Установка магнитолы
Сообщений в теме: 875
#401 michman2009
michman2009
  • 252 сообщений
  • Пол:Не определился
Отправлено 14 July 2011 - 01:18 AM
если есть разъем для подключения камеры и провод управления на нее, значит можно 100%, можно камеру просто подключить в разъем "VIDEO IN", правда переключать вручную придется
Я хотел спросить у кого ст оит этот аппарат.Есть ли там вход для камеры заднего вида.
#402 michman2009
michman2009
  • 252 сообщений
Отправлено 15 July 2011 - 03:23 PM
173мм на 98мм, рамку покупал на ksiz.ru
под 7" монитор пришлось снизу подрезать
фотку можешь выслать
#403 Desperado
Desperado
  • 104 сообщений
Отправлено 16 July 2011 - 11:32 AM
Привет всем!
Прошу сильно ногами не бить.
Прочитал темы на форуме по вопросу автомагнитолы, но один вопрос всё же мучает:
Если я правильно понял, то можно просто подобрать любую понравившуюся магнитолу (2DIN) и поставить нормально в Kyron (чтобы нормально смотрелась)?
Или всё же надо подбирать именно для Kyron'а?
#404 Shtaket
Shtaket
  • 180 сообщений
Отправлено 16 July 2011 - 12:40 PM
Desperado, можно любую магнитолу 2дин купить и поставить. Просто нужна будет переходная рамка. И все будет отлично.
#405 PermЯК
PermЯК
  • 1123 сообщений
Отправлено 16 July 2011 - 01:42 PM
Привет всем!
в зависимости от экрана-6,5 дюйма входят свободно,а 7-ми дюймовые мерять надо,да в принципе мерять надо любую,у всех заявлен размер экрана,а надо смотреть габариты самого аппарата,у меня Челленджер-экран 6.5 дюйма,габариты-ширина=185,высота=110,глубина=160мм.,встал нормально,есть небольшие зазоры,это тебе для ориентации :z_1:
#406 Андрей4422
Андрей4422
    Журавлик
  • 1015 сообщений
Отправлено 24 July 2011 - 09:19 AM
У знакомого на кайроне стоит 2-х диновая магнитолла. Вокруг магнитоллы глубокие царапины, не только на рамке, но и на "г" образной пластине. Рамку и пластину менять не хочет. Кто знает какой пленкой или ещё чем возможно обклеить вокруг магнитоллы??? Что бы в жару не отклеивалась и смотрелась класно.
#407 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 24 July 2011 - 10:23 AM
Под карбон. Износостойкая и чужеродно смотреться не будет:z_2:
#408 Web
Web
  • 130 сообщений
Отправлено 24 July 2011 - 01:55 PM
3D карбон советую. Если сами не умеете то обратитесь сюда. http://re-styling.ru/
#409 Андрей4422
Андрей4422
    Журавлик
  • 1015 сообщений
Отправлено 24 July 2011 - 06:39 PM
Спасибо за подсказку. Вы очень помогли.
#410 KoLeSo
KoLeSo
    летчик
  • 2108 сообщений
    был дизель-автомат....
Отправлено 25 July 2011 - 08:41 AM
можно и под карбон, а солнце в глаза отражаться не будет?
#411 миха76
миха76
  • 543 сообщений
Отправлено 25 July 2011 - 03:21 PM
  • Прикрепленный файл  IMG_2107.JPG   33.42К   101 Количество загрузок:
#412 ava_tar
ava_tar
  • 217 сообщений
  • Интересы:рыбалка, туризм
Отправлено 25 July 2011 - 05:49 PM
для михи76
а как такую штуку смастрячили? или готовое что-то было??
#413 миха76
миха76
  • 543 сообщений
Отправлено 27 July 2011 - 03:04 AM
для михи76
рамка была куплена во Владивостоке через интернет-магазин, так как размер экрана 7" и он при открывании приопускается вниз, то пришлось нижнюю часть подрезать электролобзиком :)
#414 vorotoc
vorotoc
  • 1 сообщений
Отправлено 27 July 2011 - 07:45 PM
Приветствую.Место для магнитолы хватает. Если хотите что-бы прилично выглядело то рамка нужна,но можно обойтись и без неё приложив руки. Не на каждом сервисе это будут делать (они деньги зарабатывают)
У меня получилось так:
Извините а что у вас за аппарат ? Как называется ?
#415 Web
Web
  • 130 сообщений
Отправлено 29 July 2011 - 09:12 AM
нет.
#416 zigalo13
zigalo13
  • 22 сообщений
Отправлено 31 July 2011 - 06:18 PM
проблемка... магнитола попердывает (издает щелчок)звук в динамиках, когда заводишь авто. как устранить ?
#417 дизилист
дизилист
  • 924 сообщений
Отправлено 01 August 2011 - 03:28 PM
В момент запуска двигателя ,маг должен быть выключен !(это в идеале ) . А если часто будешь это игнорировать,-путь у неё один..... А тебе, за следующей магнитолой.
#418 mtrx
mtrx
  • 2 сообщений
Отправлено 06 August 2011 - 07:24 PM
Товарищи, поделитесь опытом подключения кнопок на руле к магнитоле
У меня в магнитоле есть вход Sw1 и Sw2
что идет со стороны кнопок, там разъем или просто провода?
если у кого есть картинка или опыт поделитесь, плз.
#419 Sergey_A
Sergey_A
  • 690 сообщений
  • Интересы:познаю мир - пока не устаю удивляться
Отправлено 06 August 2011 - 07:35 PM
А у тебя какой вход? Я кстати описывал в своем посте ранее в этой теме - поищи - я сам уже не помню как ставил
#420 mtrx
mtrx
  • 2 сообщений
Отправлено 06 August 2011 - 10:47 PM
вроде, все просмотрел, может плохо смотрел, конечно... а нет, пересмотрел, чего нужно - не нашел :(
вход - 2 проводка в разъеме Изображение
разъем слева
вопрос связан с тем, что на этих проводах написано, что если не правильно подключить, то голова может помереть.
есть информация, о цвете проводов - какой за что отвечает +/-
