Установка магнитолы
Сообщений в теме: 875
#421 Shtaket
Shtaket
  • 180 сообщений
Отправлено 18 August 2011 - 05:10 PM
Подскажите, хочу купить магнитолу supra SWM-774. В описании есть возможность подключения кнопок. В самой инструкции написано
У
ПРАВЛЕНИЕАВЛЕНИЕАВЛЕНИЕАВЛЕНИЕАВЛЕНИЕАВЛЕНИЕАВЛЕНИЕ СО ШТАТНЫТАТНЫТАТНЫТАТНЫТАТНЫХ КН ОПОК РУЛУЛЯ
Вы можете настроить управление со штатных кнопок на руле. Для этого, прежде всего, вам потребуется выполнить подсоединение.
При монтаже аппарата провод управления со штатных кнопок руля (Steering) в основном разъеме аппарата должен быть подключен к одному из двух проводов идущих на кнопки управления на руле автомобиля. (Т.е аппарат можно присоединить только к проводке автомобиля с двухпроводной системой кнопок.) Второй провод от кнопок руля должен быть присоединён к корпусу автомобиля.
Кнопки на руле, таким образом, оказываются присоединёнными «между корпусом и зелёным (Steering) проводом аппарата».
Написано что можно подключить только к двухпроводной системе кнопок....а у нас она однопроводная? можно ли подключить к этому мафону?
#422 lazutindima
lazutindima
  • 11 сообщений
Отправлено 23 August 2011 - 07:41 AM
У меня не видны фотки автора статьи, что делать? :-(
#423 revolotom
revolotom
  • 1620 сообщений
Отправлено 23 August 2011 - 09:52 AM
:rofl: Читай внимательно китайскую инструкцию! Второй провод в землю(на корпус)!... Т.е. один из проводов заглушается, что бы был всего один.
У магнитолы вход управления с руля однопроводный аналоговый, как и кнопки на руле, работающие на резистивной матрице. Аналоговый вход - это преобразование разных уровней напряжения в сигнал понятный магнитоле. Резистивная матрица - это два конца резистора. Один конец по любому должен подключаться либо к корпусу, либо к плюсу. В подавляющем большинстве к корпусу, потому, что плюс самого автомобиля весьма не стабилен, а в магнитоле застабилизирован.
З.Ы. А магнитолка на фотке в 226-ом посте очень знакома... Chinavasion делает...
#424 alexio2000
alexio2000
  • 6 сообщений
Отправлено 02 December 2011 - 07:15 PM
Добрый день, коллеги! Владею Кайроном всего месяц. На месте, где должна быть магнитола, пока заглушка. Нахожусь в активном процессе поиска агрегата. Функционал хочу максимальный: музыка, видео, ТВ, навигация. Еще в процессе покупки авто натолкнулся на китайское чудо на Андроиде и со съемным планшентиком Car4gedge, наверняка, его многие уже видели. Но в процессе изучения узнал, что уже выходит новая версия на более свежем Андроиде. Смущает и цена - 30 тыщ. Можно, правда, заказать и в Китае считай в два раза дешевле, но что-то побаиваюсь. В общем пока одни вопросы и две недели времени до новогодней премии. Так что прошу помочь и ответить по возможности на ряд вопросов.
1. Магнитолу хочу ставить сам, видео в начале этой темы видел, а вот фотки что-то не открываются. Просто символы какие-то и все. Пробовал на разных компах. Кто может - дайте ссылку на правильные фотки разборки торпеды.
2. Прочитав все посты, так и не нашел мнений уважаемых форумчан (искал и на других форумах) по поводу как бы штатной магнитолы для Кайрона от INTRO http://market.yandex...59021&hid=90404. Если есть опыт использования или просто отзывы, черкните, плиз, ибо все больше склоняюсь именно к ней.
3. Руль у меня, естественно, уже без кнопок. Можно ли заменить его на кнопочный. Кто уже делал, сколько стоит?
4. Возможно, у кого-то есть и более достойные варианты, поделитесь. Спасибо.
#425 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка
Отправлено 02 December 2011 - 07:42 PM
Главное аккуратно снять облицовки и выташить бокс для установки мафона-вот маленький фотоотчёт!!!!Как разбирать подсмотрел в инете, в яндекс видео набрал "установка магнитолы в Кайроне"!Понадобились 2 болтика М5х10 для крепежа майфуна в боксе.В принципи 15 минут работы, для подключения использовал переходник Азия-Евро на рынке содрали 500 рубчиков!Всё работает без переделок!!Удачи!
ПС -экономия 3100 руб.
#426 alexio2000
alexio2000
  • 6 сообщений
Отправлено 13 December 2011 - 01:29 PM
Спасибо! Фотки посмотрел, видео нашел и тоже изучил. Но теперь беда в том, что штатных магнитол Интровских для Кайрона в Москве вообще не осталось. Ни в магазинах, ни даже у официального дистрибьютора. Посему голова от различных китайских и фирменных "голов" (сорри за тавтологию) уже просто идет кругом. А через три недели поездка в Великий Устюг и дети уже жаждут сшулать музон и смотреть мультики в новой любимой машинке. Посему прямой и дурацкий по своей глобальности вопрос: ТАК ЧТО КТО ПОСОВЕТУЕТ ВЗЯТЬ? Повторюсь, функционал нужен максимальный, деньги умеренные. 20-25 тыщ, ну 30 - это край. Качество тоже, конечно не на последнем месте.
