Установка магнитолы
Сообщений в теме: 875
#761 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 19 January 2015 - 12:45 PM
Как мне сказали, к любой магнитоле можно подключить кнопки руля, только нужен адаптер и все, и адаптер почти любой
#762 Uygur
  • 9497 сообщений
Отправлено 19 January 2015 - 02:44 PM
А чего с алиэкспресс не так, я тоже там заказывал,...
С Али как раз всё нормально, а вот с курсом валюты - ненормально.
А цена там "по курсу", спрашиваю 2 недели назад китаезов - скока, они - 25.4, нанче спрашиваю, скока, они 26....
В ощем так.
Жаба, блин, и при моих доходах,- есть жаба.
#763 hirodger
hirodger
  • 1839 сообщений
Отправлено 19 January 2015 - 02:55 PM
Я успел еще за 20 с копейками заказ оформить, причем версию с 1024*600 экраном,
пока шло 2 недели бакс вырос, выросла и цена на сайте тыщи на 2-3,
но с меня только эти 20 взяли.
Сейчас действительно 26.5тыс уже стоит не думаю, что станет дешевле ближайшее время,
а там на четырехядерной платформе RK3166 на подходе, но цена еще выше будет на нее.
#764 Олег03
Отправлено 19 January 2015 - 03:04 PM
Получается, что подключение кнопок на руле зависит не столько от магнитолы, сколько от адаптера?
Именно. Но сейчас должно быть полно программируемых, поэтому проблема минимизирована.
Сообщение отредактировал Олег03: 19 January 2015 - 03:05 PM
#765 Uygur
  • 9497 сообщений
Отправлено 19 January 2015 - 03:26 PM
Я успел еще за 20 с копейками заказ оформить, причем версию с 1024*600 экраном,..
А подробнее, че-то интересно стаёт...
#766 hirodger
hirodger
  • 1839 сообщений
Отправлено 19 January 2015 - 03:39 PM
какой именно момент вас инересует?
#767 Uygur
  • 9497 сообщений
Отправлено 19 January 2015 - 03:42 PM
- вот этакое.
#768 hirodger
hirodger
  • 1839 сообщений
Отправлено 19 January 2015 - 03:56 PM
На платформе RK3066 сначало (да и сейчас продаются - они чуть дешевле) ГУ с экраном 800*480, а недавно производители стали устанавливать экраны с разрешением 1024*600,
впрочем это указавается в характеристиках устройства на том же Али.
Советую почитать здесь, там народ чудеса с этим девайсом вытворяет :wink:
#769 ilya126
ilya126
  • 210 сообщений
Отправлено 19 January 2015 - 04:43 PM
Вот интересная магнитола за 9811 руб. http://www.pleer.ru/...rd_5000dvd.html
Но есть косяки с радио и пока не решено как подключить 3G модем http://4pda.ru/forum...howtopic=630773
Зато цена на магнитолу на Андроиде 4.0.4 Очень вкусная, сейчас мучаю поддержку по поводу радио!
#770 subwoof
subwoof
  • 423 сообщений
  • Интересы:....Красота....
Отправлено 29 January 2015 - 11:35 PM
может кто подскажет,по проводам к магнитоле ; CAN-TXD и AMR.CON
#771 Олег03
Отправлено 30 January 2015 - 05:00 AM
CAN-TXD -> к CAN шине. Что-за магнитола чего ей надобно от CAN? Управление магнитолой? Так у нас обычное управление магнитолой, резистивная матрица.
Не AMR, а AMP CON - управление внешним усилителем.
#772 SEA_KC
SEA_KC
  • 2063 сообщений
Отправлено 30 January 2015 - 05:28 AM
Стоял пионер 930, управление с руля было норм, через адаптер. НО !! Пионер снимает свои устройства с поддержки через год полтора, навигация ОТВРАТИТЕЛЬНАЯ!! Заменил на китайца.
