Сообщений в теме: 1983
#741 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 17 December 2013 - 08:36 PM
У неё есть излучение в бок? Её будет видно немного сзади - сбоку?
Сообщение отредактировал sensey371: 17 December 2013 - 08:37 PM
152
  • 517 сообщений
Отправлено 17 December 2013 - 08:49 PM
Ко мне пришел комплект подобных ламп, через какое-то время буду инсталлировать в фары.
http://probright.ru/...probright-tdrl/
сколько такие стоят???посмотреть сам не могу инет не тянет..
#743 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 17 December 2013 - 08:58 PM
Вместо лампы поворотников!
У них есть жёлтое свечение?
#744 noexajiu
noexajiu
  • 838 сообщений
Отправлено 18 December 2013 - 02:37 AM
там написана температура 4300-5000К, значит они просто белые, без голубизны но и без солнечной желтоватости. Просто белые.
Не понял по описанию на сайте про алгоритм работы. Там есть фраза, что DRL отключаются при включении поворотника. Это означает, что если едешь, мигая левым поворотником при перестроении, то тебя встречные видеть не будут. Т.к. DRL в это время выключены.
непонятно.
#745 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 18 December 2013 - 04:35 AM
Ну, цена у них совсем не кошерная:
те, которые вместо поворотников - около 8 тыр.
те, которые вместо габаритов - 4 тыр.
Жаба давит :suicide_fool-edit:
#746 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 18 December 2013 - 07:10 AM
Отвечаю сразу на все по пунктам:
Цена с авиадоставкой в Спб 6 400 руб.
Светят и в сторону, не чисто направленность вперед.
Отклюсается только та лампа в какую сторону мигает поворотник, если аварийка то обе лампы.
#747 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 18 December 2013 - 09:25 AM
Отвечаю... Светят...
Ждем отчета по установке и фотки. Если чё, будем попугайничать.
#748 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 18 December 2013 - 09:50 AM
После новогодних каникул уже :-)
#749 Djond
Djond
  • 15 сообщений
Отправлено 20 January 2014 - 08:17 PM
Всем Привет, я по поводу подключения, хотелось бы чтоб ДХО включались только в положении Драйв (автомат), может есть какие мысли откуда взять + или - ???, по схеме переключения АКПП что то не смог найти +. Есть ещё мысля: взять + на реле управления с ручника(ножник) Смысл в том что бы при автозапуске не горели. Заранее благодарен.
#750 Executer
Executer
Отправлено 21 January 2014 - 07:08 AM
Вот и я этим вопросом задавался. Решения пока нет и зимой не может быть :-)).
Летом по теплу займусь - буду центральную панель снимать и тестером искать, чтоб от драйва горели.
#751 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 21 January 2014 - 08:15 AM
У меня мкпп, поэтому точно не подскажу, но на тоннеле у рычага нет индикаторов включения драйва? Если есть можно там запитаться, еще есть схема с ручником что достаточно просто реализовать.
#752 Executer
Executer
Отправлено 21 January 2014 - 08:45 AM
Индикаторы то есть. Только их алгоритм не совсем однозначный: и в полнакала светятся и в полный накал в зависимости от габаритов и положения селектора. Вот и надо будет всё померять и определить как будет блок управления ДХО реагировать на эти напряжения...
#753 Djond
Djond
  • 15 сообщений
В тоннеле я как раз и не нашол, там - есть на задний ход, а на остальное плата идёт (лезть туда точно не хочется). С ручником(ножником) проще, с педали можно снять +, но интересует с АКПП с драйва , или что то подобное.
#754 Djond
Djond
  • 15 сообщений
Отправлено 21 January 2014 - 07:58 PM
Сегодня покавырялся с ручником, там приходит 5v. Есть мысля купить релюшку с катушкой на 5v и снть питание с ручника(ножника) на управление.
#755 Executer
Executer
Отправлено 22 January 2014 - 07:27 AM
Я думаю, искать надо там, где лампочки P, R, N и D подсвечиваются...
#756 Djond
Djond
  • 15 сообщений
Отправлено 22 January 2014 - 10:36 AM
там плата целая стоит, лезть туда точно не буду
#757 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 25 January 2014 - 11:02 AM
Сейчас морозец, еще не инсталлировал, но на диване от мотоаккумулятора подключил чтобы проверить :)
#758 Silantiy
Silantiy
  • 183 сообщений
Отправлено 25 January 2014 - 11:19 AM
Вчера изменил фейс своему кирюхе и заменил ДХО на Philips. Вот что получилось.
#759 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 25 January 2014 - 11:40 AM
Светят хорошо, проблема в том что стоят очень близко к друг другу :-)
#760 Silantiy
Silantiy
  • 183 сообщений
Отправлено 25 January 2014 - 11:42 AM
Больше воткнуть некуда... :-( Должно быть не менее 60 см. а у меня получилось около 50
Сообщение отредактировал Silantiy: 25 January 2014 - 11:43 AM
