Установка магнитолы
Сообщений в теме: 875
#841 Poker
Poker
  • 85 сообщений
Отправлено 11 October 2016 - 04:32 PM
Камрады, а подскажите какой усилитель для штатного радио поставить. Свой родной ну совсем не тянет.
#842 Poker
Poker
  • 85 сообщений
Отправлено 11 October 2016 - 05:04 PM
Уточняю, усилитель радио-сигнала, а не усилитель звука. Даже перемещаясь по Москве, местами - радио ловит хреновато, а уж 15-20км за МКАДом - вообще шлак! Кто-то ещё занимался данным вопросом?
Штатную магнитолу менять не буду, я не фанат всяких там супер-звуков и прочих гаджетов, устраивает то, что есть, но вот усиленную антенну, видимо нужно установить.
Сообщение отредактировал Poker: 11 October 2016 - 05:07 PM
#843 Gorec
Gorec
  • 640 сообщений
  • Интересы:Борозды не портим.
Отправлено 11 October 2016 - 06:45 PM
У меня ловит везде хорошо, до 50-60км от Москвы.
Скорее всего надо смотреть/чистить контакты в "плавнике".
#844 Сергей 47
Сергей 47
  • 207 сообщений
Отправлено 12 October 2016 - 07:43 AM
Раньше тема была и люди обсуждали на форуме, говорили про разьем кабеля антенны (который не вставлен) где-то в ногах пассажира
#845 Сергей 47
Сергей 47
  • 207 сообщений
Отправлено 12 October 2016 - 07:50 AM
Раньше тема была и люди обсуждали на форуме, говорили про разьем кабеля антенны (который не вставлен) где-то в ногах пассажира. А антенна у нас хорошая с усилителем в плавнике, если с кабелем порядок -то надо смотреть плавник на наличие окисления и обрыва перемычки.
#846 Poker
Poker
  • 85 сообщений
Отправлено 12 October 2016 - 09:35 AM
Спасибо за наводку! Парни, пошерстил форум, не могу найти, блин... Может кто фотку кинет, где эти контакты в ногах искать? Я вот тоже подумал, почему сигнал плохой, при наличии плавника?
Сообщение отредактировал Poker: 12 October 2016 - 09:36 AM
#847 Сергей 47
Сергей 47
  • 207 сообщений
Отправлено 12 October 2016 - 01:28 PM
http://kyron-clan.ru...нна#entry234966  может здесь что найдешь
#848 Олег03
Отправлено 12 October 2016 - 02:03 PM
Плохо шерстил, смотри здесь
#849 Poker
Poker
  • 85 сообщений
Отправлено 13 October 2016 - 09:05 AM
Спасибо добрые люди!!!!
#850 Poker
Poker
  • 85 сообщений
Отправлено 13 October 2016 - 09:57 AM
attachicon.gif05012013223.jpgДоброго дня.
Плохо работает радио. Ставил дополнительную антену для ТВ у официалов, магнитола PROLOGY MDD 719. Сегодня вскрыл панель нашел следы подключения - отрезанные клемы, скрутки на проводах и два болтающихся "хвоста". Подскажите пожалуйста, что это???
Я правильно понимаю, чтоб добраться до антенного штекера, нужно разобрать центральную панель, где собственно размещена магнитола?
Нашёл вот такое видео
https://www.youtube....h?v=gPNkVV-DVNg
Сообщение отредактировал Poker: 13 October 2016 - 09:56 AM
#851 Poker
Poker
  • 85 сообщений
Отправлено 16 November 2016 - 02:13 PM
Кароче, фик знает. Добрался до антенного гнезда. - всё воткнуто, хз почему радио сигнал хреновый. Подозреваю, что штатная магнитола - говно. У меня обычная стоит с дисководом. которая.
#852 Poker
Poker
  • 85 сообщений
Отправлено 16 November 2016 - 02:21 PM
Вот такая
#853 smoke
smoke
  • 110 сообщений
Отправлено 16 November 2016 - 04:03 PM
https://youtu.be/vj5Ve8MBNaE
Сообщение отредактировал smoke: 16 November 2016 - 04:07 PM
#854 smoke
smoke
  • 110 сообщений
Отправлено 16 November 2016 - 04:46 PM
Прошу .... https://youtu.be/vj5Ve8MBNaE
#855 Poker
Poker
  • 85 сообщений
Отправлено 16 November 2016 - 04:48 PM
smoke, спасибо камрад!. По возможности, попробую до плавника добраться.
#856 Wild Perch
Wild Perch
  • 70 сообщений
Отправлено 15 February 2017 - 02:50 PM
Добрый день!
Может на форуме есть знающие специалисты, кто занимается автозвуком, а может уже кто-то задавался таким вариантом и нашел ключик к решению вопроса.
Хочу поставить в Кайрон (2010) магнитолу 1Din с Bluethoot и с возможностью подключения через этот Bluethoot телефона с андройдом (для передачи музыки и разговоров по телефону). И очень хотелось бы подключить штатные кнопки на руле.
Посоветуйте плиз вариант с бюджетом до 10 тыс. руб.
Заранее благодарен!))
Объединено
Сообщение отредактировал Олег03: 15 February 2017 - 03:03 PM
#857 arseny_2k
arseny_2k
  • 1 сообщений
Отправлено 23 March 2017 - 09:57 PM
Кто-нибудь ставил чудо китайской техники под названием Ownice C500? Хочу поставить такую+OBD II+камеру сзади и спереди+возможно TPMS+ маловероятно DVB-T2
#858 Василий Мытищи
  • 8660 сообщений
Отправлено 24 March 2017 - 08:30 AM
Может кто подскажет,стоит вот что то типа такого MyDean 3158-1 в последнее время радиостанции начали прыгать.То есть выставишь например 90.3 минут двадцать все нормально принимает,потом перескакивает либо на ближайшую забитую в память волну либо 90.4.Может что в настройке ковырнуть или забыть и принять ЭТО как должное от китайского изделия????
#859 Uygur
  • 9471 сообщений
Отправлено 24 March 2017 - 03:45 PM
Надо сбросить магнитолу на "Заводские настройки", предварительно удалив все самостоятельно установленные приложения, например, левый Навител, левую Диагностику и т.д.
Китаёзы - известные прибаутники, затейники и выдумщики.
На их аппаратах, а также аппаратах, сплагиаченных у китаёзов, работают только их программы и только их прибамбасы-приложения, свистки-модемы, эльмы, и пр. приблуды.
Хотя встречаются и исключения...
Сообщение отредактировал Uygur: 24 March 2017 - 03:47 PM
#860 Александр Т
Александр Т
  • 441 сообщений
  • Интересы:Фотография, нумизматика
Отправлено 17 February 2020 - 03:34 PM
У всех при установке переходника-рамки слева щель между рамкой и круглой станиной, на которой кнопки "обогрева зеркал и тп" - как не мучался, но  поставить без щелт не получается.
Вопрос в корявой рамке или как то надо мучаться  дальше
И еще вроде бы дурацкий вопрос - в вот "ушки" рамки вставляются между корзиной и магнитолой и упираются на винтики или снаружи на корзину.
Логично наверно между, но фиг знает
Уж больно охото щель между рамкой и "кнопками обогрева" уменьшить.
