Защита двигателя и КПП
Сообщений в теме: 292
#201 Roman
Roman
  • 669 сообщений
Отправлено 04 October 2012 - 02:32 PM
Сегодня поставил ДЗК защита картера радиатора и АКПП. Состоит из 2х частей. скушала примерно 2-3мм. (толщина защиты).
Встала как родная. По качеству за свои деньги внушает доверие.
Из минусов, отсутствие бортиков на защите АКПП. Думаю будет забиваться глиной.
В любом случае за 4р. хороший вариант.
#202 Тим Тимычь
Тим Тимычь
  • 6 сообщений
Отправлено 06 October 2012 - 07:17 AM
Всем привет кто нибудь подскажите защита "АВС дизайн " кто нибудь пробовал сколько съедает просвета?
#203 lokky88
lokky88
  • 36 сообщений
Отправлено 14 October 2012 - 05:18 AM
Защита Шериф. Полный комплект 12200р. во Владивостоке.
Пару - тройку раз уже спасала. После клевка мордой об торчащий край бетона - только пару царапин на защите. Нужно ещё провода от АБС в гофры уложить.
Сообщение отредактировал lokky88: 14 October 2012 - 05:22 AM
#204 AVA
AVA
  • 7 сообщений
Отправлено 15 October 2012 - 09:45 PM
Ответ для Пензы - 99-99-55 Самурай. Заказал на картер и коробку 3мм сталь. Обошлось примерно в 3500.
#205 night
night
  • 2318 сообщений
Отправлено 15 October 2012 - 10:51 PM
Привет земляку, купил и поставил уже давно! обошёлся комплект в 2700(коробка и картер) Альфеко! причём было в наличие!
Сообщение отредактировал night: 15 October 2012 - 10:51 PM
#206 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
  • Интересы:авто,музыка
Отправлено 03 November 2012 - 10:21 AM
Установил защиту motodor,состоит из двух частей:защита радиатора и картера двигателя;защита акпп.Клиренс меньше стал примерно меньше на 1см.
#207 Серёга
Серёга
  • 826 сообщений
Отправлено 24 February 2013 - 10:19 PM
Сегодня сделал себе защиту от грязи, чтобы в двигатель не летела грязь, делал из оцинкованного листа, что идёт для отливов на окна, вот что получилось
  • Прикрепленный файл  DSCN1117.JPG   985.02К   190 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  DSCN1112.JPG   945.86К   184 Количество загрузок:
#208 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 24 February 2013 - 11:29 PM
Хороший поддон под грязь получается :)
З.Ы. проушина теперь тоже от грязи защищена :hey:
#209 Серёга
Серёга
  • 826 сообщений
Отправлено 25 February 2013 - 08:04 AM
Пусть лучше гряз на нём, чем на двигателе)) За всё время, проушиной пользовался один раз, жестянка гнётся, надавить посильней в крайнем случае молоточком постучать и зацепиться можно
#210 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 25 February 2013 - 08:43 AM
Сергей, а защита случайно не Автощитовская?
#211 Серёга
Серёга
  • 826 сообщений
Отправлено 25 February 2013 - 08:53 AM
Защита стоит протекс, двигателя и коробки
#212 zashitnik
zashitnik
  • 708 сообщений
Отправлено 25 February 2013 - 09:27 AM
защита протекс из стали 2 мм. Думаю на кайрон не самое лучшее решение.
#213 ingersoll_r
ingersoll_r
  • 255 сообщений
Отправлено 01 March 2013 - 02:13 PM
Сегодня узнавал в ДЭК по-наличию и ценам: картер - 2120=, защита КПП+радиатора - 1970=, РК - 1200=, бак - 2660=.
ИТОГО: 7950= таньге. Сталь3 мм Доставят в любую точку РФ
Тот же комплект ШЕРИФ (без защиты радиатора) - 8670= (правда от 8000= у них скидка -5%).
Что-то мне подсказывает, что нужно брать в ДЭКе.... :av-64155:
#214 sergeyO
sergeyO
  • 4 сообщений
Отправлено 15 March 2013 - 12:44 PM
Купил через интернет защиту, посоветовали Motodor. После установки, спустя неделю, на наших дорогах умудрился серьезно стукнуть. Но волнения не к чему, будто и не чего не было. Спустя пол года не вспоминал про нее, так как не подает признаков волнения. Будто и не было удара. Купил в точности такую же : http://tdauto.ru/col...od-vypuska-2005
#215 DStudio
DStudio
  • 48 сообщений
  • Интересы:Туризм, автомобили, кино
Отправлено 09 August 2013 - 05:07 PM
Добрый день. Сегодня решился задать этот вопрос, ибо покопавшись по форуму ничего не нашел подобного. Посмотрел на то как сделана защита двигателя у форумчан, я засомневался, а правильно ли она поставлена у меня, со стороны создается впечатление, что она провисает. Фотки прилагаю.
Прикрепленный файл  IMG_5214-1.jpg   116.96К   142 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  IMG_5215-1.jpg   89.06К   170 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  IMG_5216-1.jpg   72.79К   154 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  IMG_5219-1.jpg   59.38К   115 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал DStudio: 09 August 2013 - 05:08 PM
#216 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 09 August 2013 - 05:15 PM
У меня стоит похожая. Из двух частей. Крепится к радиатору с низу, там два крепления, к передней балке (закладная пластина) и к поперечине коробки\раздатки как и у Вас. Проверьте крепление к передней балке.Я сам сначала просто листы между собой скрепил, а в балку (там два овальных отверстия) пластину не вставил. И у меня тоже провисало. Исправили на очередном ТО.
#217 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 09 August 2013 - 05:20 PM
Нет не правильно, я не знаю какая это защита , но в нашей деревне продается только Автощитовская, когда я ее поставил по инструкции надо мной вся наша контора ржала всхлипывыя сквозь слезы " И что это внедорожник? Рамный? 4 ВД?"))) Расстояние от земли до защиты ВНИМАНИЕ составило 16 см ( у меня еще стояли просевшие пружины и расстояние от ступицы до арки было 47 см).
Включив голову, взяв дрели и кувалду и гаечный ключ я сделал, что защита стала выше балок. Если у Вас защита Автощит я могу рассказать что нужно сделать.
А сейчас 24 до защиты над передней балкой
#218 DStudio
DStudio
  • 48 сообщений
Отправлено 09 August 2013 - 05:24 PM
Да-да, это Автощит. Что я не так сделал?
Да, кажется я начинаю понимать, лишние детали остались при установке :)
#219 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 09 August 2013 - 05:26 PM
Да даже вот по первой фотке можно сказать.... Разверни уголок крепления на 180 градусов, то есть переверни и снизу защита уже уйдет на 4 см вверх, так же нужно поступить и с первым листом, а именно переделать крепления ибо сама то защита хорошая 3мм да еще и рельефная и с полимерным покрытием.
Я даже хотел сделать тему, но на форуме от этой защиты все отреклись и решил, что уже никому не нужно))) Щас попробую на пальцах объяснить или фотки найти.
#220 DStudio
DStudio
  • 48 сообщений
Отправлено 09 August 2013 - 05:29 PM
Жду с нетерпением, спасибо.
