* * * * - 9 Голосов
Диски и Шины для KYRONA
Сообщений в теме: 6068
#3501 IvUs
IvUs
  • 563 сообщений
Отправлено 01 December 2014 - 11:03 AM
По теории Ивана при полном отсутствии давления в колесе пятно контакта должно быть равно почти половине площади наружной шины )))))))
Вы плохо читали теорию Ивана.
Мля, страна троечников и покупателей дипломов, потому тут все так и плохо. :sad:
но нет никакой поправки на упругость самой покрышки и жесткость ее боковин, которая (как выяснилось на практике) вносит в расчеты существенные коррективы.
Мы же о двух колесах разных говорим - одно узкое, другое широкое. У обоих колес есть боковина и влияет она примерно одинаково. Поэтому нет смысла ее учитывать. При рабочих давлениях, пятно контакта будет одинаковое, что у широкого колеса, что у узкого, только форма пятен будет отличаться.
#3502 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
  • Интересы:Всесторонние
Отправлено 01 December 2014 - 11:09 AM
... мудовое колесо опирается не тем, чем там намерили а несколькоми шашками. Вот площадь каждой шашки и придется считать, и складывать - это будет корректно.
а эти шашки, в свою очередь, опираются на беговую дорожку покрышки, которая изнутри шины воспринимает внутреннее давление колеса. Поэтому и считают внешнюю площадь пятна контакта.
В принципе легко видеть, что число шашек отпечатавшихся при 2.0 примерно в 2 раза меньше чем число шашек при 0.8 Т.е. все работатет.
0.2атм смысла нет обсуждать, там влияние жесткости боковин становится соизмеримой с давлением в шине.
На это я уже ответил...
#3503 IvUs
IvUs
  • 563 сообщений
Отправлено 01 December 2014 - 11:36 AM
Так и есть. Пустота между шашками ни на что не опирается и никакого давления НЕ воспринимает. Поэтому если мы хотим "проверить физику экспериментом" мы должны считать только площадь шашек.
Внешнюю площадь считают потому что предполагается, что колесо будет тонуть в грязи, песке или снегу. С практической точки зрения все правильно - человек даже получившуюся "губу" при 0.2 обвел, хотя она пола не касается, но на рыхлом грунте, колесо провалится и будет помогать. Но к теме обсуждения это не имеет никакого отношения.
#3504 metropolis
metropolis
  • 757 сообщений
  • Интересы:семья, рыбалка
Отправлено 01 December 2014 - 03:07 PM
Иван, не говорите ерунды. Не может быть одинаковым пятно при разной ширине. при ширине 225 или 235 пятно будет меньше чем на 265.
Только не забывайте что на дворе зима, а на скользкой дороге чем меньше пятно, тем лучше управляемость.
Попробуйте на лыжах на льду повернуть и на коньках. На чем легче??
#3505 IvUs
IvUs
  • 563 сообщений
Отправлено 01 December 2014 - 03:13 PM
Сами не говорите ерунды. Давление конька и лыж на поверхность отличается на порядки. А давление колес на поверхность если колеса накачаны одинаково - равное. См физику 7 класс.
Сообщение отредактировал IvUs: 01 December 2014 - 03:13 PM
#3506 metropolis
metropolis
  • 757 сообщений
Отправлено 01 December 2014 - 03:23 PM
а ни чего что разный профиль накачиваться по разному ?
#3507 IvUs
IvUs
  • 563 сообщений
Отправлено 01 December 2014 - 03:50 PM
Я об этом сразу и сказал http://kyron-clan.ru...post__p__528180
И потом, накачиваются "по-разному" не "разные профили", а разные модели в зависимости от заявленой производителем максимальной нагрузки.
Например старую хакапелиту LT 265/75/16 нужно качать до 2.0атм. А LT2 того же размера нужно качать до 1.6атм - профиль тот же, а разница огромная.
Кстати, видел, что кто-то ругал LT2, мол не такая комфортная как старая LT. Это потому, что LT2 была перекачана. :wink:
#3508 metropolis
metropolis
  • 757 сообщений
Отправлено 01 December 2014 - 04:07 PM
Согласен и для разной дороги я по разному качаю, для трассы можно и 2,2 и 2,3 смотря сколько человек и загрузка
Когда на рыбалку на нижнюю зимой едем в четвером, то как раз 2,3 качаю.
LT2
#3509 IvUs
IvUs
  • 563 сообщений
Отправлено 01 December 2014 - 04:09 PM
LT2
А размер какой?
#3510 metropolis
metropolis
  • 757 сообщений
Отправлено 01 December 2014 - 04:10 PM
235/85 R16
#3511 IvUs
IvUs
  • 563 сообщений
Отправлено 01 December 2014 - 04:19 PM
235/85 R16
Ну про эту я не знаю, что у нее там на боковине написано. Но судя по меньшему индексу нагрузки качать *скорее всего* нужно сильнее чем 265/75.
