Установка магнитолы
Сообщений в теме: 875
#801 Uygur
  • 9558 сообщений
Отправлено 05 October 2015 - 07:04 PM
Привет. А можешь отписаться на пару вопросов? Как виден экран в яркую солнечную погоду и если там установлена Navitel, то как ведёт себя устройство. У меня был андройд 2х ядерный так он не успевал следит, при проложенном маршруте, за манёврами. Только четырёх ядерный работал адекватно и при чем не китаец, а самсунг. Китайцы даже 4х ядерные иногда не успевают. Ну это правда по Москве. И ещё есть ли там второй вход для подключения передней камеры. Заранее спасибо.
Сейчас только пришел из гаража.
Магнитолу поставил, но не настраивал еще.
#802 alexanderivanov
alexanderivanov
  • 1754 сообщений
  • Интересы:Люблю многое.
Отправлено 05 October 2015 - 08:09 PM
На моей с Али сразу заработали
а можно ссылочку на кноки?
#803 Uygur
  • 9558 сообщений
Отправлено 06 October 2015 - 03:22 AM
Я это отписывал в отношении магнитолы ST-8006 на WinCE, которая стояла на бывшем Кайроне. Там, действительно, ничего не коннектил через настройки аппарата.
Нынче поставил на Андроиде 4.4 (так написано на Али), кнопки не заработали сразу, как и все остальное само по себе.
Видимо, требуются настройки.
#804 alexanderivanov
alexanderivanov
  • 1754 сообщений
Отправлено 06 October 2015 - 06:29 AM
я просто к чему...я хочу тоже менять магнитолу,есть на win ce, а в будущем хочу на андрюше.А руль у меня без кнопок.Вот мне и интересно что нужно докупать.
#805 Uygur
  • 9558 сообщений
Отправлено 06 October 2015 - 03:06 PM
Все Али-шные магнитолы для SsY для кнопок на руле.
Чтобы узнать, есть ли возмоность для подключения кнопок руля (прежде, чем их покупать), надо снять руль  и посмотреть, есть ли спираль для кнопок.
http://kyron-clan.ru...rul-kyron-2012/
Продолжение мое:
похоже, придется вмешиваться в разъем переходника - коннектить кнопки, т.к. провода их управления висят отдельно от колодки.
Сообщение отредактировал Uygur: 06 October 2015 - 03:09 PM
#806 alexanderivanov
alexanderivanov
  • 1754 сообщений
Отправлено 06 October 2015 - 07:39 PM
Спасибо.Значит нужно вскрывать руль и смотреть что там с подушкой,точнее сколько у неё контактов и уже потом гулять.
#807 Uygur
  • 9558 сообщений
Отправлено 07 October 2015 - 03:19 AM
Сначала надо посмотреть, отходит ли от руля кабель кнопок (3 провода) с колодкой.
Продолжение мое:
Спасибо людям, для себя нашел, что надо http://kyron-clan.ru...-28#entry626263
#808 Буржуй
Буржуй
  • 280 сообщений
Отправлено 13 November 2015 - 01:43 PM
Появилась проблема на 2дин магнитоле-не горит экран.Загорается где то на сек и тухнет.Тачскрин работает даже на потухшем экране.Все остальное тоже работает-радио, видео(без изображения), навигатор.Магнитола Китай, проработала 2 года. Как то лечится или кирдык? Знающие подскажите пожалуйста!
#809 subwoof
subwoof
  • 423 сообщений
  • Интересы:....Красота....
Отправлено 13 November 2015 - 02:41 PM
.....у меня при нажатие кнопки DIMMER " гаснет" экран 6478661m.jpg , может у вас кнопка залипла ?
#810 Буржуй
Буржуй
  • 280 сообщений
Отправлено 13 November 2015 - 03:07 PM
Такой кнопки нет. Да и погас он не сразу-сначала от кнопки меню включался и работал, потом перестал.Сейчас во время пуска горит немного-2 сек потом гаснет, на кнопку меню не реагирует. Только кратковременно мигает когда одновременно нажимаю меню и выкл.
#811 Natzgull
Natzgull
  • 22 сообщений
  • Интересы:Наука, выезды на природу, путешествия.
Отправлено 17 December 2015 - 03:42 PM
Или где то отошёл шлейф или что-то с микросхемой-контроллером экрана. Нужно разбирать магнитолу и смотреть. Желательно с другом, который понимает в электронике. Шлейф поправить скорее всего можно, а вот если проблемы в микросхеме, то всё сложнее.
