Сообщений в теме: 1983
#541 WBU
WBU
  • 263 сообщений
Отправлено 18 June 2013 - 06:53 AM
ну если будешь делать у ОД то все будет в шоколаде(для них но не для тебя)просто есть способ до капаться.а я ничего и не нарушал, и ничего не резал,просто разобрали саму фишку куда вставлялась лампочка припоялись и собрали
С ОД связываться по этому вопросу желания нет никакого.
Я уже нашел контору, которая сделает все, как надо, т.к. специализируется на тюнинге автооптики.
Осталось приобрести сам девайс.
#542 шао
Отправлено 18 June 2013 - 07:06 AM
ну с богом,как говорится
#543 WBU
WBU
  • 263 сообщений
Отправлено 18 June 2013 - 07:21 AM
Тема "Ангельские глазки" рулит )
#544 БайГеннадич
БайГеннадич
  • 540 сообщений
Отправлено 22 July 2013 - 09:26 AM
Подскажите, кто ставил перемычку, чтобы птф работали отдельно от габаритов. У вас "главное реле отключения двигателя" отсутствовало изначально? У меня оно стоит, т.е. то место куда проводок воткнуть надо ЗАНЯТО! Разъясните ситуацию пожалуйста.
#545 Slesh
Slesh
  • 1182 сообщений
Отправлено 22 July 2013 - 10:19 AM
Извините, но тему полностью не читал, читал урывкаи. А чем плохо включить ПТФ и габариты? Катался по России не у одного ДПСника не вызвало нареканий, штрафы не пришли. Тем более что ИМХО ПТФ имеет большую площадь отражения чем ближний свет, а это делает машину более заметной на дороге.
#546 БайГеннадич
БайГеннадич
  • 540 сообщений
Отправлено 22 July 2013 - 10:29 AM
Повторюсь из темы: поставив перемычку птф можно использовать как дхо, т.е. они постоянно включены, а габариты и приборная панель выключены, плюс их можно выключить в любой момент, так же можно использовать функцию автосвет, темно стало помимо птф включился ближний.
Так что скажете про реле?
#547 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 22 July 2013 - 11:20 AM
У меня так сделано и в птф диодные лампы с теплым оттенком. А зачем вам главное реле? Крайний пустой разьем в сторону салона, там есть контакт где появляется плюс при включении зажигания.
#548 БайГеннадич
БайГеннадич
  • 540 сообщений
Отправлено 22 July 2013 - 01:20 PM
Покажите куда именно?
Почему у кого-то главного реле нет у кого-то есть?
#549 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 22 July 2013 - 03:36 PM
да, у вас есть реле, тогда просто тоненький провод зачистите, вытащите реле, вставьте провод в нужный разьем и вставьте реле обратно.
кстати в реле птф не забудьте откусить86 ножку на которую вы и будете подавать плюс перемычкой.
#550 БайГеннадич
БайГеннадич
  • 540 сообщений
Отправлено 23 July 2013 - 07:08 AM
Извиняюсь за глупый вопрос, а если ножку не откусить не будет работать? Подсовывать провод под реле (т.е. замыкать 2 реле между собой) это ничему не навредит?
#551 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 23 July 2013 - 07:30 AM
если не откусить ножку то по перемычке ток пойдет на габариты.
в смысле замыкать 2 реле? просто провод вставит в разьем реле и вставить его обратно.
#552 БайГеннадич
БайГеннадич
  • 540 сообщений
Отправлено 23 July 2013 - 07:36 AM
Ну получается провод соединяет между собой 86(откусаную ногу) реле птф и 86 ногу главного реле, т.е. 2 реле замыкаются получается?
#553 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 23 July 2013 - 08:04 AM
верно, при этом когда колесико птф на подрулевом переключателе повернуто на вкл горят 2 лампы птф при включении зажигания, если колесико повернуть на выкл то гореть не будут.
#554 БайГеннадич
БайГеннадич
  • 540 сообщений
Отправлено 23 July 2013 - 08:08 AM
Попробую)
#555 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 23 July 2013 - 08:11 AM
все получится :)
по перемычке пойдет слабый ток для включения реле. откусите контакт реле птф и припаяйте проводочек туда, другой конец в разьем главного реле и вся премудрость :)
#556 БайГеннадич
БайГеннадич
  • 540 сообщений
Отправлено 23 July 2013 - 08:20 AM
А почему у кого-то главного реле нет, у кого-то оно есть?
#557 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 23 July 2013 - 08:34 AM
скорее всего оно на дизеле есть, а на бензине нет, но это предположение.
#558 БайГеннадич
БайГеннадич
  • 540 сообщений
Отправлено 23 July 2013 - 08:43 AM
Читал тут дизелисты делали перемычку как и вы, т.е. у них тоже не было реле
#559 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 23 July 2013 - 09:03 AM
тогда не знаю, по каталогу это реле отопителя ртс для дизеля и реле насоса втор. возд. для бензина.
#560 Vito
Vito
  • 385 сообщений
Отправлено 29 July 2013 - 10:31 AM
В выхи замутил себе вот такое ДХО
Прикрепленный файл  DSC06517.JPG   603.47К   694 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  DSC06510.JPG   634.05К   658 Количество загрузок:
