Сообщений в теме: 1983
#481 Бродяжник
Бродяжник
  • 604 сообщений
Отправлено 25 April 2013 - 04:09 PM
Привести номер ГОСТа - ещё не всё. Его и почитать не мешает. Показанное на фотке место НЕ ПОХОДИТ! Более 40 см от внешнего габарита (около 50 см).
Гм, ГОСТ то я перечитал вдоль и поперек давно.
А что за показанное место на фотке?
#482 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 25 April 2013 - 06:24 PM
Я имел в виду расположение.
#483 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
  • Интересы:авто,музыка
Отправлено 25 April 2013 - 08:10 PM
Леонид Леонидович, просто использовать нормально замкнутое реле. При включении ближнего на него пойдет + и оно разомкнется тем самым отключив птф.
А нельзя ли по подробнее,паять я умею,но только когда знаю что и куда.Если не трудно,напишите что за реле нужно купить(его название и от чего оно),и фото установленного реле с подпаянной ногой,куда воткнута эта нога.
#484 Executer
Executer
Отправлено 26 April 2013 - 07:30 AM
Я про это фото говорю.
Сообщение отредактировал Executer: 26 April 2013 - 07:30 AM
#485 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 26 April 2013 - 09:53 AM
Леонид Леонидович, паять не не надо, пяти контактрое реле купите почти в любом автомагазе, на нем схема. Если что могу вам нарисовать.
#486 Бродяжник
Бродяжник
  • 604 сообщений
Отправлено 28 April 2013 - 06:06 PM
Фото не мое ни разу...
Я пока только прикидываю как лучше сделать так что-бы:
1. Никто не смог придраться
2. Было официально проведено по документам (если понадобиться регистрация изменения конструкции ТС)
3. Самое главное - нравилось самому ;)
Очередной набросок:
Прикрепленный файл  dlr.jpg   43.85К   88 Количество загрузок:
#487 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
Отправлено 28 April 2013 - 07:21 PM
Станислав,буду благодарен если нарисуете что да как,купил реле вазовское 5контактное,но оно к нам разъёмами не подходит.Я в замешательстве(с электрикой у меня туго).
#488 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 28 April 2013 - 07:36 PM
По пунктам:
1. Это реле не надо вставлять в разъем блока предохранителей.
2. Как писалось выше сначала надо сделать реле, которое будет включать птф при повороте ключа зажигания, то есть откусить 86 контакт штатного реле и припаять к нему проводочек длиной сантиметров 15, который подсоединить в свободый контакт блока где появляется + при включении зажигания.
3. А вот в разрыв вышеуказанного проводочка поставить купленное вами реле: один конец разрыва на 30 клемму, второй на 88. 85 контакт на массу, 86 подключить к реле ближнего (подсунуть под контакт где появляется + при включении ближнего).
Вот таким образом. Рекомендую обжимные клеммы использовать при подключении реле, все изолировать и положить в блок предохранителей.
Только зачем отключать птф при включении ближнего вы хотите?
#489 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
Отправлено 28 April 2013 - 08:46 PM
Станислав большое спасибо!Плюсую.Туманки хочу отключать,потому что в ближнем ксенон,да и не люблю когда всё вместе светится(непогода не всчёт).
#490 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 29 April 2013 - 06:40 AM
Тогда смотрите еще вариант, при схеме что я выше написал у вас птф будут включаться при повороте ключа зажигания только если колесико подрулевого переключателя повернуто, соответственно вручную их можно выключить в любой момент.
#491 sergovi
sergovi
  • 116 сообщений
  • Интересы:рыбалка,грибы
Отправлено 01 May 2013 - 09:42 AM
Как автор этого фото, скажу что преследовал одну цель: минимум вмешательства в электрооборудование автомобиля при подключении ДХО ( две точки подключения на клеммах аккум. батареи, две на ножках предохранителей в блоке предохранителей моторного отсека).Делать из ПТФ ДХО не хочу, ПТФ мне нужны.Привожу схемку подключения, не судите строго 1 Мая однако.
