#561
Отправлено 29 July 2013 - 11:53 AM
#562
Отправлено 29 July 2013 - 12:22 PM
#564
Отправлено 29 July 2013 - 01:33 PM
DSC06461.JPG 584.63К
239 Количество загрузок:есть некоторые ньюансы по монтажу. если кому интересно расскажу подробнее.
Именно в этом и заключается сложность. Нужно делать кронштейн под крепление ДХО.У меня вопрос по поводу крепежа этих ДХО .Ведь получается , что закрыт доступ к третьему винту крепления фары.
#565
Отправлено 29 July 2013 - 01:43 PM
#566
Отправлено 29 July 2013 - 01:56 PM
#567
Отправлено 29 July 2013 - 02:25 PM
#568
Отправлено 29 July 2013 - 03:14 PM
Я так понял , что кронштейн ты делал , не под само ДХО , а под крепеж ДХО.Ведь у тебя , как и у всех(почти у всех) ДХО OSRAM , фиксация происходит по принципу "защелки"? Или я не прав.Именно в этом и заключается сложность. Нужно делать кронштейн под крепление ДХО.
Сообщение отредактировал Юрий: 29 July 2013 - 03:15 PM
#569
Отправлено 29 July 2013 - 03:27 PM
1. Снимаем ресничку подсунув отвертку обмотанную тряпочкой как показано на фото и откручиваем фару (крепится на трех болтах, головка на "10")
DSC06440.JPG 72.62К
290 Количество загрузок:
DSC06441.JPG 56.43К
362 Количество загрузок:
DSC06450.JPG 60.65К
340 Количество загрузок:
DSC06451.JPG 73.1К
333 Количество загрузок:
DSC06452.JPG 69.13К
411 Количество загрузок:2. Тянем фару на себя по ходу движения. Но не сильно, т.к. провода. Отсоединяем все фишки и снимаем фару.
3. Забираем фару домой (гараж) на верстак. Откручиваем пластик с низа фары крестовой отверткой.
DSC06465.JPG 29.45К
516 Количество загрузок:Примериваем ДХО
DSC06471.JPG 29.26К
560 Количество загрузок:и отпиливаем его
DSC06475.JPG 78.32К
530 Количество загрузок:примеряем
DSC06478.JPG 86.41К
501 Количество загрузок:
DSC06479.JPG 88.05К
528 Количество загрузок:4. Примериваем на авто и видим, что надо немного подпилить бампер
DSC06481.JPG 72.53К
550 Количество загрузок:
DSC06483.JPG 54.38К
583 Количество загрузок:после подпила
DSC06494.JPG 80.55К
658 Количество загрузок:5. Ну а теперь про самое сложное. Долго думал, как закрепить ДХО и обеспечить доступ к нижнему болту фары. Вот что надумал:
Сделал кронштейн, который крепится нижним болтом. Для удобства монтажа припаял болт к кронштейну. На ДХО закрепил пластину с отверстием. Эта пластина с прикрепленной к ней ДХО крепится к кронштейну гайкой. Для надежности приклеил ДХО к фаре двухсторонним скотчем. Только что обнаружил, что нет фоток крепления кронштейна к ДХО. Извиняйте.
DSC06489.JPG 54.87К
644 Количество загрузок:
DSC06490.JPG 70.15К
598 Количество загрузок:Опять примерка
IMAG0160.jpg 312.97К
592 Количество загрузок:
IMAG0162.jpg 282.06К
569 Количество загрузок:6. Далее дело техники. Подсоединение к сети и управляющему проводу (подсоединяем к "+" габаритов)
DSC06501.JPG 63.94К
531 Количество загрузок:
DSC06505.JPG 79.1К
576 Количество загрузок:7. Все! Наслаждаемся результатом и идем отмечать это дело!
DSC06510.JPG 79.3К
621 Количество загрузок:
DSC06518.JPG 87.36К
602 Количество загрузок:
DSC06519.JPG 85.95К
445 Количество загрузок:Важно!
1. При подгонки ДХО на авто обнаружилось плохое крепление стекла на фаре. Я посадил на прозрачный силикон по периметру.
2. В электросхеме к ДХО ошибка. Там указано подсоединение к минусу оранжевого провода (это провод диммера). Его нужно подключить к плюсу. В описании все правильно, правда на английском. Т.е. Красный, Оранжевый на плюс батареи. Черный на массу. Зеленый управляющий на плюс габаритов (желтый провод на большой фишке на фаре)
Сообщение отредактировал Vito: 30 July 2013 - 07:35 AM
#570
Отправлено 29 July 2013 - 03:48 PM
Да, Юр, ты прав. Его родной кронштейн ставить не стал, т.к. потом с этого кронштейна снять ДХО не реально.Я так понял , что кронштейн ты делал , не под само ДХО , а под крепеж ДХО.Ведь у тебя , как и у всех(почти у всех) ДХО OSRAM , фиксация происходит по принципу "защелки"? Или я не прав.
#571
Отправлено 29 July 2013 - 03:56 PM
#572
Отправлено 29 July 2013 - 07:52 PM
кстати Хелу прямоугольную никто не ставил еще?
#573
Отправлено 29 July 2013 - 08:54 PM
#574
Отправлено 30 July 2013 - 05:38 AM
а под капотом у нас нет никакого напряжения, которое отключается на момент работы стартера?
В левом блоке предохранителей в салоне, такое есть, это питание магнитолы. Тащить провод под капот, для прерывания свечения ДХО, не очень сильно хочется.. Вдруг что-нить такое же есть рядышком?
#575
Отправлено 30 July 2013 - 06:45 AM
#576
Отправлено 30 July 2013 - 07:25 AM
#577
Отправлено 30 July 2013 - 07:37 AM
#578
Отправлено 30 July 2013 - 09:11 AM
Прямо на ресничку. Она около 24 мм шириной, эти 19, по выпиранию 20 мм, должно по идее смотреться норм и яркие судя по всему они.Серия LEDay Flex очень хорошая , я когда свои ставил , то этих еще не было.Тут другой вопрос , куда их ставить?
#579
Отправлено 30 July 2013 - 12:42 PM
Я так понял , что ты хочешь их врезать в ресничку.Да размеры там позволяют.И после врезки , они наружу будут выступать на 10мм (чуть меньше)
Но ты пойми , что ДХО должно "смотреть" только прямо , и ни как в бок.Ведь не зря их делают такими
Вот из-за этого , мне пришлось делать колодцы.
#580
Отправлено 30 July 2013 - 12:49 PM
