Сообщений в теме: 1983
#501 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 08 May 2013 - 04:07 PM
Фото лишним не будет :)
#502 а в
а в
  • 978 сообщений
Отправлено 10 May 2013 - 08:09 PM
Что-то не получается фото загрузить... :unknw:
Сообщение отредактировал а в: 10 May 2013 - 08:11 PM
#503 а в
а в
  • 978 сообщений
Отправлено 10 May 2013 - 08:24 PM
Вот пробую:
http://ifotki.info/1...870114.jpg.html
http://ifotki.info/1...870168.jpg.html
http://ifotki.info/1...870204.jpg.html
#504 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
  • Интересы:авто,музыка
Отправлено 12 May 2013 - 06:41 PM
По пунктам:
1. Это реле не надо вставлять в разъем блока предохранителей.
2. Как писалось выше сначала надо сделать реле, которое будет включать птф при повороте ключа зажигания, то есть откусить 86 контакт штатного реле и припаять к нему проводочек длиной сантиметров 15, который подсоединить в свободый контакт блока где появляется + при включении зажигания.
3. А вот в разрыв вышеуказанного проводочка поставить купленное вами реле: один конец разрыва на 30 клемму, второй на 88. 85 контакт на массу, 86 подключить к реле ближнего (подсунуть под контакт где появляется + при включении ближнего).
Вот таким образом. Рекомендую обжимные клеммы использовать при подключении реле, все изолировать и положить в блок предохранителей.
Только зачем отключать птф при включении ближнего вы хотите?
Сегодня наконец подключил птф в режиме дхо,но авто выключения туманок при включении ближнего не добился,поэтому оставил только ручное управление туманками,теперь лишние кнопочки днём не светятся.
#505 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
Отправлено 13 May 2013 - 08:21 PM
Сообщение отредактировал леонид леонидович: 13 May 2013 - 08:22 PM
#506 sergovi
sergovi
  • 116 сообщений
  • Интересы:рыбалка,грибы
Отправлено 14 May 2013 - 08:28 PM
за
Вот пробую:
Быстро, недорого, сердито и ПТФ для полноценной жизни сохранены. Я за.
#507 Кот Бегемот
Кот Бегемот
    Заслуженный Чайник России
  • 4308 сообщений
Отправлено 23 May 2013 - 06:43 PM
В принципе, размерности установки ДХО соблюдены и такой вариант имеет право на жизнь. Главное, демонтаж занимает минимум времени, если покупатель, когда придет время, скажет свое "фи" по поводу этого.
152
  • 517 сообщений
Отправлено 23 May 2013 - 07:22 PM
По пунктам:
будте добры подскажите где находится реле ближнего света..... и под какую ножку подсоединить 86 контакт
#509 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
Отправлено 23 May 2013 - 07:40 PM
Посмотри внимательно пост №340,там есть ответ на твой вопрос.
152
  • 517 сообщений
Отправлено 23 May 2013 - 07:51 PM
да это я все понял и уже эделал .....мне нужно теперь в разрыв поставить реле пятиконтактное..там тоже все понятно ......только незнаю где находится реле ближнего света ..... что бы все это заработало .........сейчас у меня все просто завожу двигатель загораются дхо...а надо теперь чтоб они тухли при включении ближнего.....
#511 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
Отправлено 23 May 2013 - 07:57 PM
Что то я тупанул с ответом(каюсь),на крышке блока предохранителей(что под капотом,рядом с аккумулятором)с внутренней стороны есть наклейка жёлтого цвета,на ней указано где какое реле находится.
Я в разрыв подключал реле,но толи я не так понял инструкцию,толи подключил л не туда,в общем в итоге оставил простой вариант.Может кто и «тыкнет носом»,сам разобраться не могу.
152
  • 517 сообщений
Отправлено 23 May 2013 - 08:01 PM
ладно завтра глянем.....спасибо....
#513 Alexander_SH
Alexander_SH
  • 36 сообщений
  • Интересы:Автомобили, Электроника
Отправлено 24 May 2013 - 11:30 AM
то PermЯК типа того
то Grodmi там нет ни чего нового и недостаток полевых ключей, а это паразитная емкость изза чего задержка вкл и выкл у них заявлена как достоинство...не гуд(( остальное стандартно .....можно самому забодяжить в корпусе любого реле если хоть мало мало знакомы с электронникой...обячный полевик с Р-каналом и током более 20А, управляет полевиком либо проц либо генератор на обычной логике(один корпус)цена по деталям менее 200руб, а сколько они реле продают?
в общем там по ссылке реализовано обычное твердотельное реле взамен механического..........
Улыбнуло! Вообще, мне нравятся мальчишки (взрослые обычно имеют какой-никакой жизненный опыт и глупости говорят реже) , которые запросто могут (на словах!) рассказать, как надо правильно делать космические корабли! :)
"Там" - плавное включение-выключение производится с помощью ШИМ, обычной логики - нет вообще, а есть проц, транзисторов с Р-каналом, способных нормально без перегрева работать на две фары без охлаждения - в природе нет, "обычные твердотельные реле" на ток больше 10-15А (без запаса по мощности - нельзя!) обычно стоят от 2000руб и выше, не считая добавку к цене за "диммер"... Так что....
#514 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 24 May 2013 - 11:39 AM
Улыбнуло! ...
"Там" - плавное включение-выключение производится с помощью ШИМ, обычной логики - нет вообще, а есть проц, транзисторов с Р-каналом,....
Ребята :unknw:
Вообще-то, хотелось бы общаться на общедоступном языке, а не птичьем.
Кто-то понял, большинство - нет.
У нас же не специализированный форум.
Давайте общаться понятным языком.
#515 Alexander_SH
Alexander_SH
  • 36 сообщений
Отправлено 24 May 2013 - 11:46 AM
Ребята :unknw:
Пардон! Напомню о чем была речь - http://kyron-clan.ru...ni/page__st__89 - о реле DRL-30 для реализации ДХО на штатных фарах и плавном включении фар для сохранности ламп...
#516 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 24 May 2013 - 04:06 PM
Пардон! ...
Я хорошо в теме электроники и понимаю, о чем речь, однако люди-то наверняка хотят
автоконкретики на "бытовом уровне".
#517 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 24 May 2013 - 04:27 PM
Для плавного включения галогена есть еще РХО-22.
Можно еще запитаться от реле габаритов, тогда будет отключение ДХО не по ближнему, а по габаритам, удобно когда прогреваешь машину зимой :)
#518 RolleR
RolleR
  • 71 сообщений
Отправлено 28 May 2013 - 08:47 PM
А у меня вот такой вариант. Включаются вместе с габаритами.
  • Прикрепленный файл  DSC_0371Ж.jpg   954.93К   285 Количество загрузок:
#519 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 29 May 2013 - 06:23 AM
Расстояние между фарами очень мало, зрительно машина очень сужается. Ну это все субьективно конечно :)
Сообщение отредактировал Stanislas: 29 May 2013 - 06:23 AM
#520 Executer
Executer
Отправлено 29 May 2013 - 12:22 PM
Нарушены габаритные требования ГОСТа!
Да + к этому ещё и алгоритм неправильный: ДХО должны выключаться при включении габаритов/ближнего света.
Сообщение отредактировал Executer: 29 May 2013 - 12:24 PM
