Сообщений в теме: 1983
#1581 888
888
  • 238 сообщений
  • Интересы:Авто, мото, вело, фото, гpeбля, ё*ля и охота!!!
Отправлено 13 August 2015 - 10:02 AM
Фото не информативное. Место крепления уже понятно было с прошлой фото.
А вот включенные метров с 30 спереди сфоткать - было бы интересно глянуть.
сделаем.) ссылка на фонари и размеры http://ru.aliexpress...1906924872.html
#1582 Squid
Squid
  • 123 сообщений
Отправлено 13 August 2015 - 12:04 PM
Порядок подключения желательно.
888
  • 238 сообщений
Отправлено 13 August 2015 - 12:20 PM
я подключаю ДХО (LED или лампочки ближнего света , или противотуманки ) с помощью данной схемы. реле от сигналки в любом магазине.В качестве источника питания тестером протыкаю проводку в поисках + после включения  зажигания или делаю привязку к датчику давления масла. Данная схема универсальна на всех авто и соответствует требованиям тех регламента. в качестве ДХО ставлю эти LED полосы
#1584 sanek271
sanek271
  • 60 сообщений
Отправлено 13 August 2015 - 12:25 PM
Прикрепленный файл  uploadfromtaptalk1439461444934.jpg   75.66К   4 Количество загрузок:
Все работает как положено. При запуске авто загораются,при включении ближнего света горят в пол накала. Отправлено с моего HTC One_M8 через Tapatalk
#1585 Перс
  • 20004 сообщений
Отправлено 16 September 2015 - 01:44 PM
в сервисе в протвотуманки вставили светодиодные лампы,
гнуть ножку реле и прокладывать провод в блоке реле и предохранителей отказались (обоснованно, на то оно и сервис, чтобы всё штатно было),
теперь езжу без включённых фар ближнего света с противотуманками и габаритами,
противотуманки - белый свет, габаритки - жёлтый, некошерно,
надо вместо обычных передних габариток поставить тоже светодиодные,
какие будут рекомендации?
#1586 Big Man
  • 31493 сообщений
Отправлено 16 September 2015 - 02:42 PM
В теме про светодиоды куча вариантов.
#1587 Alexander_SH
Alexander_SH
  • 36 сообщений
  • Интересы:Автомобили, Электроника
Отправлено 16 September 2015 - 04:30 PM
 Я заменил штатное на ДРЛ-30, как было указано в инструкции. Теперь говорят, что это невозможно ))) Я в растерянности )))
В Кайроне-1 проблем с DRL-30-M-A не замечено. Сняли с продаж "Комплекты для Кайрона-2" - у него схема другая. Это если не делать доп.монтаж и просто заменить штатное реле на DRL-30-M-A. С монтажом его (DRL-30-M-A) можно поставить в любой автомобиль.
#1588 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Перс, в юлмарте были mtf light на cob диодах, очень хорошие, но дорогие :(
#1589 Kaiman
Kaiman
  • 1465 сообщений
Отправлено 16 September 2015 - 07:42 PM
 Приобрел у Вас DRL-30-М, установлен на Кайрон-2, включает БС в режиме ДХО после запуска двигателя. Что мне сделать, что бы остался только плавный пуск, а фары не включались?
#1590 Kaiman
Kaiman
  • 1465 сообщений
Отправлено 16 September 2015 - 08:20 PM
 Уточню. Подключил реле вместо штатного, дополнительный провод, который шел в комплекте, не подключал.
#1591 Alexander_SH
Alexander_SH
  • 36 сообщений
Отправлено 16 September 2015 - 08:34 PM
Так реле включает фары для "режима ДХО" в "режиме 7" ("+12В Зажигание" берет с одной из ног "обмотки")  - перепрограммируйте на "позицию 8" (см. Инструкцию).
Если брали как "комплект для Кайрона на БС", то в нем задаются установки для такого включения:
Измените на 3,8,9... , т.е. здесь менять надо только "7" на "8" позицию, остальное не трогаем..