#773 Matador
Matador
    Начальник ГИБДД Клана
  • 2652 сообщений
Отправлено 01 February 2015 - 09:49 AM
Вчера с Олегом03 решили установить магнитолу. Был приобретена адаптер для подключения кнопок на руле за 2000 руб., переходная рамка, за 450 руб., магнитола Pioneer FH-700bt. Как же мы ошибались, когда подумали, что быстренько ее воткнем... Открыв коробку, начав примерять магнитолу, мы обнаружили, что крепежных винтов никаких в комплекте нет. Погуглив, узнали, что пульт ДУ и крепежные саморезы входят в комплекты данной магнитолы для европейского рынка, в комплекты для российского рынка - нет, пришлось рыскать по гаражу, подбирать похожие винты, дорабатывать их болгаркой. Кронштейн крепления, который шел в комплекте с магнитолой, естественно не подошел, на родных кронштейнах отверстия в подходящих местах отсутствовали. Более того, при установке магнитолы переходная рамка оказалась немного другого цвета, а при установке магнитолы они (рамка и магнитола) ни в какую не хотели вставать ровно, постоянно заваливался какой-то угол. Приходилось бесконечное количество раз снимать кронштейны, дорабатывать их дрелью, напильником, чтобы сделать в них такие отверстия, которые позволили бы поставить магнитолу более-менее ровно относительно рамки, а также установить эту самую рамку ровно, чтобы нигде не проваливалась и не играла... Спустя несколько часов нам вроде это удалось, далее стали подключать магнитолу, кнопки на руле настроились, но не все выполняют свои функции - например "Seek-" играет роль "Mute", "Mute" не приглушает звук, а включает другую песню... Повторная попытка настроить кнопки ни к чему не привела, мы уже так задолбались, что махнули рукой - мало-мало работает и ладно... Подключили микрофон к магнитоле (наверное, это было самое безгемморойное занятие). Потом перестала включаться магнитола - выяснили, причина в слабом контакте разъема адаптера-переходника. А потом, в правой колонке стал то пропадать, то появляться звук. Перегибая провода, выяснили, что причина так же в плохом контакте разъема. Все подключили, стали собирать - снова проблема. Рамка магнитолы не совмещалась с блоком климат-контроля, с левой стороны была заметная щель.. Сил уже ни на что не было... Чуть-чуть подправили, подложили, - стало более-менее ровно... Установка закончена, время - 04.30 часов. А начали - в 19.00. Такой "установки" магнитолы ни у меня, ни у Олега еще не было... Выразить Олегу благодарность - слов не хватит... Не смотря на такое количество проблем при установке, затраченное количество времени, другой бы давно забил, но это - не про Олега. Каждый всплывавший косяк устранялся не "как попало", а до полного устранения несмотря на то, что сил уже не было... И времени тоже
Фото: на часах - 03.20... А нам не спится и домой не идется.
#774 kott23
kott23
  • 139 сообщений
Отправлено 01 February 2015 - 02:29 PM
Я то же парился целый день с 11 до 19, в итоге кронштейны крепления магнитолы сам скалхозил,до этого магнитолы ставил раз 10 ,НИ В ОДНОЙ машине такого ГЕМОРА небыло,как на КАЙРОНЕ :suicide_fool-edit:
В итоге рамка переходная провалилась немного внутрь,плюнул езжу так.
