Установка магнитолы
Сообщений в теме: 875
#241 KlassP
KlassP
  • 160 сообщений
  • Интересы:Автотуризм, Фото,
Отправлено 16 September 2010 - 04:30 PM
А поподробней, можно в личку, у меня установлена такая же магнитола.
Что интересует, конкретно?
Там много танцев было. :)
Писал скрипт, который вводит регистрационные данные в ОЗИ, использовал nScript.
Нашел программу, которая при каждом включении устройства подгружает нужные параметры в реестр и запускает нужные программы и скрипты - RegImport.
Ну а дальше только настройки Wolf...
Чуть позже, когда полностью закончу "вылизывать" все компоненты, могу закачать куда-нибудь копию своей флешки.
#242 Wanderer
Wanderer
  • 721 сообщений
Отправлено 16 September 2010 - 04:44 PM
Если не затруднит, то заранее благодарен.
#243 Корося
Корося
  • 47 сообщений
Отправлено 16 September 2010 - 05:39 PM
Подскажите пожалуйста, как подключить кнопки на руле управления могнитолой SONI????
#244 Sergey_A
Sergey_A
  • 690 сообщений
  • Интересы:познаю мир - пока не устаю удивляться
Отправлено 16 September 2010 - 07:35 PM
Суппер!!
Требует переноса в FAQ и расшаривания в клубе - за сколько кстати балалайку купили???
У него USB есть???
- может он с GSM работать ???
#245 KlassP
KlassP
  • 160 сообщений
Отправлено 16 September 2010 - 08:44 PM
У него USB есть???
Купил около 23 тыр через интернет-магазин.
USB есть, на передней панели. Точнее, mini USB, и переходник под большой USB в комплекте.
про GSM вопрос пока открытый.
В нем, в самом, модема нет, а для подключения внешнего через USB потребуются драйвера, а с этим будет проблема. Хотя, можно попробовать пошаманить.
Кстати, в устройстве есть функция хендсфри через блютуз, поддержка набора номера с экрана,
то есть, с телефоном он дружит... Я ещё не рыл глубоко в этом направлении.
#246 Корося
Корося
  • 47 сообщений
Отправлено 17 September 2010 - 05:03 PM
Подскажите, управление кнопок на руле будет работать при подключении с помощью: ISO-мама и ISO-азия. (магнитола СОНИ)
#247 KlassP
KlassP
  • 160 сообщений
Отправлено 17 September 2010 - 06:58 PM
Это зависит от тысячи условий.
- Модель магнитолы, есть ли в ней такая функция
- если есть, возможно потребуется адаптер
провод управления магнитолой от руля выведен в штатный разъём "Азия" для подключения магнитолы Вашего автомобиля.
насколько я помню, в ИСО-разьемы магнитолы этот провод обычно не подключен, он выводится отдельным проводом.
#248 Корося
Корося
  • 47 сообщений
Отправлено 18 September 2010 - 04:13 AM
Да есть управление магнитолы джостиком. Я подключал но кнопки работают по разному. Если есть авозможность сделать фото адаптера то я бы хотел на него взглянуть. Или просто объясни что это за щтуковина???
#249 leo-chl
leo-chl
  • 445 сообщений
  • Пол:Не определился
Отправлено 18 September 2010 - 06:44 AM
##Да есть управление магнитолы джостиком. Я подключал но кнопки работают по разному. ##
если есть джостик, то кнопки подключить можно и без адаптеров....самое простое замерить джостик, потом переделать резистивную матрицу на руле.---это самый простой, дешевый вариант, можно конечно купить адаптер (этакая коробочка)который будет уровни перелапачивать, или ик адаптер(такие и я делаю), но лучше 7 резисторов в руле заменить))))
#250 mikhail1972
mikhail1972
  • 582 сообщений
  • Интересы:Просто жить.
Отправлено 18 September 2010 - 07:20 AM
Приветствую!
Подскажите плиз, неужели при установки/снятии магнитолы согласно тех.мануалу нужно разбирать полностью всю торпеду? :connie_49:
Или все-таки не совсем полностью? Г-образную накладку я снял, под ней винты - открутил, но вент.крышка не снимается, ей что-то слева мешает... только вот что, и где???
