Сообщение отредактировал Иван750: 14 January 2014 - 07:24 PM
Отправлено 14 January 2014 - 07:23 PM
Отправлено 14 January 2014 - 07:40 PM
Отправлено 14 January 2014 - 08:24 PM
Отправлено 14 January 2014 - 09:06 PM
Отправлено 15 January 2014 - 08:08 AM
Отправлено 15 January 2014 - 08:48 AM
я у себя крючок ломал, магнитолу вставлял в родную рамку, отверстия под винты в рамке делал новые по месту.На магнитоле есть, только крючок обведенный красным! Остальных ушек и крепежей под саморезы нет!
Отправлено 15 January 2014 - 10:08 AM
Если крючок убрать то влезет в рамку?я у себя крючок ломал, магнитолу вставлял в родную рамку, отверстия под винты в рамке делал новые по месту.
Отправлено 15 January 2014 - 10:12 AM
У меня влез, но отверстия не совпадали, делал новые по месту и отрезал где-то 1см от корзины штатной.Если крючок убрать то влезет в рамку?
Отправлено 15 January 2014 - 10:36 AM
Тоже колхоз получается, проще тогда ушки отдельно изготовитьУ меня влез, но отверстия не совпадали, делал новые по месту и отрезал где-то 1см от корзины штатной.
Отправлено 15 January 2014 - 10:50 AM
а вы сначала попробуйте их изготовить, а потом говорите что проще, сначала надо будет четко понять куда их сажать, и нет гарантий что ушки не попадут в плату магнитолы.Тоже колхоз получается, проще тогда ушки отдельно изготовить
Ну если тебе проще заново изготовить 4 уха, а не просверлить 4 новых отверстия , то тогда да и это " не колхоз".Тоже колхоз получается, проще тогда ушки отдельно изготовить
Отправлено 15 January 2014 - 11:03 AM
Можно не 4 а два, блок климата без ушей прикрутится, а болтики можно маленькие или на космофен посадитьа вы сначала попробуйте их изготовить, а потом говорите что проще, сначала надо будет четко понять куда их сажать, и нет гарантий что ушки не попадут в плату магнитолы.
Не колхоз посадить магнитолу на штатные уши, а я просто обсуждаю как лучше сделать, ведь для того и создан форумНу если тебе проще заново изготовить 4 уха, а не просверлить 4 новых отверстия , то тогда да и это " не колхоз".
Отправлено 15 January 2014 - 11:05 AM
Ну у меня на штатных ушах и стоит и с минимальными заморочками.Не колхоз посадить магнитолу на штатные уши, а я просто обсуждаю как лучше сделать, ведь для того и создан форум
Отправлено 15 January 2014 - 11:08 AM
Отправлено 15 January 2014 - 07:52 PM
Отправлено 15 January 2014 - 07:54 PM
Магнитола родная? Сам ставил? В родном у меня 1 din стоит как вкопанаяПосмотрел я на своё произведение - в общем у меня магнитолла стоит в родном боксе как вкопанная.
Отправлено 15 January 2014 - 07:56 PM
Отправлено 15 January 2014 - 08:06 PM
Отправлено 17 February 2014 - 01:15 PM
по чём такие?Всем привет , купил магнитолу 2D C158 с навигатором. установил pser вроде не плохой. работает исправно.
