Сообщений в теме: 1983
#881 Liquid Metal
Liquid Metal
  • 591 сообщений
Отправлено 26 May 2014 - 08:08 AM
Ну у меня так давно сделано, + взят с реле стеклоомывателя, там он пропадает при запуске.
О ,а тогда утверждать не буду.....пусть лучше
BorisDenisov скажет точнее пропадает или нет + после запуска в том контакте...
#882 BorisDenisov
BorisDenisov
  • 127 сообщений
  • Интересы:Горная охота
Отправлено 27 May 2014 - 05:37 AM
Не пропадает.Работает все как по ГОСТу:Пустил двигатель-ДХО зажглись (при зажигании то же),включил габариты - потухли(хотя в ГОСТе написано про головные фары(осветительные приборы).В общем пока 1 минус(ИМХО) слабо светят.Надо помощника посадить за руль а самому на встречу проехать на телеге :dolf_ru_535: В общем всем удачи,совершенству нет предела! :dolf_ru_535:
#883 BorisDenisov
BorisDenisov
  • 127 сообщений
Отправлено 29 May 2014 - 08:05 PM
Привет ребета!
Давно ходел поставить дневные ходовые огни (дхо), но все что видел не то. Вот гляньте мои вариант и оцените.
Купил комплект точечных ходовых огней. По 6 шт на каждую сторону. Фреза была в комплекте. Разметил бампер и вот что получилось. В комплекте блок управления дхо. Каждый светодиод подключен к блоку параллельно ( вэтом случае если один перегорит все остальные горят). Разъемы все герметичные. Блок закрепил под аккумулятором. - и + (через предохранитель) с аккумулятора. На блоке 1 провод управления, на него надо подать + чтобы огни зажглись. Поставил дополнительное реле с нормально замкнутыми контактами. Через них подал + на дхо с реле управления задним омывателем (там появляется + при повороте ключа). Огни загораюся когда заводишь машину. На управление дополнительной релюшкой взял + с реле ближнего света. Включаем ближний свет подается + на реле и контакты размыкаются, дхо гаснут. Теперь у меня всегда свет стоит на авто. Когда днем горят дхо, вечером автоматически включается свет и дхо выключаются. Вот так. Если интересно пишите объясню все подробнее. На фото не так видно. Но светят классно. Просто фотик не передает так хорошо цвет свечения. Получилось как мне кажется здорово. Аккуратно.
Без критики:Сделано аккуратно.Подключение наверное по ГОСТу,иначе проблемы там разные могут быть.А вот наблюдать их надо днем,т.е. произвести оценку.
и я вставлю 5 копеек :dolf_ru_535:
  • Прикрепленный файл  Огни.jpg   547.13К   129 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  Огни1.jpg   319.63К   157 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  Огни3.jpg   23.63К   120 Количество загрузок:
#884 BorisDenisov
BorisDenisov
  • 127 сообщений
Отправлено 29 May 2014 - 08:18 PM
Буду благодарен тому,кто прилепит фото откуда взять +ближнего света.Резать провода не хочется.Заранее спасибо!
Поделитесь?где аккуратно + ближнего взять?
А где его взять-то,+ с ближнего?Подскажите неучу с 3-мя ВО :av-64155: Спасибо!
#885 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 29 May 2014 - 09:57 PM
Какой вы хотите + ?
Вообще он есть например на колодке что к фаре присоединяется.
#886 BorisDenisov
BorisDenisov
  • 127 сообщений
Отправлено 29 May 2014 - 10:00 PM
Какой вы хотите + ?
Провод резать изоляцию или как?
#887 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 30 May 2014 - 06:57 AM
Провод резать не надо, просто снять немного изоляции, либо применить спец клеммы, которые без разрезания провода к нему подсоединяются, те что изоляцию прокалывают.
#888 maxim-toyota
maxim-toyota
  • 1711 сообщений
Отправлено 30 May 2014 - 06:07 PM
Провода вообще резать не надо никогда.
#889 BorisDenisov
BorisDenisov
  • 127 сообщений
Отправлено 30 May 2014 - 07:20 PM
Ну в прямом смысле никто провода резать и не собирался.Сейчас плюс от габаритов в районе колодки снял изоляции шу-шуть.Альтернативы-то есть?
#890 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 30 May 2014 - 08:16 PM
Норма, все правильно сделали!
#891 t_52
t_52
  • 2471 сообщений
Отправлено 08 June 2014 - 07:06 AM
Идея сделать ДХО из противотуманок возникла сразу же после приобретения авто.
Аналогично, только знаний не хватало. Респект, за тему. Штатное реле решил не портить. т.к. машина на гарантии, прикупил неоригинал за 120р. Теперь в случае необходимости посещения ОД или прохождения ГТО легким движением руки возвращается штатная релюха и все работает штатно. Про бортики в блоке либо не понял, либо у меня блок несколько другой, но ничего подрезать не пришлось.
#892 Liquid Metal
Liquid Metal
  • 591 сообщений
Отправлено 08 June 2014 - 01:04 PM
Т.е сейчас в блоке стоит неоригинальное реле с отрезанной 86 ногой,а оригинал в засаде?) артикул реле неоригинала напиши...
#893 t_52
t_52
  • 2471 сообщений
Отправлено 08 June 2014 - 01:13 PM
не отрезанной, а загнутой :) мне неоригинал (8441006021) экзист сам выдал как подходящую замену штатному 84410-06020 - указанному в стартовом посте. Правда покупал я не в экзисте, а в генезисе, там дешевле ;)
#894 Бродяжник
Бродяжник
  • 604 сообщений
Отправлено 20 June 2014 - 12:58 PM
Закупился Hella LeDayFlex II
Вопрос залу :happy: какой вариант выглядит предпочтительнее?
1.Изображение 2.Изображение 3.Изображение
Есть правда еще пара вариантов ...
4.Изображение 5.Изображение
... но тут подразумевается лишние расходы в виде использования новых противотуманок (например Hella micro DE). Правда с ее масштабом я похоже ошибся, вроде должна быть чуть больше. К тому же в этом варианте ДХО лучше использовать одномодульные.
#895 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 20 June 2014 - 01:03 PM
1 или 2, надо посмотреть во включенном состоянии как будет выглядеть!
#896 Юрий
Юрий
  • 800 сообщений
Отправлено 20 June 2014 - 03:52 PM
Очень много "гемороя" будет.
#897 Юрий
Юрий
  • 800 сообщений
Отправлено 20 June 2014 - 03:58 PM
Вот тебе эти ПТФ в натуральном виде.
#898 Юрий
Юрий
  • 800 сообщений
Отправлено 20 June 2014 - 04:15 PM
#899 Бродяжник
Бродяжник
  • 604 сообщений
Отправлено 20 June 2014 - 07:12 PM
Возможно, но тем интереснее задача ;)
О, спасибо. И не особо то я и ошибся оказывается
#900 Бродяжник
Бродяжник
  • 604 сообщений
Отправлено 24 June 2014 - 09:56 AM
Ну как-то так:
Против вспышки:
Светят очень узко, поэтому ставить надо строго поперек движения.
Примерно так будет (возможно только на 1-1,5 мм раздвину)
Типа так:
Пока никак в голову не придет как крепление сделать, точнее сказать как обеспечить доступ к нижнему винту крепления фары. Похоже придется "обойму" для модулей ДХО делать из двух частей.
