Сообщений в теме: 1983
#581 Юрий
Юрий
  • 800 сообщений
Отправлено 30 July 2013 - 02:10 PM
Честно говоря , я не понял.Поверх ресничек - это инсталлировать в фару?
#582 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 30 July 2013 - 03:32 PM
нет, прямо к ресничке, выпирание будет 20 мм.
#583 Юрий
Юрий
  • 800 сообщений
Отправлено 30 July 2013 - 04:42 PM
Даже и не начинай этот вариант.Можешь остаться и без ДХО , и без ресничек.Просто представь , что может произойти при скорости 120 км\ч и выше , да их просто вырвет.
Да и с точки зрения дизайна , ну не ахти.Хотя на вкус и цвет ...
Сообщение отредактировал Юрий: 30 July 2013 - 04:42 PM
#584 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 31 July 2013 - 07:02 AM
вырвать не вырвет, а вот с точки зрения дизайна действительно будет неочень :)
#585 noexajiu
noexajiu
  • 838 сообщений
Отправлено 31 July 2013 - 07:31 AM
вопросик
а под капотом у нас нет никакого напряжения, которое отключается на момент работы стартера?
В левом блоке предохранителей в салоне, такое есть, это питание магнитолы. Тащить провод под капот, для прерывания свечения ДХО, не очень сильно хочется.. Вдруг что-нить такое же есть рядышком? :)
идея была отключать питание с ДХО на время заводки двигателя. Не нашел ничего такого под капотом, буду тянуть сигнал из салона.
Напоследок еще вопрос тем, кто разбирал блок предохранителей - я случайно раздолбил гнездо, в которое вставляется реле ПТФ. Лазил туда толстоватым щупом авометра и контакты внутри или раздвинулись, или разогнулись, теперь реле почти не держится в своем гнезде. Потыкал туда шилом, пытаясь отвести контакты от стенок, да то ли шило тупое, то ли там буртик есть.. не получается никак свести их поближе. Если разобрать блок предохранителей, можно ли изнутри добраться до этих контактов?
#586 Вячеслав С.
Вячеслав С.
  • 134 сообщений
Отправлено 02 August 2013 - 01:32 PM
Чувствую поеду в кемп.
В московских кэмпах их больше нет,(в Мневниках я последний комплект забрал).
#587 Vito
Vito
  • 385 сообщений
Отправлено 02 August 2013 - 01:33 PM
Скажу по секрету: Есть в Щелково. Был, по крайней мере, три дня назад.
#588 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 05 August 2013 - 06:35 AM
Встретил оригинальную идею по ходовым огням, на сайте есть видео их работы на Нью Актион.
Никто не пробывал приладить это устройство?
http://www.monument-...ie-ogni-v-faryi
#589 Nasana
Nasana
  • 223 сообщений
  • Интересы:Круиз-контроль
Отправлено 05 August 2013 - 08:22 AM
Дык если нету - поискать можно
например
http://kemp103.ru/do...1218592013.html
#590 Отец Ильича
Отец Ильича
  • 185 сообщений
Отправлено 02 September 2013 - 02:25 PM
Называются ДХО универсальные LED DRL301 OSRAM
Виктор, отличная идея и замечательная реализация! Поставил +
А как эти огоньки по силе света, соответствуют ГОСТу (400-800 кд)? В интернете нашел только характеристику светового потока.
Ну и вообще как по яркости на глаз?
Себе приделал примерно на то же место купленные в Финляндии ДХОшки фигпоймешьчьего производства, но даже на глаз видно, что слабые. теперь ищу адекватную замену.
#591 Vito
Vito
  • 385 сообщений
Отправлено 04 September 2013 - 07:14 AM
Светят ярко. Белый свет, без оттенков голубизны. Если встать на линию света (присесть), то немного слепят. Очень порадовала автоматизация процесса включение-выключение. Завел, через 5-10 сек включились. Стемнело, включился ближний - они притухли. Заглушил движок - через примерно 30 сек. выключились. Я доволен. Конечно, они рассчитаны, чтобы стоять под углом 90* относительно продольной оси авто (мах. световой поток). Но у нас не получится так, фары немного под углом.
#592 Отец Ильича
Отец Ильича
  • 185 сообщений
Отправлено 04 September 2013 - 09:14 AM
Спасибо, буду брать.
Кстати, не подскажешь примерные размеры заготовок для крепления ДХО?
#593 Vito
Vito
  • 385 сообщений
Отправлено 04 September 2013 - 09:35 AM
Там самая проблема это крепление ДХО. Все из за нижнего крепления фары. Я подгонял по месту.
#594 Отец Ильича
Отец Ильича
  • 185 сообщений
Отправлено 04 September 2013 - 10:56 AM
Это я уже понял, что проблема =( Значит буду тоже методом научного тыка.
#595 Nasana
Nasana
  • 223 сообщений
Отправлено 04 September 2013 - 11:41 AM
Купил себе такие же
Осталось найти время и собраться с духом
Или наоборот ... :)
#596 Vito
Vito
  • 385 сообщений
Отправлено 04 September 2013 - 12:16 PM
Мужики, глаза боятся - руки делают! Все у вас получится!
#597 Nasana
Nasana
  • 223 сообщений
Отправлено 05 September 2013 - 06:58 AM
Ясен пень - получится.
Я посмотрел комплект - все достаточно понятно
Надо токо кронштейн соорудить да провода проинуть глянуть как.
В эти выхи 100% нет, а в следующие - глядишь, и выйдет что.
#598 IGOR67
IGOR67
    Вице-премьер Кайрон клана
  • 6384 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка
Отправлено 05 September 2013 - 07:42 AM
Шурик-Nasana! Ждем фотоотчета.
#599 Nasana
Nasana
  • 223 сообщений
Отправлено 05 September 2013 - 08:29 AM
Будет :)
#600 DedAndrey
DedAndrey
  • 3 сообщений
Отправлено 10 September 2013 - 11:28 PM
на реле включения ПТФ я откусил ( бокорезами) именно 86 ногу , практически под ноль . потом , припаял к откусаной ноге и к месту где стояла эта нога првод длинной около 10 см ..... реле установил на родное место ( так как провод я взял минимльной толщины , идет только на питание реле, то соответственно реле встало нормально немного прижав провод) ну а обрубок 86 ноги с припаяным к нему проводом установил на то же место но другого реле , у меня это место пустует и при включении зажигания там появляется 12В ( в разных схемах это реле называется по разному ) либо Главное РЕЛЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ либо Реле ВКЛЮЧЕНИЯ ЭЛ.МАГНИТНЫХ СТУПИЦ авд. у меня машина на гарантии , изменений в схеме НЕТ !!!
Ногу обязательно откусывать? Может, просто кинуть проводок от ноги до свободного +? Что будет?