#427 hirodger
hirodger
  • 1839 сообщений
Отправлено 13 December 2011 - 02:12 PM
Я бы Car4G Edge наверное взял бы,
но это я..
#428 Uygur
  • 9414 сообщений
Отправлено 14 December 2011 - 02:13 AM
но это я..
А цена вопроса...? ...0000?
#429 Сергей 47
Сергей 47
  • 207 сообщений
Отправлено 14 December 2011 - 05:40 AM
Пионер 4300 18т.р на любом радио рынке + рамка 1.8т
#430 hirodger
hirodger
  • 1839 сообщений
Отправлено 14 December 2011 - 08:55 AM
В официальном магазине щас цена 30т.р.,
пару месяцев назад на маркете 22-24т.р. продавали,возможно какая то акция была..
..хотя здесь за 22,наличие не уточнял.
Тут много интересного по девайсу,в том числе по приобретению незадорого.
#431 yanstan
yanstan
  • 13 сообщений
Отправлено 17 December 2011 - 09:58 PM
Идея с магнитолы + Андроид интересна. Почему при современном развитии электроники таких магнитол днем с огнем не сыщешь не понятно - видимо "монстрам" это не надо. Только вот учитывая, что данный аппарат так сказать "НАЧАЛО" и звук никакой наверняк,а да и чуствительность радиоприемника тоже никакая, да и еще косяки точно есть - цена явно "конская"! Посему пока на себе тренироваться не стал, подожду пока отработают и отрепетируют идею и поставил Пионер 3300ВТ. Цена 12 800 плюс установка. Еще и камеру в подсветку заднего номера поставили.
#432 Xopxe
Xopxe
  • 907 сообщений
Отправлено 18 December 2011 - 09:21 AM
Согласен. Поступил так же и с таким же оборудованием. Захочется Яндекс пробки на большом экране, куплю китайский планшет за полторы сотни баксов и установлю удобнее чем штатное место. И получится качественнее, удобнее и дешевле.
#433 hirodger
hirodger
  • 1839 сообщений
Отправлено 18 December 2011 - 09:46 AM
Ну если хотите дешевле,то пожалйсто(но не на Андроиде,а на Windows CE),наш форумчанен revolotom
продает FY-C96 и тема обсуждения данного девайса имеется на форуме.
#434 yanstan
yanstan
  • 13 сообщений
Отправлено 18 December 2011 - 05:50 PM
Собственно выбор был между 3300, 4300 и 5400. 5400 отпал из-за опасений по поводу надежности механизма выдвижения экрана. А блютуз перевесил большой экран :-). В общем нъдостойные аппараты - да и в инете посмотрел отзывы. Кстати пионер 4300 и 3300ВТ имеют одну инструкцию.
#435 Xopxe
Xopxe
  • 907 сообщений
Отправлено 18 December 2011 - 06:27 PM
Ага, и много функций описаны дважды: 1 раз для 3300BT, 2-ой раз для 4300, не удобно читать. У 4300 экран моторизованный, что мне не понравилось.
#436 revolotom
revolotom
  • 1620 сообщений
Отправлено 18 December 2011 - 07:04 PM
На самом деле аппарат хорош для своих денег. Отдам и последний навител на карточку могу положить с картами. Там и пробки есть и погода. А механика открывания панели такая, что орехи колоть можно.
#437 Katana
Katana
  • 338 сообщений
Отправлено 23 December 2011 - 11:40 AM
А как Вам такая, нравится? И не дорого.
http://www.aliexpres...holesalers.html
Сообщение отредактировал Katana: 23 December 2011 - 11:42 AM
#438 revolotom
revolotom
  • 1620 сообщений
Отправлено 23 December 2011 - 11:51 AM
Это же турецкая штуковина. Она у нас уже где-то обсуждалась... но с тех пор на неё похоже цена долларов на 200 провалилась...
Сообщение отредактировал revolotom: 23 December 2011 - 11:55 AM
#439 Katana
Katana
  • 338 сообщений
Отправлено 23 December 2011 - 04:11 PM
Нет, штуковина Китайская,
цена на сегодняшний день,
что было раньше не знаю.
#440 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 23 December 2011 - 04:20 PM
Посмотрел это Китай конечно!Вид как всегда на высоте а вот внутри глюконат , мне приходилось юзать китайскую электронику надёжная, но очень глючная поверьте на слово (тестил китайскую копию Айфона жесть-просто взбесило! и мобильный DVD-TV (под именем SONY) с 7" экраном и жёстким диском внутри такая же фигня!!!
0 пользователей, 9 гостей, 0 скрытых
