* * * * - 9 Голосов
Диски и Шины для KYRONA
Сообщений в теме: 6067
#6041 t_52
t_52
  • 2472 сообщений
Отправлено 15 January 2023 - 08:01 PM
Приветствую!
Подскажите (что то не могу найти инфу), какой минимальный индекс нагрузки на шину должен быть у авто дизель механика, шины 225/70 R16.
Добавлю только, что такой размер, очень мал для Кайрона, клиренс как у жигулей будет. Для достаточно популярного размера 245*75*16 индекс нагрузки будет под 120, так что никто особо и не парится.
#6042 OlegGF
OlegGF
  • 109 сообщений
Да как нет то, яндекс набери подкапотная табличка Кайрон.
1585кг на заднюю ось, что 780кг или 99,100 индекс
Спасибо!
#6043 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 02 April 2023 - 04:00 PM
Сегодня "переобулся" заодно и разбортировал зимний комплект.
Был очень сильно удивлен как те кЕтайские диски, мало того что и краска уже пооблезла местами, так еще и внутренняя кромка диска очень сильно повреждена шиной.Этакие наплывы и рытвинки.Шины Йокогама 245/70 ,не скажу что широкие, до этого Данлоп в том же размере был, но этого ге было.А тут два сезона и на всех дисках такая неприглядная "картина".Все же кЕтай он и есть ,не высокого как чества—https://www.ozon.ru/...itoy-736990636/
#6044 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 02 April 2023 - 04:13 PM
Именно нартертости не коррозия?
#6045 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 02 April 2023 - 04:32 PM
Да, именно натертости на самом диске, этакие наплывы, а сама шина лишь немного имеет отпечаток на резине от этих наплывов.Сколько было всяко разного, такое впервые.Когда первую бортировали ,мол на приспущенной ездил.А оказались все такие.Как гипотеза,мол резина мягкая.
#6046 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 03 April 2023 - 02:54 AM
Был очень сильно удивлен как те кЕтайские диски, мало того что и краска уже пооблезла местами, так еще и внутренняя кромка диска очень сильно повреждена шиной.Этакие наплывы и рытвинки.Шины Йокогама 245/70 ,не скажу что широкие, до этого Данлоп в том же размере был, но этого ге было.А тут два сезона и на всех дисках такая неприглядная "картина".Все же кЕтай он и есть ,не высокого как чества—<a>https://www.ozon.ru/...-736990636/</a>
Очень интересная информация, спасибо.
В силу обстоятельств мне тоже пришлось купить один такой же (почти) китайский диск, только SNG8. https://www.ozon.ru/.../?sh=g39fScieHA на замену поврежденному диску СКАД Конкорд https://www.avtodobr...ia-84-1-selena/ -
СКАД Конкорд - мощные и крепкие диски, жаль, что перестали их выпускать.
Видимо, все-таки придется искать мне один диск Скад Конкорд.
Сообщение отредактировал Uygur: 03 April 2023 - 02:55 AM
#6047 Rts84
Rts84
  • 118 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, природа и всего понемногу
Отправлено 02 May 2023 - 12:15 PM
Всем добрый день! Не стал листать все. Вопрос 245/70/16 на "стоковые" 16 литые диски кайрона залезут? До этого на 226/75 катался.
Заранее спасибо за оперативный ответ.
#6048 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 02 May 2023 - 12:31 PM
Залезут.
#6049 ILUHA79
ILUHA79
  • 1026 сообщений
Отправлено 03 May 2023 - 03:02 PM
со свистом
#6050 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 04 May 2023 - 04:49 PM
со свистом
:hi-hi: Даже два вместе
#6051 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 24 May 2023 - 02:21 PM
Bridgestone Dueler A/T 001 235/85 /16c
22/12 гв. Малайзия.
Мягкая.
Тихая.
Квадратиш.
Практиш...
Перепробовал 8 колёс у всех баланс 30/70 гр
40/60....
#6052 Pilot35
Pilot35
  • 452 сообщений
Отправлено 26 May 2023 - 03:29 PM
22/12 гв. Малайзия.
Мягкая.
Тихая.
Квадратиш.
Практиш...
40/60....
Изменения размера шин, записали в ПТС?
#6053 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 26 May 2023 - 03:44 PM
Зачем?
#6054 Zeppelin
Zeppelin
  • 501 сообщений
  • Интересы:Fitness
Отправлено 30 May 2023 - 11:54 AM
Не нужно в ПТС ничего вносить. Нужно болгаркой очень аккуратно сточить цифры размера шин. Оставить только  R16.
#6055 Saint
Saint
  • 4 сообщений
Отправлено 08 August 2023 - 02:18 PM
Здравствуйте. Начитался и голова пухнет, что выбрать.
   Вводная, сейчас легкий лифт пружин 52-53см (рекстон и от лэнд ровера), возможно увеличу до 54-56. Бодик на +4. АТ резина 245\75 16.
Хотелось бы повыше и МТ от хэнкука.
   Наиболее популярно просто смена резины на 265\75 или 235\85, склоняюсь ко второму. Смущает уменьшение ширины, а у первого варианта перебор ширины.
Так как диски тоже нужны новые, возможно кто знает что купить, 16,17,18? И соответственно резина будет другая тогда, хочется минимум 31.7, возможно взять другой вылет диска не ЕТ43, а меньше? Сейчас на сайте (джити шина) 235\85 16 хэнкук по 8500 и диски стандартного размера литые по 5500, соответственно, если больше бюджет, то не более 25%.
   Посоветуйте пожалуйста, насчёт больше нагрузки на подвеску знаю, Стараюсь рассматривать не критические варианты.
#6056 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 08 August 2023 - 05:02 PM
Я езжу летом на резине 265/70-16, зимой 245/75-16.
Расстояние 56см.
Уже второй Кайрон на таких размерах.
Сообщение отредактировал Uygur: 08 August 2023 - 05:04 PM
#6057 glider
glider
  • 1222 сообщений
Отправлено 08 August 2023 - 05:14 PM
Если хочется больше ездить на бездорожье, то надо конечно смотреть на диаметр шины и диски 16. 32, 33 дюйма покрышка в самый раз, меньшее это уже не то пальто.
235/85/16 это оптимальный размер для 32"
255/85/16 для 33", ещё можно более распространенный 285/75 я считаю слишком широкий.
Самое главное на бездорожье это возможность стравить шины, а тут диаметр важнее ширины.
Если просто по асфальту ездить, то 18 диски красивее.
Тогда и покрышки любые, но чем шире, тем сопротивление качению выше, но красивее.
#6058 Saint
Saint
  • 4 сообщений
Отправлено 08 August 2023 - 07:20 PM
255/85/16 очень интересно, но там переделки нужны? Диски с другим вылетом? Одними брызговиками не отделаюсь)?
#6059 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 08 August 2023 - 07:31 PM
лифт и диски\проставки...
#6060 Saint
Saint
  • 4 сообщений
Отправлено 08 August 2023 - 07:35 PM
Благодарю, если известно какие диски, буду рад услышать)