А вот по поводу 265/75 я сам удивился, когда по вычислениям оказалось, что ей нужно 1.6, обычно как не считай - все равно для любого колеса получается что-то в районе 2 атм.
#3512 BOBA
BOBA
  • 2525 сообщений
Отправлено 01 December 2014 - 05:21 PM
Прошу меня извинить, читаю вас уже два дня... И видно все же что-то недочитал и недопонял :-) Поясните еще разок варианты расчета
#3513 Slava Atamanov
Slava Atamanov
  • 391 сообщений
Отправлено 01 December 2014 - 05:22 PM
Други,чота я запутался ,а как правильно расчитать нужное давление(ширина,профиль...)?????
#3514 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 01 December 2014 - 05:34 PM
Ваня, из лаборатории в снег или грязь или лед надо иногда вылазить))) А то привыкнешь с Паскалем баловаться))))
Если это намек в мою сторону, то у меня дипломы 2 шт не куплены, на 5 защищены. И все что я расчитывал и чертил своими руками и было изготовлено.
А за страну мне обидно, не плохо у нас, ботанеги кому плохо на Украину могут попробовать податься. :wink:
Сообщение отредактировал nihsurk: 01 December 2014 - 05:35 PM
#3515 IvUs
IvUs
  • 563 сообщений
Отправлено 01 December 2014 - 05:47 PM
Не-не давление нужно считать не от ширины и не от профиля. :wink:
На каждой покрышке написано что то вроде "max loading N kg @ M PSI". Вот от этих цифр и нужно плясать.
На груженом дизельном кайроне с акпп на каждое колесо приходится 2400/4=600 кг. Согласно простой пропорции находим давление для конкретной модели
600*M/N
Это правильнее, чем качать все подряд до 2.0 типа "в инструкции так написано".
Соответственно, если автомобиль катается пустой, то можно вместо 600 использовать 550 или даже 520, у бензина будут поменьше - снаряженная и полные массы есть в техпаспорте.
Вовсе нет, это было тем, кто даже готовое прочитать внимательно не может.
#3516 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 01 December 2014 - 06:05 PM
Практика расходится с теорией? :)
Я свою 265/75 на трассе качаю около 1,9 атм, на грунтовке 1,7 атм... и это на MUD-ах с жесткой боковиной. При 1,6 машинка начинает лакать солярку.
Зимняя 245/75 ходит под давлением 2,0-2,1 атм...
На размер пятна контакта и рекомендации производителя шин - мне ... с высокой колокольни! Здесь главное форма профиля покрышки под нагрузкой для достижения равномерного износа (а значит и не такого интенсивного) от недокаченности или перекаченности покрышки. При этом, достигается баланс между комфортом и управляемостью, за счет того, что профиль находится в оптимальных для него условиях. Ставя резину с высоким индексом нагрузки, вовсе не обязательно качать ее до давления указанного производителем. Если реальная нагрузка на колесо ниже указанной в маркировке, то и давление должно быть ниже, для обеспечения правильности профиля. Кстати, более высокий индекс нагрузки, способствует меньшему износу, а это уже практика! :)
Сообщение отредактировал serg382: 01 December 2014 - 06:05 PM
#3517 IvUs
IvUs
  • 563 сообщений
Отправлено 01 December 2014 - 06:09 PM
Собсно, чуть выше я все так и написал. :wink:
#3518 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
бог с ним с пятном контакта, я так понимаю у каждого его площадь будет зависеть от его успеваемости.
При выборе покрышек на зиму нужно еще учитывать тот факт, что чем шире колесо, тем большее количество влаги ему нужно будет удалять из под себя во время движения, а вот это уже существенно при выборе. Узкий профиль будет лучше справляться как с водой так и с мокрым снегом.
Кроме того из личного опыта, Кайрон по глубокому пухляку гораздо лучше идет на 245-75 NHPL2 чем на 265-75 BFG KM2. Я думаю как раз таки из за более узкого профиля, так как меньше сопротивление снега, покрышка меньше перед собой трамбует снег
#3519 IvUs
IvUs
  • 563 сообщений
Отправлено 01 December 2014 - 06:23 PM
Тут надо рассматривать конкретные случаи. Бывает, что на более широких шинах при том же протекторе в середине делают три продольные водоотводящие канавки вместо двух - на летних где-то такое видел. Либо просто вместе с шириной шины пропорционально увеличивается и ширина канавок. Соответственно объем дренажа на единицу ширины примерно тот же самый.
Нет, просто зимняя по снегу буксует много меньше мудовой. Была 265-75 той же модели было бы еще лучше.
#3520 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 01 December 2014 - 06:37 PM
Ваня. расслабься, я уже понял что квадратные колеса лучше :wink:
