#661
Отправлено 28 September 2013 - 08:26 PM
#662
Отправлено 28 September 2013 - 08:33 PM
что такое ...спбНу они лежат в коробочке, мне не мешают
Только я в Спб... Надо отправлять транспортной компанией.
#663
Отправлено 28 September 2013 - 08:39 PM
понял понял ...питер..... разберемся я и там бываю или друзья заберутчто такое ...спб
#664
Отправлено 28 September 2013 - 09:02 PM
Да, это Питер ))понял понял ...питер..... разберемся я и там бываю или друзья заберут
#665
Отправлено 14 October 2013 - 06:16 PM
Было бы здорово (образмерить).
Размеры снял. Может, пригодится кому.
Углы не мерил - транспортир не нашел
Надеюсь, все будет видно.
Сообщение отредактировал Nasana: 14 October 2013 - 06:21 PM
#666
Отправлено 14 October 2013 - 06:38 PM
Спасибо за информацию!Размеры снял. Может, пригодится кому.
#667
Отправлено 14 October 2013 - 06:50 PM
Всегда пожалуйста!
Ради такого дела скачал транспортир (надеюсь - не зря)
Вот что вышло. Подгонка, ес-сно, "по месту".
Заготовка.jpg 258.36К
258 Количество загрузок:
#668
Отправлено 15 October 2013 - 03:52 PM
супер! огромное спасибо)Всегда пожалуйста!
Вот что вышло. Подгонка, ес-сно, "по месту".Заготовка.jpg 258.36К 258 Количество загрузок:
#669
Отправлено 15 October 2013 - 04:35 PM
Удачи!
#670
Отправлено 23 October 2013 - 03:37 PM
Тут достались мне простенькие дхо на 6 диодов каждый, провод - обычный : "+" и "-".
Так как я в электрике не очень, заказал в китае такого краба (уже пришел):
http://www.ebay.com/...daf9e30&vxp=mtr
я так понял, по сути это реле и есть, ну и проводка в комплекте.
Сейчас мне надо подцепиться к питанию габаритов... вопрос - какого цвета провод к габаритам? и в каком месте к нему лучше подцепиться?
#671
Отправлено 23 October 2013 - 03:42 PM
#672
Отправлено 24 October 2013 - 12:24 AM
Спасибо, попробую там присоседиться, хотя с виду кажется будет неудобно.Плюс на габариты это желтый провод на квадратной фишке в фаре.
И еще вопрос, если кто принудительно управление светом вешал на тумблер в салоне - где лучше от аккума в салон провод провести и где тумблер легче на панели пристроить?
Сообщение отредактировал vovkinson: 24 October 2013 - 12:26 AM
#673
Отправлено 24 October 2013 - 09:27 PM
Вопрос не совсем понятен. О каком "свете" идет речь?И еще вопрос, если кто принудительно управление светом вешал на тумблер в салоне - где лучше от аккума в салон провод провести и где тумблер легче на панели пристроить?
#674
Отправлено 21 November 2013 - 03:33 PM
#675
Отправлено 21 November 2013 - 03:43 PM
Выбор самих огней - отдельная тема, дело вкуса. Главное - чтобы работали правильно, включались при включенном зажигании, после включения габаритов или фар - выключались. Доработка малой кровью. Покупаем реле с нормально замкнутым контактом. 86 вывод подключаем к выводу 13 разъёма С106. Это + Батареи. Вывод 85 - к контакту 12 С106 - это управление реле габаритов и вывод 30 - к контакту 11 С106 - это линия ACC ON ключа зажигания. На нормально замкнутый контакт цепляем огни. Всё. Как только зажигание включается - с контакта 11 +12 вольт поступает на ходовые огни. При включении габаритов - наше реле подтягивается и выключает огни.
А вот еще, как вариант - "ангельские глазки". Так же классно смотрятся. http://kyron-clan.ru...fl/page__st__20
#676
Отправлено 21 November 2013 - 06:53 PM
Давно ходел поставить дневные ходовые огни (дхо), но все что видел не то. Вот гляньте мои вариант и оцените.
Купил комплект точечных ходовых огней. По 6 шт на каждую сторону. Фреза была в комплекте. Разметил бампер и вот что получилось. В комплекте блок управления дхо. Каждый светодиод подключен к блоку параллельно ( вэтом случае если один перегорит все остальные горят). Разъемы все герметичные. Блок закрепил под аккумулятором. - и + (через предохранитель) с аккумулятора. На блоке 1 провод управления, на него надо подать + чтобы огни зажглись. Поставил дополнительное реле с нормально замкнутыми контактами. Через них подал + на дхо с реле управления задним омывателем (там появляется + при повороте ключа). Огни загораюся когда заводишь машину. На управление дополнительной релюшкой взял + с реле ближнего света. Включаем ближний свет подается + на реле и контакты размыкаются, дхо гаснут. Теперь у меня всегда свет стоит на авто. Когда днем горят дхо, вечером автоматически включается свет и дхо выключаются. Вот так. Если интересно пишите объясню все подробнее. На фото не так видно. Но светят классно. Просто фотик не передает так хорошо цвет свечения. Получилось как мне кажется здорово. Аккуратно.
Отправлено 21 November 2013 - 06:59 PM
#678
Сообщение отредактировал макс спб: 21 November 2013 - 07:00 PM
#679
Отправлено 21 November 2013 - 07:08 PM
#680
Можно кривую выложить в любом месте.
