Установка магнитолы
Сообщений в теме: 875
#821 rv3dlv
rv3dlv
  • 220 сообщений
Отправлено 01 January 2016 - 07:52 PM
 И ещё есть маленькая проблема. Если будешь подключать по блютузу бортовой комп, то ничего не получится так как именно в этих моделях производитель забил подключение только OBD-II. С помощью специальных программ можно изменить заводские настройки, но можно и КИРПИЧ получить. У меня работал МУЛЬТИТРОНИК MPC-800, теперь не работает. DVD устройство видит, но соединяться не хочет.
В остальном все хорошо
#822 alexanderivanov
alexanderivanov
  • 1754 сообщений
  • Интересы:Люблю многое.
Отправлено 01 January 2016 - 08:41 PM
у меня стоИт отдельно мультитроникс,а магнитола поддерживает протокол блютуза для ОБД,но я на него не рассчитываю.
А так заказывал с ...SD,SWCi Support, 3G and Built in Wifi,DVD GPS TV Bluetooth OBD DVR
Надо почитать про выносной микрофон...
Уж очень долго идёт,оплатил 11.11(как и многие делал кучку покупок в этот день,но заблаговременно,чуть ли не за месяц стал отслеживать цену).
как качество звука?
#823 rv3dlv
rv3dlv
  • 220 сообщений
Отправлено 01 January 2016 - 09:00 PM
Я не меломан, но мой взгляд все в порядке. Понравилось то, что есть кнопка EQ с помощью которой можно оперативно менять окраску звука. приложение открывать не надо.
#824 alexanderivanov
alexanderivanov
  • 1754 сообщений
Отправлено 01 January 2016 - 09:14 PM
блин...уже хочу свою потестить...
#825 rv3dlv
rv3dlv
  • 220 сообщений
Отправлено 01 January 2016 - 09:30 PM
По радовало то, что встала практически без зазора. Лежал у меня модем (свисток), давно лежал. Вставил я туда симку и всунул в порт USB на котором написано 3G. Всё заработало сразу и само.
#826 Щукарь
Щукарь
  • 66 сообщений
  • Интересы:СПИНИНГ
Отправлено 20 February 2016 - 05:21 PM
ДВС всем хорошим людям.Ребята знает кто нибудь,можно поменять штатную 2-х динную магнитолу на однодинную без переделки?Есть ли для этого рамки,какие нибудь переходники?И чтобы кнопки на руле работали.Я такой инфы не нашёл.(может плохо искал)Усли есть,можно ссылку.Спасибо.
#827 AnRee
AnRee
  • 1147 сообщений
Отправлено 20 February 2016 - 06:08 PM
Выкинуть 2 дин, поставить заглушку штатную с разделением (есть с карманом, есть без). Поставить 1 дин майфун и подружить с кнопками.
Сообщение отредактировал AnRee: 20 February 2016 - 06:09 PM
#828 Щукарь
Щукарь
  • 66 сообщений
  • Интересы:СПИНИНГ
Отправлено 20 February 2016 - 06:15 PM
Спасибо.А заглушку  у официалов искать?Для кнопок адаптер или переходник?Как эта Приблуда называется?
#829 AnRee
AnRee
  • 1147 сообщений
Отправлено 20 February 2016 - 06:24 PM
Заглушка есть, новая, покупал на предыдущий кай, но как говорится написал не ради впаривания) если интересно - пишите в личку.
Для кнопок, если майфун не родной, блок сопряжения нужен. Адаптер, есть универсальные...
Сообщение отредактировал AnRee: 20 February 2016 - 06:27 PM
#830 AnRee
AnRee
  • 1147 сообщений
Отправлено 20 February 2016 - 06:30 PM
Оно вернее не заглушка, а корзина с заглушкой на морде.
#831 Щукарь
Щукарь
  • 66 сообщений
  • Интересы:СПИНИНГ
Отправлено 20 February 2016 - 06:31 PM
Спасибо.Просто думаю куда рацию с прошлой машины поставить.Родная магнитола г-но.А место много занимает.Про заглушку понял.
#832 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 20 February 2016 - 08:42 PM
На ссангйонг.про посмотрите код рамки с ящиичком и заглушкой под 1 дин, а кнопки на руле нафик нужны вообще.