Сообщение отредактировал Alexander_SH: 16 September 2015 - 08:38 PM
#1592 Kaiman
Kaiman
  • 1465 сообщений
Отправлено 16 September 2015 - 08:36 PM
Так реле включает фары в "режиме 7" ("+12В Зажигание" берет с одной из ног "обмотки")  - перепрограммируйте на "позицию 8" (см. Инструкцию).
Спасибо! Буду пробовать.
#1593 ValCher
ValCher
  • 16 сообщений
Отправлено 23 September 2015 - 02:50 PM
Доброго времени суток!
Приобрел набор DRL-30-M-A на ПТФ
Кто-нибудь на пальцах, объяснил бы че делать с ним?
я так понял, нужно вытащить реле 10 ПТФ, проводками соединить по прилагаемой схеме... Далее - что делать с железкой и проводком, что идут отдельно в пакетике?
Может кто сфотает у себя (если кто так замутил)
или вообще надо программировать эту релюху для работы ПТФ в качестве ДХО?
Сообщение отредактировал ValCher: 23 September 2015 - 02:53 PM
#1594 Big Man
  • 31493 сообщений
Отправлено 23 September 2015 - 03:25 PM
На пальцах?..собственно одного достаточно. Страниц двадцать про это. Если мало, то лучше сразу выкинуть, пока машина не сгорела...:help:
#1595 ValCher
ValCher
  • 16 сообщений
Отправлено 23 September 2015 - 04:12 PM
На пальцах?..собственно одного достаточно. Страниц двадцать про это. Если мало, то лучше сразу выкинуть, пока машина не сгорела... :help:
не сгорит... но попробую советом воспользоваться, прочту 20 страниц до этой...
#1596 Big Man
  • 31493 сообщений
Отправлено 23 September 2015 - 04:34 PM
А сразу к производителю обращайтесь (Alexander_SH). Не зря же он тут присутствует.
#1597 Uygur
  • 9536 сообщений
Отправлено 24 September 2015 - 05:14 PM
Кто-нибудь на пальцах, объяснил бы че делать с ним?...
Вообще, там прилагается описание с инструкцией.
Там, конечно, все понятно для посвященных.
Но и для других тоже понятно, если не читать по диагонали.
А чё делать... А то, что воткнуть вместо реле ПТФ и ездить.
#1598 ValCher
ValCher
  • 16 сообщений
Отправлено 25 September 2015 - 05:31 PM
разобрался... все оказалось легко, просто не знал что нужно делать с 5 проводом...
теперь все работает четко, ПТФ - как ДХО, автосвет тепрь нормально работает, днем теперь часы и прочее видать, и вообще вся эта иллюминация не горит... аеще вроде защита какая-никакая для всех фар... вообщем нормалек! а гаеры - не докапаются... им невдомек, что там и как на кайронах должно светить
#1599 Uygur
  • 9536 сообщений
Отправлено 25 September 2015 - 06:39 PM
Ну а подробнее для людей?
Железячка с 5-м проводком пригодилась?
#1600 bran
bran
  • 143 сообщений
Отправлено 01 October 2015 - 09:12 PM
Покурив форум, решил установить ДХО по канадскому методу на фары ДС, т.к на ближнем стоит ксенон. Нарыл в сети пару доступных вариантов-
1 http://www.drive2.ru/l/1726959/
2 http://drl-ukraine.c...x.php/ustanovka
второй предпочтительней за счет цены и возможности регулировки накала.
Возникли сразу вопросы:
в каком месте сразу лучше найти, для подключения и управления ДХО, следующие контакты: 1. +12В ключ АСС, 2 +12В при включении габаритов, 3. +12В идущие на питание ДС, 4. и +12в собственно питание коробочки с возможностью установки предохранителя 20А. Есть ли такие контакты в коробке предохранителей под капотом?
Еще есть задумка дополнительно на выключение подать сигнал, когда ручка коробки стоит на паркинге- у нас есть такой? Чтоб на паркинге ДХО не включались.
Буду благодарен форумчанам за помощь.
Отчет после установки сделаю
