Сообщений в теме: 1983
#781 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 14 March 2014 - 06:26 AM
А вы какие лампы хотите в птф ставить? Если неочень яркие, то пусть и ночью горят, слепить не будут.
А по схеме все правильно.
#782 Alexwagen
Alexwagen
  • 6 сообщений
Отправлено 14 March 2014 - 08:01 AM
Кстати за сколько брали? Мне кажется они не 7 тыс, а дешевле...
5890 с доставкой в Москву. Станислав, для замены ламп поворотников необходимо снятие блок-фары? Блоки пролайта крепить к жгутам пластиковыми хомутами?
С уважением, Алексей.
#783 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 14 March 2014 - 08:56 AM
Я снимал, так удобнее.
Да, ленточными пластиковыми, там под фарой толстенная гофра, я к ней каждый блок 3 хомутами пристегнул :)
#784 kvv70
kvv70
  • 141 сообщений
Отправлено 14 March 2014 - 08:57 AM
+1. А что портят габариты?
ну самое не приятное (для меня) - вечно работающая подсветка приборов, потом - никому днем не нужные габариты, особенно задние
#785 Alexwagen
Alexwagen
  • 6 сообщений
Отправлено 14 March 2014 - 08:58 AM
Спасибо!
#786 kvv70
kvv70
  • 141 сообщений
Отправлено 14 March 2014 - 09:10 AM
вот, а если к той схеме ...
(вот только на двух ножках штатное реле уже плохо держится в своем гнезде. Выпадает на ямах. Поэтому лучше все подключения делать с обратной стороны блока предохранителей)
Спасибо. А если ножку не удалять, а изолировать, например скотчем? ну или чем-то попрочнее, а припаиваться внутри корпуса реле
#787 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 14 March 2014 - 09:13 AM
Они не только не нужны, но и вредны поскольку замыливают стоп-сигналы!
Скоч порвется когда будете вставлять реле. Как вариант ножку можно загнуть вверх, делал так :)
#788 kvv70
kvv70
  • 141 сообщений
Отправлено 14 March 2014 - 09:28 AM
Взял вот такие
http://www.aliexpres.../895636887.html
Светят днем довольно ярко, похоже на хенон
Сообщение отредактировал kvv70: 14 March 2014 - 09:35 AM
#789 kvv70
kvv70
  • 141 сообщений
Отправлено 14 March 2014 - 09:39 AM
Полностью согласен
Ну ежели загнуть, то то же держатся не будет, смысл - чтобы нога была, но не контачила. может тогда обмазать ебакситкой типа похипол?
#790 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 14 March 2014 - 10:39 AM
Взял вот такие
Да, лучше такие отключать ночью :)
Полностью согласен
Держаться будет! А почему не хотите просто откусить?
#791 kvv70
kvv70
  • 141 сообщений
Отправлено 14 March 2014 - 10:50 AM
"(вот только на двух ножках штатное реле уже плохо держится в своем гнезде. Выпадает на ямах. Поэтому лучше все подключения делать с обратной стороны блока предохранителей)" А паять блок, даже снизу - не хочу. лучше уж реле, его поменял и все на месте. Кстати, +12 IGN от куда лучше взять? Вернее, от куда вообще взять? :unknw:
#792 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 14 March 2014 - 10:58 AM
Используйте штатное реле птф и одно нормально-замкнутое снаружи блока предохранителей, подключенное в разрыв провода + к реле птф. + брал из свободной колодки реле которая ближе к лобовому стеклу. Кстати если не ставить доп реле, то можно птф просто колесиком отключать ночью :)
#793 kvv70
kvv70
  • 141 сообщений
Отправлено 14 March 2014 - 11:05 AM
Изначально задумка в том, чтобы поставить на автомат и забыть. Реле уже есть. Есть еще тупая временная задержка включения, что бы ПТФ не сразу загорались после включения зажигания. Вопрос только с реализацией. Ну теперь уже можно воплощать.
#794 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 14 March 2014 - 12:05 PM
... ежели загнуть, то то же держатся не будет, смысл - чтобы нога была, но не контачила. может тогда обмазать ебакситкой типа похипол?
Не надо ебакситкой, наденьте на контакт термоусадку по размеру и погрейте, - будет изолированный контакт
#795 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 14 March 2014 - 12:41 PM
Тогда рхо-22 можно подключить на птф!
Мне не нравится алгоритм работы датчика света, включающего сначала габариты... отключил его давно :)
#796 kvv70
kvv70
  • 141 сообщений
Думал о термоусадке, но мне кажется термоусадка толстая будет, боюсь не влезет в разъем. Погляжу по месту.
#797 kvv70
kvv70
  • 141 сообщений
Отправлено 14 March 2014 - 12:53 PM
конечно как вариант, но я не вижу плохого, что датчик сперва включает габариты, если ДХО гаснут только при включенном ближнем свете, то и не хай, пущай сперва габариты загораются. Ведь габариты загораются при малой освещенности, а тут уж они как раз к стати могут прийтись. В солнечный день ничего гореть не будет, а при въезде в тоннель зажжется ближний по-любому.
#798 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 14 March 2014 - 12:56 PM
Плюс она может порваться когда будете вставлять реле.
#799 kvv70
kvv70
  • 141 сообщений
Отправлено 14 March 2014 - 01:01 PM
Эврика! есть довольно тонкая и прочная и пленка, что-то типа лексана (остаток упаковки от чего-то). Сначала вставлю в разъем полоску пленки сложенную вдвое, а реле уже между слоями пленки вонзю
#800 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 14 March 2014 - 01:07 PM
Попробуйте так :)