Заранее благодарю, Саша
Да,там надо ещё открутить несколько саморезов.Смотри мнимательнее.:)
#251 mikhail1972
mikhail1972
  • 582 сообщений
Отправлено 18 September 2010 - 07:26 AM
А ты поройся на форуме,я помню выкладывал сайт поставщика адаптеров подключения на руль.:dolf_ru_107: Там есть для всех марок Аппаратов.Вот
#252 Корося
Корося
  • 47 сообщений
Отправлено 19 September 2010 - 09:34 AM
ну да нашол такое вот счемку как она робит вот былоб огого
#253 AGV63
AGV63
  • 2 сообщений
Отправлено 22 September 2010 - 03:03 PM
К вопросу о маг. SONY, 2-DIN. Взял универсальный интерфейс. Там провода: белый-обучение, синий-1 линия, зеленый-2 линия, красный- питание+, черный- масса, провод со штекером и повод с излучателем. Все подключил согласно прилагаемой схеме. При подачи питания как и написано моргает светодиод, значит питание есть. Возникли проблемы с обучением. Вопрос-какой контакт в разьеме маг. идет на кнопки руля и какую линию интерфейса 1 или 2 подключать к этому контакту.
#254 matchless
matchless
  • 138 сообщений
Отправлено 22 September 2010 - 03:29 PM
Я себе так и сделал. Цена вопроса 53 рубля(резисторы+мини джек). Магнитола Sony XAV E60.
#255 Zakharoff
Zakharoff
    соседоненавистник
  • 49 сообщений
Отправлено 23 September 2010 - 09:12 AM
В Соллерс-спб мне предложили установить мою 2дин магнитолу с моей рамкой и моим переходником исо-азия за ~10 000 руб. :rofl:
#256 Zakharoff
Zakharoff
    соседоненавистник
  • 49 сообщений
Отправлено 04 October 2010 - 07:22 PM
upd: наконец-то готово, ставил не у оффдиллера, там какие-то жадные балбесы.
Альбом: кайрон
Альбом: кайрон
Альбом: кайрон
Что вышло по цене:
1. Магнитола RedPower 7629(gps/tv/usb/ipod/sd) - 24500р.:
- подключается камера
- кнопки работают без переходников, поключил, обучил и все.
- подсветка кнопок подходит под основную в машине.( на выбор 4 варианта)
2. Переходник ISO - asia - 300 р.
3. Рамка 2 din - 1800р.
4. Почтовые расходы, доставка 1000 р.
5. Установка магнитолы с доработкой рамки - 2970 р.
Сообщение отредактировал Zakharoff: 04 October 2010 - 07:47 PM
#257 unzero
unzero
  • 9 сообщений
Отправлено 05 October 2010 - 05:33 AM
Можно поподробнее. Что где разбирать. Схему. Какие сопротивления.
После прочтения форума так и не нашел бюджетного варианта подключения
1дин магнитолы Sony-gt447 к кнопкам на руле.
Какие существуют рабочие варианты (магнитола+адаптер) стоимостью до 7000?
Кто-нибудь подключал через zexma? Какие проблемы в подключении?
Спасибо за помощь.
#258 Galant
Galant
  • 80 сообщений
Отправлено 05 October 2010 - 03:35 PM
<table style="width:auto;"><tr><td><a href="http://picasaweb.goo...edwebsite"><img src="http://lh5.ggpht.com...1869543211.jpg" height="108" width="144" /></a></td></tr><tr><td style="font-family:arial,sans-serif; font-size:11px; text-align:right">Альбом: <a href="http://picasaweb.goo...d></tr></table>
<table style="width:auto;"><tr><td><a href="http://picasaweb.goo...edwebsite"><img src="http://lh3.ggpht.com...1946314221.jpg" height="144" width="108" /></a></td></tr><tr><td style="font-family:arial,sans-serif; font-size:11px; text-align:right">Альбом: <a href="http://picasaweb.goo...d></tr></table>
<table style="width:auto;"><tr><td><a href="http://picasaweb.goo...edwebsite"><img src="http://lh4.ggpht.com...1656716127.jpg" height="144" width="108" /></a></td></tr><tr><td style="font-family:arial,sans-serif; font-size:11px; text-align:right">Альбом: <a href="http://picasaweb.goo...d></tr></table>
Что вышло по цене:
Если не секрет где ставили?
#259 Zakharoff
Zakharoff
    соседоненавистник
  • 49 сообщений
Отправлено 05 October 2010 - 07:40 PM
Не секрет, ставил в сервисе Point, находится на коломяжском 18 в одном здании с Соллерсом.
#260 Galant
Galant
  • 80 сообщений
Отправлено 05 October 2010 - 09:35 PM
Спасибо, а тонировку там делают?
