#601
Отправлено 11 September 2013 - 04:50 AM
Кстати, отвечая на свой же вопрос: на упаковке указана сила света не менее 800 Кд, так что параметр соответствует госту.
Вопрос к Виктору: там на блоке 4 провода, 2 питание, желтый на плюс бс, а зеленый зачем и куда его цеплять?
#602
Отправлено 11 September 2013 - 05:34 AM
Можно узнать код для экзиста? А то что-то не найти там(Вчера стал счастливым обладателем ДХО осрам лед дрл 301. Экзист привез в Питер за 3900 р. Теперь буду искать время для установки.
#603
Отправлено 11 September 2013 - 06:31 AM
обязательно ! нам необходимо чтоб + (при вкл. зажигании) появлялся на этом реле. если ногу не откусить и вставить , то соответственно + пойдет по всей цепи , а это нам не нужно.Ногу обязательно откусывать? Может, просто кинуть проводок от ноги до свободного +? Что будет?
#604
Отправлено 11 September 2013 - 07:20 AM
на ногу реле всегда будет приходить 12 вольт от контакта IGN, и эти же 12 Вольт пойдут вверх, на включение габаритов и что там еще раньше по схеме фиг знает..Ногу обязательно откусывать? Может, просто кинуть проводок от ноги до свободного +? Что будет?
Два варианта - 1. ногу обязательно нужно откусывать и 2. снизу в разъеме в разрыв провода, идущего к этой ноге реле вставить диод, тогда ногу можно не откусывать.
(тёзка опередил, уже ответил
Сообщение отредактировал noexajiu: 11 September 2013 - 07:22 AM
#605
Отправлено 11 September 2013 - 07:45 AM
Зеленый цепляется на плюс питания габаритов. Т.е. когда у тебя включается ближний, ДХО притухают.Вопрос к Виктору: там на блоке 4 провода, 2 питание, желтый на плюс бс, а зеленый зачем и куда его цеплять?
Важно!
1. При подгонки ДХО на авто обнаружилось плохое крепление стекла на фаре. Я посадил на прозрачный силикон по периметру.
2. В электросхеме к ДХО ошибка. Там указано подсоединение к минусу оранжевого провода (это провод диммера). Его нужно подключить к плюсу. В описании все правильно, правда на английском. Т.е. Красный, Оранжевый на плюс батареи. Черный на массу. Зеленый управляющий на плюс габаритов (желтый провод на большой фишке на фаре)
#606
Отправлено 11 September 2013 - 07:55 AM
Сам долго мучился чтобы найти, код «LED DRL 301», только не помню с пробелами или без.
#607
Отправлено 11 September 2013 - 08:03 AM
Важно!
Спасибо, уже разобрался изучив мануал. Зачем его читать сразу, не напрягая других вопросами? =)))
Про стекло спасибо, но фары уже снимал, косяков на них не заметил.
Со схемой тоже разобрался, теперь буду думать какую схему работы выбрать (использовать диммер или нет, делать выключение при габаритах, как в мануале, или при ближнем, как по госту).
#608
Отправлено 11 September 2013 - 08:15 AM
#609
Отправлено 11 September 2013 - 08:57 AM
У меня переключатель света стоит в режиме "авто", поэтому, как темнеет, автоматически включается габариты с ближним светом.
Странно, у меня в «авто» при небольших сумерках включаются габариты, а ближний уже к темноте.
Вот и определился с режимом работы ДХО: буду цеплять управляющий провод к ближнему, чтобы ДХО в авто режиме не выключались днем в тени.
Сообщение отредактировал Отец Ильича: 11 September 2013 - 08:58 AM
#610
Отправлено 11 September 2013 - 09:01 AM
#611
Отправлено 11 September 2013 - 10:13 AM
#612
Отправлено 11 September 2013 - 10:35 AM
у меня тоже сначала габариты, ближний только когда уже совсем темно, собственно и по этой причине в том числе отключил датчик света и теперь наслаждаюсь :-)
Какой же эффект дает отключение датчика?
#613
Отправлено 11 September 2013 - 12:02 PM
кстати скоро буду тестироварть дхо в габариты. там диоды, которые в 2 режимах работают: дхо и габариты.
#614
Отправлено 12 September 2013 - 05:26 AM
«LEDDRL301» такой код бьёт и в экзисте и в автодоке...Сам долго мучился чтобы найти, код «LED DRL 301», только не помню с пробелами или без.
http://www.autodoc.r...log=on&access=2
P.S. оплатил себе такие))
Сообщение отредактировал Angel87: 12 September 2013 - 06:25 PM
#615
Отправлено 15 September 2013 - 06:05 PM
Дополнения к фотоотчету Виктора постараюсь выложить на днях.
#616
Отправлено 16 September 2013 - 07:25 AM
#617
Отправлено 17 September 2013 - 10:03 AM
Дождь, холодрыга, особенно ощутимая после южного солнышка, и без гаража я как то живу ......
Но время было выбрано - еще раз пробежавшись по инструкции от Vito пришлось приступать к работе.
Фишку повесил на габарит
К сумеркам закончил.
Понравилось то, что работает именно так, как хотел, т.е. переключатель в режим авто - и все само включает и выключает.
Остались некоторые недоделки:
1. Хотелось сместить ДХО по максимуму к центру, чтобы как то подогнать их к линии фар. Пришлось бампер выпиливать побольше. Заметно. Надо будет подкрасить, что ли. В общем, красоту в уголках навести.
2. Клеммы бросил непосредственно на АКБ. Надо будет хотя бы массу куда-нибудь перекрутить, чтобы в глаза провода не лезли.
Как то так.
#618
Отправлено 17 September 2013 - 11:02 AM
По последним изысканиям, более правильно подсоединять фишку не на габарит, а на плюс ближнего света. Так при автовключении сначала зажигается габарит, а позже ближний. Так вот надо, чтобы ДХО тух когда зажигается ближний свет, а не габарит. Буду у себя переподключать.Фишку повесил на габарит
#619
Отправлено 17 September 2013 - 12:39 PM
#620
Отправлено 17 September 2013 - 12:42 PM
