Сообщений в теме: 1983
#641 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
  • Интересы:Всесторонние
Отправлено 21 September 2013 - 08:18 PM
Не получится. Дальше от края фары места не по глубине не хватит.
И углы расположения будут совсем неправильные. По документации эти дхо устанавливаются под углом 7-13° от перпендикуляра к оси движения. Там, где поставили мы, получается около 15°, а если ставить ближе к краям, то углы будут совсем плохие и видеть огни будут не те, кто впереди, а те, кто сбоку.
Мне и так все понравилось.
Дабы в дальнейшем не плодились сообщения в ответ на мое, скажу сразу, что сообщение:
А что Вам мешает поставить два комплекта в линейку? :)
Было всего лишь шуткой на тему сообщения:
Сильно не бейте, но мне как то не очень такое расположение, интереснее может было бы на всю длину нижних заглушек сделать светодиодные огни?
И ни чего более... :scaut:
#642 Nasana
Nasana
  • 223 сообщений
  • Интересы:Круиз-контроль
Отправлено 22 September 2013 - 06:53 PM
А где отчет-то? Или у меня с компом плохо. Тыкните плиз.
пост # 460
#643 Angel87
Angel87
  • 546 сообщений
Отправлено 22 September 2013 - 07:54 PM
пост # 460
жаль размеров планок под крепеж нет... :dolf_ru_535:
#644 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 23 September 2013 - 06:10 AM
пост # 460
Спасибо! А слона то я и не заметил!)
#645 Nasana
Nasana
  • 223 сообщений
Отправлено 23 September 2013 - 08:50 AM
Если найду на даче шаблон - образмерю :)
Но точно не в эти выходные.
#646 Angel87
Angel87
  • 546 сообщений
Отправлено 24 September 2013 - 12:38 AM
Спасибо. Было бы здорово.
Ну я думаю никто не торопится)
#647 Отец Ильича
Отец Ильича
  • 185 сообщений
Отправлено 24 September 2013 - 05:04 PM
Наконец-то собрался описать свой процесс установки.
Как снимать фары уже описано в другом месте, со снятой фары откручиваем пластиковый крепеж реснички (4 самореза), отпиливаем кусок детали до второй ножки (т.е. должно остаться 3 ножки. Еще я подрезал выступающие снизу фары элементы стекла (2 выступа) и один фиксатор стекла, иначе ДХО не становился заподлицо со стеклом фары.
После этого крепеж реснички можно вернуть на место, прикрепив уже 3мя саморезами.
Готовим бампер: приставляем фару на место, примеряем ДХО, делаем вырез, пилим аккуратно, чтобы не переборщить ))
Дальше хуже: надо изготовить кронштейны. Делал из подручного материала, т.к. инфы о размерах заготовок не было, так что не пинайте за колхоз ))
В работу взял две монтажные пластины для каркаса под гипрок (их плюс в том, что есть продолговатое отверстие - очень удобно «подгонять на месте») и уголок 60х60х50.
Из пластин с помощью болгарки, точильного станка и чьей-то матери сделал то, что вы видите на фото. Отверстия в пластинах сверлил 4,2мм по шаблону в книжке, вырезы для проводов делал с примеркой.
Уголок распустил на части 60х60х20 (лучше делать ширину 15 мм, удобнее монтировать), а потом молотком в тисках гнул до нужной кондиции, отверстия в уголке были расположены как надо.
Для крепления пластин к корпусу ДХО заранее заготовьте винты м4х10, в комплекте их не было (я еще проложил шайбы).
Дальше протягиваем провода от дхо к месту монтажа управляющего блока, оставив сантиметров 20 провода для вывешивания (где тянуть провода не пишу, т.к. если у вас хватило фантазии сделать все описанное выше, протянуть провода будет не проблема =)) ), ставим фару, крепим кронштейн нижним винтом, которым крепится фара. Винт, который Виктор сваркой к кронштейну фиксировал, я за неимением сварки приклеил клеевым пистолетом, затянуть хватило, дальше буду думать, наверное тоже буду варить.
Вставляем ДХО на место, примеряем, ПОДГОНЯЕМ НА МЕСТЕ КРОНШТЕЙНЫ (самый нудный процесс), крепим гайкой.
Обрезаем реснички и ставим на место.
Подключаем провода, крепим управляющий блок, проверяем работу, наслаждаемся результатом!
Сообщение отредактировал Отец Ильича: 24 September 2013 - 05:06 PM
#648 Nasana
Nasana
  • 223 сообщений
Отправлено 26 September 2013 - 07:46 AM
Знакомые шаги .....
Результата на фото нет, но он предсказуем.
#649 Отец Ильича
Отец Ильича
  • 185 сообщений
Отправлено 26 September 2013 - 11:36 AM
=) машина была не очень чистая в тот чудный солнечный день
Результат, действительно оправдал ожидания))
#650 Angel87
Angel87
  • 546 сообщений
Отправлено 26 September 2013 - 07:43 PM
Эх...ещё бы конечные размеры пластин и вообще отчет на 5+ был-бы(
P.S> так же наверно буду делать
#651 Отец Ильича
Отец Ильича
  • 185 сообщений
Отправлено 27 September 2013 - 03:32 PM
Размер пластин для ДХО примерно 17 х 200 мм, размеры развертки кронштейна 17х120 мм.
#652 Angel87
Angel87
  • 546 сообщений
Отправлено 27 September 2013 - 06:41 PM
Спасибо, буду пробовать)
#653 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 28 September 2013 - 06:09 PM
Как и обещал опробовал сегодня ходовые огни под цоколь Т10, то есть вместо габаритов, а именно эти http://monument-auto...ie-ogni-v-faryi
Установка элементарная, алгоритм работы как заявлен, в принципе неплохо, но светодиодные лампы в противотуманках лично мне больше понравились...
152
  • 517 сообщений
Отправлено 28 September 2013 - 07:07 PM
светодиодные горят ярче.....чем те которые опробывали...... ну тоесть почему больше понравились светодиоды в туманках...
#655 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 28 September 2013 - 07:18 PM
Я бы не сказал что ярче, площадь побольше. Тестировал когда было небольшое солнце, в тени разумеется будет не так восприниматься. А еще у меня светодиоды в птф теплого оттенка, а эти похолоднее. И еще один аргумент это то что у меня камера заднего вида подключена к задним птф, поэтому в любом случае я передние птф не отключаю :)
152
  • 517 сообщений
Отправлено 28 September 2013 - 07:24 PM
а где заказывали ....?? по ссылке которую дали.......и они включаются при запуске двигателя.или габариты надо включать?
#657 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 28 September 2013 - 07:44 PM
Да, в фирме по ссылке, это Уфа, транспортной компанией дня за 3 привезли. Включаются после запуска двигателя, отключаются секунд через 15 после выключения двигателя, при включении габаритов горят в треть накала где-то. А подключение это один провод на плюс аккумулятора, второй провод в колодку лампы габаритов.
152
  • 517 сообщений
Отправлено 28 September 2013 - 08:12 PM
спасибо.....думаю нашел что искал и хотел
#659 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 28 September 2013 - 08:18 PM
Хотите купить? Я могу вам свои отправить :)
152
  • 517 сообщений
Отправлено 28 September 2013 - 08:23 PM
да не вопрос......только дома буду незнаю пока когда.......если подождете то заберу....но это где то дней 20 я только в рейс уехал..
