автомате, щупать придется....
нашел по схеме.
Если надо, то могу глянуть.
#205
Отправлено 19 July 2010 - 08:37 PM
Она включалась без ключа в зажигании. Затем, попросил задействовать кнопки управление, с руля.
И она стала включаться только после, поворота ключа.
Мастер установщик объяснил, каким-то конфликтом, между приемником и блоком управления для кнопок.
Можно ли как то согласовать, приемник и блок управления?
Хочется, чтобы приемник, включался без ключа, в замке зажигания.
#206
Отправлено 22 July 2010 - 06:56 AM
А именно выкинуть свой Alpine и поставить на его место штатную магнитолу от первого рекса
Пришла вчера мне магнитолка по почте.
не удержался конечно же, с помощью перочинного ножа разобрал торпедо(это к вопросу что многие ссут сами разбирать)
ну вроде бы казалось все просто: антенну воткнуть, Адаптер на Asia-ISO выкинуть, подключить мафон на прямую и будет мне шастье.
шастье было возможно, но не вполне.
во-первых, подсветка на мафоне зеленая. Приедтся искать умельца и перепаивать диоды.
во-вторых, не сделал фото, но блин.. по внешнему виду штатного мафона тупо нет гнезда для антенны. В смысле дырка есть, но ничего, что напоминало бы ответку для машины нету. в течении дня выложу фотку.
в-третьих, мафон работает, что не может не радовать(причем проигрывание диска какчество получше чем alpine, вот такая вот фигня). Но! не работает управление на руле.
посмотрел распиновку разъема из машины. У меня оборван 16-й провод.
походу подключение кнопок ну руле у Alpinе в Гриффине сделали с помощью ИК-пульта..
Отправлено 22 July 2010 - 07:48 AM
походу разобрался.
надо будет купить такой переходник
#208
Отправлено 22 July 2010 - 06:06 PM
о вторых там диодиков нет....лампочки, а на них резиновые зеленые изделия.....самое простое их поменять или снять...
#209
Отправлено 22 July 2010 - 06:16 PM
c этим уже разобрался.все верно этот провод отвечает за кнопочки на руле.....
переходник достал.
Осталось завтра заехать на стройку, болгаркой спилить пару металлических штырьков с рексовской магнитолы, а то не лезет в корзину, зараза..
в смысле снять или поменять колпачки?
Я пока морду еще не раскручивал, времени нету..
А цифры-буквы на экране - тоже лампочки в резиновых изделиях?
#210
Отправлено 22 July 2010 - 07:04 PM
а здесь облом полныйА цифры-буквы на экране - тоже лампочки в резиновых изделиях?
#211
Отправлено 22 July 2010 - 08:43 PM
ну дык а если найти умельца, что дружит с паяльником...
реально будет переделать?
#212
Отправлено 22 July 2010 - 09:24 PM
найдешь такой индикатор в цвет??? не вопрос.ну дык а если найти умельца, что дружит с паяльником...
не родной туда впихивать гиморно.
если переделывать то хотябы так http://s59.radikal.r...9523b3b71a3.jpg
но гиморно до безобразия.
#213
Отправлено 22 July 2010 - 09:39 PM
понял.
надо было таки из Одессы родную кайроновскую добыть..
ладно, в выходные воткну как есть. посмотрим.
закажу эртовский адаптер. Пока идет посмотрю как оно будет..
#214
Отправлено 25 July 2010 - 04:16 PM
шпарит лучше чем Alpine.
Отправлено 25 July 2010 - 04:24 PM
#216
Отправлено 25 July 2010 - 04:37 PM
старался.впечатлило.
правда не обошлось без помощи болгарки, напильника и такой то матери.
Напоми откуда оригинал.
с первого рекса.
нашел случайно объявление на Avito.ru.
Правда в Мск. ну у меня знакомые там есть.
Связались, купили, выслали. посылка за сутки дошла.
теперь в Эрте надо адаптер заказать, и будет мне щастье с мп3
только днем, когда включен ближний и соот-но свет магнитолы притушен, вообще нихрена не видно.
Переключить радио - это выключить ближний, переключить, включить ближний.
#217
Отправлено 25 July 2010 - 05:27 PM
#218
Отправлено 25 July 2010 - 05:40 PM
Жесть,МР3+кассеты.
1. прежде чем смеяться, можно узнать, что выпускает компания Эрта.
2. а почему вам кажется что кассета и мп3 несовместимы? например так. Вполне достойный девайс.
#219
Гость_Paul1976_*
Отправлено 25 July 2010 - 06:23 PM
#220
Отправлено 25 July 2010 - 06:25 PM
Все пролоджи подключаются через ИК - так что сложности только в экранированииНа официальном сайте Prology имеется интерфейс для подключения головного устройства к кнопкам управления на руле, называется SKC-2.0. Кто-нибудь пробовал ставить мультимедиа от Prology с этим девайсом? И как результаты?