#833 Щукарь
Щукарь
  • 66 сообщений
  • Интересы:СПИНИНГ
Отправлено 22 February 2016 - 10:30 AM
Ok.
#834 vitsich
vitsich
  • 3 сообщений
Отправлено 15 March 2016 - 09:31 AM
Откручиваем оставшиеся саморезы, на которых сидит корзина
и здесь два
вынимаем конструкцию - в девственном состоянии там заглушка сверху, срезается аккуратно острым ножом или откручивается... я срезал еще не сняв эту конструкцию, очень хотелось заглянуть вовнутрь новой машинки =)
рамка снимается с помощью мелких саморезов по бокам - по паре с каждого боку. Я вообще не снимал ее. Очень рекомендую запастись дрелью на батарейках, у меня нет такой, прикрутил как получилось.
По-хорошему там надо засверливать корзину под свою магнитолку.
Результат вот такой - рамку родную менять, это не рамка, а отстой, менять однозначно, все два дина сразу. Вот разберусь с ящиком под усилители в багажнике, и сразу рамку...
Почему-то не открываются фотки?
#835 kroks
kroks
  • 15 сообщений
Отправлено 26 March 2016 - 10:15 AM
ребят подскажите хорошего специалиста по установке магнитол (Москва. Красногорск ) ! у меня кайрон б\у . хотел поменять установленный мистери на пионер  разобрал панель а там жуть как всё напутано скрутки какие то концы незаизалированные  торчат . беда ! нужен мастер !
#836 Axxa
Axxa
  • 69 сообщений
Отправлено 30 March 2016 - 05:35 AM
мужики айнид хелп!!!
Чистил аэрозольным болонам кондей через воздуховоды, по правой и левой стороне торпедо, через боковые стыки, пошла очищающая жидкость после чего когда все просушил обдувом магнитола стала включатся с какими-то высокочастотными звуками, а на следующий день отказалась работать, проверил предохранители они целы, думал магнитола екнулась заказал, новую но и она не работает и вот не могу понять пришла мне бракованная магнитола или у меня что-то не так в машине, но что может быть не так? Может есть кто с севера Москвы (дмитровское шоссе)  и кому не лень подключить к себе магнитолу проверить?! или помогите советом где искать неисправность ?
#837 boxёr
boxёr
  • 46 сообщений
Отправлено 27 April 2016 - 08:09 AM
Доброго времени суток всем. Подскажите как снять магнитолу с посадочногои места. Только не посылайте в начало, потому что пост с подробным отчетом с фотками не работает вернее фоток уже нет почему то . спасибо .
#838 Олег03
Отправлено 27 April 2016 - 08:33 AM
Посылаю
#839 boxёr
boxёr
  • 46 сообщений
Отправлено 27 April 2016 - 09:08 AM
Спасибо тебе Олег03, помогло. Удачи тебе .
#840 FreeHold
FreeHold
  • 56 сообщений
Отправлено 22 September 2016 - 05:15 PM
Доброго дня! Есть вопрос к знающим людям: купил и установил ГУ на Андроиде. Вполне себе нравится. Немного напрягает только то, что долго запускается. Подумал, а что если воткнуть для нее дополнительный аккумулятор 7АН, что бы была включена на постоянку, а при повороте ключа в положение выкл засыпала, а не выключалась полностью (ну и что бы аккум этот подзаряжался, когда двигло заведено); что бы не отрубалась когда стартером кручу и т.д. Понятно, что можно тупо воткнуть его на массу и +12В ГУ. Но, полагаю, есть "подводные камни" - ну, например, не будет ли страдать данный аккум в момент завода. Может кто подскажет что на эту тему, схемку может кто подкинет? :)
UPD: Не актуально. Нашел на форуме по электронике элементарную схемку из диода и конденсатора, купил элементы (50 руб), воткнул и проблемы с отключением при заводке больше нет. В самом ГУ есть настройка времени сна, после которого происходит отключение (от 5 минут до 2-х часов). Данное решение меня устроило полностью. :)
Сообщение отредактировал FreeHold: 29 September 2016 - 03:28 PM
