Защита двигателя и КПП
Сообщений в теме: 292
#221 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 09 August 2013 - 05:40 PM
Смотри, крепление первого листа: Лист переворачиваешь и немного на нем прыгаешь, ибо он не достает до балки немного, но не нужно переусердствовать. Далее зажимаешь дурацкие кронштейны крепления первой защиты в тасы и выпрямляешь их максимально в горизонтальную форму. Далее кронштейн он в виде треугольник стал где дырка (отверстие по научному) крепится к балке, а где циллиндр с резьбой размечается место на защите и сверлится и крепится болтом входящим в 1 комплект. Понял?
#222 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 09 August 2013 - 05:46 PM
Далее. Второй лист крепится к первому, а не хрен знает куда и поверх балки. там все нормально, нужно лишь просверлить еще 2 отверстия. Зато с задним уголком инженеры меня просто удивили))) Переворачиваешь его берешь 2 втулки на размер уголка 30мм кажется и прикручиваешь второй конец защиты коробки и будет тебе счастье.
#223 DStudio
DStudio
  • 48 сообщений
  • Интересы:Туризм, автомобили, кино
Отправлено 09 August 2013 - 06:02 PM
Примерно понял. Странно, а зачем в комплекте всякие резиново-пластиковые вставки. И про сверлить я даже не думал, мне то казалось раз комплект под Кайрон, так и дырки штатные. Ну чтож, спасибо, пойду звонить знакомому, надо яму арендовать. Спасибо - это искренне :)
#224 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 09 August 2013 - 06:08 PM
Резино пластиковые вставки, что бы защита не гремела и не тёрлась метал об металл. Когда Вы всё правильно закрепите она поднимется и плотно прижмётся как раз этими вставочками.Как то так.
#225 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 09 August 2013 - 06:09 PM
Вот еще для наглядности
и еще
#226 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 10 August 2013 - 05:31 PM
Защита на фото странная, лучше сменить :)
#227 BRaven
BRaven
  • 835 сообщений
Отправлено 04 October 2013 - 06:47 PM
Привет всем. Озадачился защитой агрегатов автомобиля. Посмотрел как у товарища установлено - не понравилось, съедает 3-5 см клиренса (ставил у диллера). Решил по просторам интернета поискать.
В итоге нашел:
- Набор защит от мотодора
- От ABS Design металл 2мм
- От ABS Design аллюм. 4 мм
- Шериф, но эта фирма мне не нравится, стояла такая защита на 9-ке - говно.
- Novline
- Автощит
В итоге решил остановится на защите от ABS Design аллюм:
http://www.4rn.ru/ca...ter/18439/48853
Кто-нибудь устанавливал такую? Сильно-ли съедает клиренс.
планирую установку защиты кпп и раздатки:
http://www.4rn.ru/ca...ter/18439/48854
Вопросы те же.
Сообщение отредактировал BRaven: 04 October 2013 - 06:51 PM
#228 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
  • Интересы:Всесторонние
Отправлено 04 October 2013 - 07:01 PM
Посмотрите на защиту от ДЗК. Кстати, Вы из какого города, а то в профиле пусто...
#229 BRaven
BRaven
  • 835 сообщений
Отправлено 04 October 2013 - 07:14 PM
Петрозаводск. Республика Карелия.
#230 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 04 October 2013 - 08:51 PM
Глянь здесь, может и понравится. Сам брал фаркопы - солидная весчь! Из Москвы хоть самовывоз, хоть доставка, да и цены очень разумные...
#231 Angel87
Angel87
  • 546 сообщений
Отправлено 04 October 2013 - 09:16 PM
А почему такое мнение о Шерифовской защите? можно поподробней?
#232 BRaven
BRaven
  • 835 сообщений
Отправлено 04 October 2013 - 09:34 PM
Я сравнивал ее с защитой штатной, которая стояла на октавии тур. Тонкая, легко гнется. На октавии кувалдой ничего не могли с защитой поделать. Может с тех пор что-то и изменилось (шериф стояла на 9-ке в 2007г.).
Фотографий нет даже на сайте ДЗК. Те что в теме по ссылке - не нравится. Плохо защищает внутреннее пространство от попадания грязи (боковин нет).
#233 TEXHOTA
TEXHOTA
  • 120 сообщений
  • Интересы:Авиация, автомобили .....
Отправлено 05 October 2013 - 07:04 PM
Стоит защита "Шериф" от прежнего владельца... очень хорошая (афигенная) штука, особенно после того как при развороте во дворе с непривычки вкатил в торец бордюрному камню, морда немного задралась... народ аж на улице обернулся на грохот, матюкаясь о только что заменённом радиаторе вылез из машины и к удивлению обнаружил отломанный кусок бордюра, крошки бетона и целёхонькую защиту... сполз задним ходом со скрежетом, ну после этого покрасил. там какая-то краска аж слоями отходит, обновил хаммерайтом чёрным и обратно повесил..
Люминь бы точно погнулась хоть 4мм, она пластичней металла, а вдруг загнёт уши, как их потом в дороге править или на грязной дороге снимать защиту... металл он и есть метал и со своей задачей шериф справился у меня на отлично..
#234 BRaven
BRaven
  • 835 сообщений
Отправлено 10 December 2013 - 09:02 AM
Привет всем. Имеется возможность изготовить защиту коробки, раздатки, двигателя из стали 2 или 3мм по форме и способу крепления такие же, как штатные пластиковые пыльники. Есть ли в этом смысл? Будут ли эти защиты держать штатные болты (уж очень они тонкие)? Может у кого был подобный опыт.
Сообщение отредактировал BRaven: 10 December 2013 - 09:03 AM
#235 Олег03
Отправлено 10 December 2013 - 09:20 AM
Как неоднократно работавший с металлом, болгаркой и сваркой, считаю, что при существующих ценах (например ДЗК) смысла нет.
#236 BRaven
BRaven
  • 835 сообщений
Отправлено 10 December 2013 - 09:46 AM
Тут не в цене вопрос. Мне очень нравится пластиковая защита: ее крепление, клиренс съедает по минимуму, хорошо защищает внутренности авто от различной грязи. У защиты дзк и других нет боковин. Т.е. вся грязь будет на защите.
#237 Олег03
Отправлено 10 December 2013 - 09:51 AM
...У защиты дзк и других нет боковин. Т.е. вся грязь будет на защите.
взять ДЗК и "допилить"?
#238 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 10 December 2013 - 09:55 AM
У Шерифа есть боковые уши, но слабо выраженные)
Ну для себя сделай, поставь, народ посмотрит, может тоже созреет. Заранее, не видя девайсов, сказать будет ли спрос на изделие нереально.
Сообщение отредактировал ElToro: 10 December 2013 - 09:58 AM
#239 BRaven
BRaven
  • 835 сообщений
Отправлено 10 December 2013 - 10:27 AM
Идея о реализации не стоит. Я буду делать не сам, а родственник, по моей большой просьбе, за малую деньгу и только для меня.
#240 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 10 December 2013 - 10:45 AM
Самому можно было бы заморочиться, посмотрев что из этого получится, но напрягать родственника я бы не стал.
