Сообщений в теме: 1983
#461 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 04 April 2013 - 10:24 AM
Максим Тойота, при такой схеме птф горят когда включено зажигание и колесико включения птф повернуто на вкл.
#462 Alex77772
Alex77772
  • 4 сообщений
Отправлено 05 April 2013 - 02:33 PM
Речь здесь велась не об ощущениях, а о соответствии ПДД и ТУ (ГОСТу). Ни больше, ни меньше. И о проблемах при прохождении ТО.
Вы пишите: "Светодиодов в лампе (которую я поставил в ПТФ) 4 штуки". Ну и что? У меня на ТО стояли по 21 штуке! А толку-то? Повторный заезд на ТО делал после замены LCD на штатные лампы - проверка на измерителе показала - всё гуд!
ставьте в соответствии с Регламентом и Правилами ЕЭК и будет вам счастье при прхождении ТО
  • Прикрепленный файл  ДХО.jpg   72.34К   97 Количество загрузок:
#463 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 05 April 2013 - 06:57 PM
Алекс, да, никаких проблем при то.
#464 Nasana
Nasana
  • 223 сообщений
  • Интересы:Круиз-контроль
Отправлено 09 April 2013 - 10:34 AM
Скинул в личку...
Paul, можете ли и мне так же сбросить инфу, что именно купить и как сделать такую красоту, как у Вас?
Сообщение отредактировал Nasana: 09 April 2013 - 10:35 AM
#465 maxim-toyota
maxim-toyota
  • 1711 сообщений
Отправлено 09 April 2013 - 11:42 AM
и мне тоже.
#466 Paul
Paul
  • 370 сообщений
Отправлено 10 April 2013 - 01:04 PM
и мне тоже.
Поскидывал...
#467 pavel_kok
pavel_kok
  • 266 сообщений
  • Интересы:Авиамодели, дикий автотуризм
Отправлено 10 April 2013 - 03:33 PM
Поскидывал...
Может озвучите уже тут, а то я так понимаю, желающие еще будут (как минимум я) а напрягать Вас постоянными отправками писем.....
#468 а в
а в
  • 978 сообщений
Отправлено 10 April 2013 - 03:42 PM
Согласен!
#469 noexajiu
noexajiu
  • 838 сообщений
Отправлено 11 April 2013 - 06:00 AM
Ближний н7, сейчас пользуюсь osram blue visin intense, противотуманки н27, ставил китайские, но сейчас светодиодные уже давно использую :-)
Станислав, а можно ссылочку на светодиодные лампочки в цоколе H27, из тех что у вас установлены?
Я что-то никак не могу решиться какие поставиь. Находил многодиодные, в разные стороны наклеены по образующей цилиндра и спереди парочка, находил на одном светодиоде одноваттном, находил так же на одноваттном, но тоже сборкой один впереди и парочка по бокам..
Как они светят, не могу представить.. Какой у вас?
#470 Paul
Paul
  • 370 сообщений
Отправлено 15 April 2013 - 04:37 PM
Согласен!
Да мне и тут не сложно... отчасти уже писал... причем в этой же ветке...
В общем... ДХО у меня - это 11 отдельных модулей, размещенных внутри каждой фары... модули тоже собраны из отдельных компонентов... все компоненты отсюда.
По компонентам: для ДХО установлены модули на основе O-BLOCК и собраны модули поворота с использованием отражателей STAR BLOCK хром... Использовались светодиоды 5450 3-чип БЕЛЫЙ 6000К, 3528 1-чип ЖЕЛТЫЙ, HyperFluх (2 чип)... для раздельного выключения ДХО в режиме поворотника использованы модули exModule 2way...
С разборкой фары ничего особо сложного нет... вот тут писал немного об этом... Но вот если нет опыта пайки и сборки светодиодных модулей, то лучше конечно обратиться к каким-нить специалистам...
#471 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 15 April 2013 - 07:38 PM
Доброе время суток! У меня стоят конкретно эти лампы: http://auto-leds.ru/...81-HP4GL-5.html
По свечению, то светят они холодным белым, как например штатные DRL на Форде Мондэо, Киа Спортэдж.
#472 noexajiu
noexajiu
  • 838 сообщений
Отправлено 19 April 2013 - 08:10 AM
спасибо
#473 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 19 April 2013 - 08:29 AM
Держите в курсе событий :-)
#474 sergovi
sergovi
  • 116 сообщений
  • Интересы:рыбалка,грибы
Отправлено 24 April 2013 - 10:40 PM
Прикрепленный файл  P4240011.JPG   510.38К   503 Количество загрузок:Прикрепленный файл  P4240011.JPG   510.38К   503 Количество загрузок:Случайно залез в тему ДХО, почитал и решил поделиться своим вариантом установки ДХО, тем более что ни особых затрат сил, времени, денег не требует. Начертил схемку на 3 транзисторах один из которых полевик с I cт-ист 50А, он то и является ключом управляющим ДХО. Такой ключ может зажечь не только светодиодные, но галогенные, два остальных используются в цепях управления. При подаче + на 1 вход, ДХО загораются, при подаче + на 2 вход они гаснут. Искать комплектацию и паять сам не стал, отнёс другу и через 4 часа получил блочок залитый компаундом и 5 проводниками, один проводник откусил за ненадобностью. Получилось,что ДХО к электрооборудованию автомобиля подключены 4-мя проводниками, 2 из которых подключены к клеммам аккума, а 2 к контактам предохранителей, причём один из этих проводников просто немного подплющивался и вставлялся в пустое гнездо предохранителя. Оказалось очень удобно для машин стоящих на гарантии. Купил китайские светодиодные ДХО и в этот же день их приладил. ДХО заработали согласно ГОСТа, правда расстояние между ним не соответствует ГОСТу, но гайцы не останавливают, ТО прошёл. Езжу пол-года проблем нет, днём рычаг переключения света не кручу и не задумываюсь в каком он положении, панель приборов не светится значит горят ДХО, панель светится я её выключаю.
  • Прикрепленный файл  P4230008.JPG   509.93К   218 Количество загрузок:
#475 а в
а в
  • 978 сообщений
Отправлено 25 April 2013 - 04:12 AM
Зачётно смотрится. :eeeee:
#476 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 25 April 2013 - 06:22 AM
расстояние между фарами маленькое и не соответствует гост. а также зрительно сужает машину.
#477 а в
а в
  • 978 сообщений
Отправлено 25 April 2013 - 09:04 AM
Ну насчёт сужения машины спорить не буду,так как не заметил этого,но может и правда зрительно сужает,а вот о ГОСТе могу сказать следующее,если Вы возьмёте ГОСТ установки ДХО,то увидите,что на Кайроне по ГОСТу Вы не установите ДХО,не нарушая целостности бампера.Вот поэтому и смысл темы: куда их (ДХО) воткнуть,чтобы и бампер не резать и ГОСТ не выдержать (невозможно),а хотя бы приблизиться к нему.
Сообщение отредактировал а в: 25 April 2013 - 09:05 AM
#478 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 25 April 2013 - 11:36 AM
По госту проходят птф :)
#479 Бродяжник
Бродяжник
  • 604 сообщений
Отправлено 25 April 2013 - 02:50 PM
Интересно куда и по какому ГОСТ-у проходят?
1. По ГОСТ-у проходит только месторасположения ПТФ, как место для ДХО. (ГОСТ Р 41.48-2004)
2. Использование ПТФ как "замена" ДХО допустимо только по ПДД РФ, и то что это по сути дырка в законе я уже писал http://kyron-clan.ru...post__p__272260
3. Использование же светодиодных лампочек в ПТФ (в габаритах кстати тоже) в принципе попадает под пункт 3.4 перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств (на световых приборах отсутствуют рассеиватели либо используются рассеиватели и лампы, не соответствующие типу данного светового прибора). А это в принципе, по аналогии с колхозным ксеноном, может попасть под статью 12.5 КОАП с лишением прав от 6 до 12 мес.
#480 Executer
Executer
Отправлено 25 April 2013 - 03:32 PM
Привести номер ГОСТа - ещё не всё. Его и почитать не мешает. Показанное на фотке место НЕ ПОХОДИТ! Более 40 см от внешнего габарита (около 50 см).