#812 Сергон
Сергон
  • 55 сообщений
  • Интересы:Семья, рыбалка, авто
Отправлено 24 December 2015 - 01:18 PM
Всем привет. Вот и я решил побаловать свою машинку двухдиновой магнитолой. Функции магнитолы мне нужны были такие: возможность управления с руля; всеядность (в основном для мультиков сыну); возможность подключения камеры заднего вида. Учитывая эти данные мой выбор пал на Mystery 6280nv.6907358m.jpg
Данный функционал меня полностью устроил.
Алгоритм разборки передней панели описывать не буду, т.к. все уже было разжевано десятки раз. На машине до этого стояла обычная однодиновая магнитола 6922716m.jpgно с подключением кнопок с руля через адаптер. Все разобрав выкинул подключенный адаптер и на его место подключил проводок с обозначением key 1. Залез в настройки магнитолы назначил кнопкам на руле команды и вуаля - все работает. Подключив всю проводку настало время установки самой магнитолы. Думал сейчас придется подгонять, сверлить отверстия в штатной направляющей (даже приготовил шуруповерт со всевозможными сверлами), а нет, все подошло как тут и было - отверстия на магнитоле и направляющей СОШЛИСЬ!!! Затем пошел обратный процесс сборки, который занял минут 5, и вот что получилось. 6883804m.jpg Не знаю как Вам, но меня все устроило. Также поставил камеру заднего вида, но о ней опишу уже в другой теме - Камера заднего вида - выбор, установка, подключение.
#813 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 25 December 2015 - 08:44 AM
В 2диновой магнитоле плохо то, что она устанавливается взамен очень удобной полочки.
#814 alexanderivanov
alexanderivanov
  • 1754 сообщений
Отправлено 25 December 2015 - 09:35 AM
это точно!!!
#815 rv3dlv
rv3dlv
  • 220 сообщений
Отправлено 25 December 2015 - 10:17 AM
Привет всем. А скажите мне на хрена эта полочка нужна? Я писал про адаптированный планшет, а вот сейчас пришла 2-х динка андройд 4.4, wi fi. и вся прочая атрибутика. Сунул в неё модем 3G есть порт специально для него и заработало всё сразу. Готовлю к установке на авто. Переднюю камеру тоже ставлю. Очень иногда нужна. передняя камера от КАШКАя. Можно ставить любую навигацию и не одну. Заметил то, что при включении проги регистратора работает только она, а всё остальное отключается. Андрюша в многозадачном режиме не работает почему-то. Мультитроник работает в фоновом режиме и всегда можно посмотреть, что происходит. Телефон срабатывает даже если мафон выключен при работающей машине.
Вот как-то так.
#816 Буржуй
Буржуй
  • 280 сообщений
Отправлено 25 December 2015 - 05:57 PM
Разобрался! Вернее разобрались за меня-сгорела диодная матрица на подсветку дисплея. Заменили-все ок.
#817 bond8686
bond8686
  • 622 сообщений
  • Интересы:8 (916) 489-48-02
Отправлено 29 December 2015 - 10:53 PM
Коллеги подскажите в штатной магнитоле какие показатели и какие есть выходы.
есть ли возможность подключения усилка и саба
Сообщение отредактировал bond8686: 29 December 2015 - 11:13 PM
#818 rv3dlv
rv3dlv
  • 220 сообщений
Отправлено 01 January 2016 - 04:07 PM
Я только, что поставил четырех ядерную в свой Кайрн и могу сказать с полной уверенностью, что есть в штатной так как устанавливал сам. В штатной есть всего два дополнительных входа и оба мультимедийные. Первый - USB, второй AVI. Больше там нет ни чего. http://ru.aliexpress...?storeId=909923Вот то, что я поставил. Экран видно при любой погоде и солнце.
#819 alexanderivanov
alexanderivanov
  • 1754 сообщений
Отправлено 01 January 2016 - 04:30 PM
мне моя на днях придёт...точнее должна придти.
#820 rv3dlv
rv3dlv
  • 220 сообщений
Отправлено 01 January 2016 - 07:43 PM
А внешний микрофон не заказал? При разговоре по телефону корреспондент очень плохо слышит. Где-то смотрел о том, что внутренний микрофон нужен для режима поиска, а внешний для разговора по телефону.