#492 sergovi
sergovi
  • 116 сообщений
Отправлено 01 May 2013 - 09:59 AM
Вот схемка
#493 а в
а в
  • 978 сообщений
Отправлено 01 May 2013 - 10:00 AM
Вчера в своём городе впервые в живую увидел на Кайроне ДХО. Точно там где стоят на фото у Sergovi. Вообще смотрятся очень недурно.Себе так же хочу установить. :good: +1 тебе Sergovi.
Сообщение отредактировал а в: 01 May 2013 - 10:02 AM
#494 Executer
Executer
Отправлено 01 May 2013 - 04:03 PM
Андрей, а на ТО поедешь? Вот там и закончиться твоё удовольствие...
#495 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 01 May 2013 - 05:26 PM
просматривая мануал на кайрон обратил внимание что в схеме заложены штатные дхо.
надо проверить наличие реле drl, блочка drl и предохранителя f49 на 7.5а.
блочок и предохранитель в левом отсеке панели приборов.
самый простой вариант проверить стоит ли предохранитель. если не стоит то вставить.
если дхо не загорятся, проверить наличие блочка и реле.
#496 а в
а в
  • 978 сообщений
Отправлено 01 May 2013 - 07:01 PM
Всем известно,что для человека нет страшнее существа,чем он сам.Сначала сам себя запугивает,потом сидит и дрожит.На тех.осмотре всем по барабану до ДХО. На машине жены они тоже стоят не по ГОСТу.На тех.осмотре (проходили в апреле) про них даже не вспомнили.Может в Вологде жесть,а у нас - нормально,по крайней мере пока! :wink: P.S. С праздником!!!
Сообщение отредактировал а в: 01 May 2013 - 07:04 PM
#497 Executer
Executer
Отправлено 01 May 2013 - 07:10 PM
Всем известно,что для человека нет страшнее существа,чем он сам.Сначала сам себя запугивает,потом сидит и дрожит.На тех.осмотре всем по барабану до ДХО. На машине жены они тоже стоят не по ГОСТу.На тех.осмотре (проходили в апреле) про них даже не вспомнили.Может в Вологде жесть,а у нас - нормально,по крайней мере пока! :wink:P.S.С праздником!!!
Вот по своему опыту и пишу.
Увидев, что в ПТФ вставлены светодиоды, инспектор подкатил свой измеритель и вынес вердикт: это не ПТФ!
Я ему в ответ: Пральна - это ДХО. Тогда он попросил включить габариты или ближний свет. Диоды остались светящимися.
Он сказал: это не ДХО.
Он не прав? Прав!
Расстояния, конечно же, не измеряли - и измерять нечего: ПТФы на месте стоят.
Так шта можешь делать смело ДХО из ПТФ, НО! Помни, что они должны работать по прописанному алгоритму.
И потом - ты лишаешь машинку ПТФов, что является вмешательством в конструкцию автомобиля. Что также по сути неправильно.
А по поводу нарушения места установки - флаг в руки! Я предупредил...
Сообщение отредактировал Executer: 01 May 2013 - 07:11 PM
#498 а в
а в
  • 978 сообщений
Отправлено 01 May 2013 - 07:35 PM
Он не прав? Прав!
Да вот не хочу я делать ДХО из ПТФ. И ПТФ я терять тоже не хочу!Они мне пригодятся!Поэтому и буду их лепить на решётку.
#499 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 01 May 2013 - 07:48 PM
А в чем проблема перед то поставить штатные лампы?
Это 2 минуты.
#500 а в
а в
  • 978 сообщений
Отправлено 08 May 2013 - 02:08 PM
Сегодня установил ДХО как на фото у Sergovi. Дорогие огни покупать не стал-задушила жаба.Поэтому купил на авторынке ДХО за 700 рублей и реле за 60 рублей.Получилось недурно.Установлено,как Станислав описал.Если нужны фотки-могу выложить.Завтра щёлкну на фотик,но в принципе фотка будет один в один,как указана выше.
