да я знаю... как раз не нужна подсветка.... именно непривычно простоТам же просто подается напряжение на ПТФ, габариты не работают. Включишь габариты и будет тебе подсветка приборки.
#861
Отправлено 17 April 2014 - 06:58 AM
#862
Отправлено 20 April 2014 - 11:31 PM
#863
Отправлено 20 May 2014 - 09:57 PM
Отправлено 21 May 2014 - 07:12 AM
#865
Отправлено 21 May 2014 - 12:06 PM
#866
Отправлено 21 May 2014 - 12:15 PM
Это смотря какая ширина у этих дхо, ресничка 18 мм шириной.В реснички такие ДХО наверное так же подойдут?
#867
Отправлено 21 May 2014 - 08:59 PM
Угадал!!!!Так аккуратненько,2мм диаметром,провода в гофрик на клипсы-хомут.Доделаю выложу видео-шмидеоСхема верна, а провода от этих дхо убрали каким образом? ПРосверлили дырочку под приклееной фарой?
#868
Отправлено 22 May 2014 - 06:19 AM
#869
Отправлено 24 May 2014 - 12:44 PM
ура!доделал!Приветствую форумчан!Решил поучаствовать.Пока прилепил вот так и подключил к габаритам.Теперь надо купить пятиконтактное реле от Российского производителя и воспользоваться информацией из видеоролика(спасибо подсказали где взять плюс от зажигания).Думаю на выходных закочить по ГОСТу
#870
Отправлено 24 May 2014 - 06:16 PM
#871
Отправлено 25 May 2014 - 07:34 PM
Видео не лезет.....хм....разберемсяФото, видео! Ждемс
Отправлено 25 May 2014 - 08:01 PM
#874
Отправлено 25 May 2014 - 08:14 PM
#875
Отправлено 25 May 2014 - 08:40 PM
#876
Отправлено 25 May 2014 - 09:12 PM
А поближе фото можно?в место штатных ПТФ стоят philips 5 диодные ДХО на верхней части окна под ПТФ и туманки на отбойнике
#877
Отправлено 25 May 2014 - 09:51 PM
Это к проводу припаян пол-предохранителя (контакт типа) и в свободное место,там плюс появляется при зажигании (инфа из первого ролика в этой теме).Судя по фото внешнее нормально-замкнутое реле поставили, а к какому предохранителю это идет красный провод?
#878
Отправлено 26 May 2014 - 07:02 AM
Понятно, а при запуске там + пропадает?Это к проводу припаян пол-предохранителя (контакт типа) и в свободное место,там плюс появляется при зажигании (инфа из первого ролика в этой теме).
#879
Отправлено 26 May 2014 - 07:29 AM
Не пропадает. Где то встречал реализацию ДХО из ПТФ где с 86 ноги отломанной перемычка шла именно в это место ,значит + там сохраняется после запуска. Сам так думаю сделать.Понятно, а при запуске там + пропадает?
Сообщение отредактировал Liquid Metal: 26 May 2014 - 07:29 AM
#880
Отправлено 26 May 2014 - 08:01 AM
Ну у меня так давно сделано, + взят с реле стеклоомывателя, там он пропадает при запуске.Не пропадает. Где то встречал реализацию ДХО из ПТФ где с 86 ноги отломанной перемычка шла именно в это место ,значит + там сохраняется после запуска. Сам так думаю сделать.
0 пользователей, 9 гостей, 0 скрытых