#775 subwoof
subwoof
  • 423 сообщений
Отправлено 01 February 2015 - 06:50 PM
.....в пятницу тоже устанавливал магнитолу и камеру заднего вида , времени ушло около 6 часов,.Магнитола 2DIN "китайская" LeTrune на WIN CE6 с инструкцией на русском языкеПрикрепленный файл  2015-01-30 18.52.34 (Копировать).jpg   84.69К   30 Количество загрузок:
...в комплекте не было крепёжных пластин и болтов,пришлось использовать от штатной магнитолы , т.к. ни одно крепёжное отверстие не совпадало пришлось сверлить новые , делал это так : к ушам от старой магнитолы временно закрепил блок климат-контроля винтами и гаечками диаметром 5ммПрикрепленный файл  2015-01-30 19.50.36 (Копировать).jpg   78.25К   32 Количество загрузок:Прикрепленный файл  2015-01-30 19.50.40 (Копировать).jpg   81.68К   34 Количество загрузок:,
затем подогнал магнитолу к климат-контролюПрикрепленный файл  2015-01-30 20.14.26 (Копировать).jpg   75.23К   33 Количество загрузок:
сверху панели климат контроля есть две "пупырышки", а с низу рамки магнитолы два отверстия миллиметра 2.5 ,ставлю магнитолу этими отверстиями на "пупырышки" климата , размечаю и сверлю отверстия на ушах Прикрепленный файл  2015-01-30 20.14.31 (Копировать).jpg   80.61К   47 Количество загрузок:,закрепляю, у меня получилось по два винта с каждой стороны, снимаю климат с временного крепления и иду ставить магнитолу на местоПрикрепленный файл  2015-01-30 22.16.27 (Копировать).jpg   72.52К   47 Количество загрузок:.......вроде всё подошло,стал закрывать "карбонную" накладку а она зараза миллиметров на 5 внизу не защёлкивается,пришлось опять всё снимать,на правом ухе рассверлил новые отверстия ,что б магнитола маленько в глубь ушла ,пошёл ставить и .......чудо произошло,всё защёлкнулось и зазоры вокруг рамки вроде ровныеПрикрепленный файл  2015-01-30 22.16.32 (Копировать).jpg   75.09К   55 Количество загрузок:Прикрепленный файл  2015-01-30 22.16.47 (Копировать).jpg   66.49К   44 Количество загрузок:, включил проверил,звук мне понравился, кнопки ни где не заедают,вай-фай "свисток" заработал с телефона,интернет есть,Сити -гид подхватил пробки,осталось проверить 3G-модем и ТВ , в общем мне магнитолка понравилась.....пошёл в другую тему.... ставить камеру......
#776 subwoof
subwoof
  • 423 сообщений
Отправлено 01 February 2015 - 07:09 PM
.......добавлю фото разборки "морды" торпедо,может кому пригодится, ...... кстати разборка оказалась самым лёгким этапом в этом деле....Прикрепленный файл  2015-01-30 12.40.18 (Копировать).jpg   69.13К   22 Количество загрузок:Прикрепленный файл  2015-01-30 12.40.53 (Копировать).jpg   66.07К   28 Количество загрузок:Прикрепленный файл  2015-01-30 12.44.14 (Копировать).jpg   72.92К   29 Количество загрузок:Прикрепленный файл  2015-01-30 12.44.20 (Копировать).jpg   87.43К   30 Количество загрузок:Прикрепленный файл  2015-01-30 12.45.10 (Копировать).jpg   45.12К   25 Количество загрузок:.....что-то больше не добавляется, ну да ладно
#777 Олег03
Отправлено 02 February 2015 - 05:59 AM
...к ушам от старой магнитолы временно закрепил блок климат-контроля...
+, хорошее решение в копилку опыта
Сообщение отредактировал Олег03: 02 February 2015 - 05:59 AM
#778 Matador
Matador
  • 2652 сообщений
Отправлено 03 February 2015 - 03:07 PM
А нам с Олегом по первости "корейская слежавшаяся пыль" мешала)))
#779 Pioneer_Lab
Pioneer_Lab
  • 50 сообщений
Отправлено 04 February 2015 - 02:26 PM
CAN-TXD это шина CAN. Обозначение TXD значит трансивер, т.е. передатчик. Данные идут от магнитолы. AMP.CON это AMPLIFER т.е. усилитель, а CON это CONEKTOR т.е. контакт.
#780 rv3dlv
rv3dlv
  • 220 сообщений
Отправлено 06 February 2015 - 04:47 PM
Добрый вечер! А скажите пожалуйста возможно кто-то ставил или сталкивался вот с таким зверем:
CARMEDIA KR-7061 Описано для Кайрона как-то очень интересно.
Там пишется, что-то про КАН шину, но что именно про это я ни где не нашёл.
Откликнитесь если есть хоть какая информация, а то цена в России совсем не плохая.
