* * * * - 9 Голосов
Диски и Шины для KYRONA
Сообщений в теме: 6067
#1101 Paul
Paul
  • 370 сообщений
Отправлено 27 August 2012 - 03:40 PM
... а по вылету. У нас на кайроне он какой? вроде бы у меня на 18 колесах какраз таки 43, но могу ошибаться... однако, не спорю, это вмешательство в заданные заводом параметры...
я об этом и говорю, что вылет и у нас 43 и на СантаФе, то есть с проставками (20-25 мм) получится уже 23-18 мм, а то и меньше, если проставка шире... как то не айс мне кажется... да еще и с нашими шаровыми...
#1102 Bahtoo
Bahtoo
  • 103 сообщений
Отправлено 27 August 2012 - 04:08 PM
по шаровым да, возможно (возможно!), а так, думаю, самое то, кайрону, опять же на мой взгляд, не хватает ширины (=дерзости) по нижней части кузова... чисто мое мнение)
#1103 Paul
Paul
  • 370 сообщений
Отправлено 27 August 2012 - 04:24 PM
возможно и так... но опять же техническая часть вопроса... значительно меньший вылет (=широкая постановка колес) - это шанс зацепить крыло при сжатии подвески (если речь о стоковой подвеске)
вобщем, я думаю, что дискутируя можно еще много "за" и "против" найти... а отвечая на изначальный вопрос о том, можно ли воткнуть СантаФе-шные диски - можно... но несколько извернувшись...
#1104 великий
великий
  • 538 сообщений
  • Интересы:интересов много(рыбалка)
Отправлено 27 August 2012 - 05:01 PM
А размер дисков какой?
не знаю.резина штатная стоит 235.75.16
#1105 Bahtoo
Bahtoo
  • 103 сообщений
Отправлено 28 August 2012 - 07:33 AM
Согласен на все 100%! при желании - можно, но нужно ли. Если автору вопроса реально нравится и хочется воткнуть эти диски, надо ставить, варианты есть, а потом будь что будет) а может быть ничего плохого и не будет... как вариант, мой пример на субару, ездил два года, ничего не сломалось, однако опять же, то - субару, а это - санг йонг, хотя......
#1106 Sagittarius
Sagittarius
  • 2057 сообщений
Отправлено 31 August 2012 - 05:27 PM
Не верю!!
Выверните руль в крайнее (левое или правое) положение и
Сергей! Я понял, про что Вы говорили.
Действительно, когда движок заглушен и руль не тянуть насильно до упора - зазор приличный ещё. При работающем двигателе и выкрученном до упора руле именно правое колесо ( помошник держит руль выкрученным до упора, ГУР уже "верещит") практически касается локера ( в зависимости от шин, возможно слегка и трёт) и стабилизатора. Не сказали бы - не обратил бы внимания.
С другой стороны, такое положение руля крайне нежелательно для ГУРа, да ещё на такой резине. Уж по крайней мере не трогаться в таком положении. Я как раз и стараюсь избегать таких положений руля, так что проблем у меня с размерностью 265х75 не существует.
Кстати, вот вам видео от нашего форумчанина http://kyron-clan.ru...B8%D0%BD%D0%B0/
Вроде он как раз катается в этой размерности т.е. 265х75. Как видите, тоже без последствий.
А если внимательно помониторите форум, то найдёте владельцев колёсиков 255х85! Я не опечатался! 255х85!
#1107 Firehorn
Firehorn
  • 1395 сообщений
  • Интересы:Автомобили Рыбалка
Отправлено 31 August 2012 - 06:24 PM
Так это видео еще в апреле видел. Просто предупредил молодых владельцев-соклановцев и о том что такой размер резины может тереть.
#1108 oleg_
oleg_
  • 451 сообщений
Отправлено 02 September 2012 - 07:31 PM
Кто-нибудь брал Yokohama / Geolandar A/T-S (G012 или G011) или TOYO OPAT (Open Country A/T) чтоб иногда с асфальта съезжать? А\Т резину не брал еще никогда.
#1109 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 02 September 2012 - 07:56 PM
Максимум для них это грунтовка.
Если посерьезнее, то это Купер СТ.
#1110 Сандро
Сандро
  • 177 сообщений
Отправлено 04 September 2012 - 03:30 PM
Подскажите можно ли поставить резину 265на70на16 на штатные диски, машина не лифтованная?
#1111 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 08 September 2012 - 12:23 PM
можно,лифт не нужен.
К постам выше.
колеса 255/85 никак не впечатляют, выглядят меньше 265/75.
Протектор там не разряжен совершенно.
Сообщение отредактировал BlackRJ4: 08 September 2012 - 12:25 PM
#1112 Alvar
Alvar
    Дачник
  • 901 сообщений
  • Интересы:на даче
Отправлено 08 September 2012 - 08:20 PM
Всем вечера доброго. Хочу спросить кто-нибудь видел такие в реале на машинах?
http://images.yandex...pt=simage&lr=50
#1113 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 08 September 2012 - 09:22 PM
Видел на Актионах.
#1114 Alvar
Alvar
    Дачник
  • 901 сообщений
  • Интересы:на даче
Отправлено 09 September 2012 - 03:01 AM
Видел на Актионах.
Алексей, не томи, напиши пожалуйста как смотрятся , где купить можно, почем. В перми нет, только в инет-магазах под заказ, может какие другие предложения есть?
#1115 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 09 September 2012 - 09:01 AM
И не будет. Такие только в Корее ставили.
На красном форуме продают 3шт их, т.к. один разбили и не могут купить 4-ый.
#1116 Степан
Степан
  • 98 сообщений
Отправлено 09 September 2012 - 02:02 PM
а что такое диски "с полочкой"? )
Диски с полочкой смотрите в разделе продам:)не совсем мне понравился белый цвет на черном авто.А в целом диски выглядят шикарно:)
#1117 Alvar
Alvar
    Дачник
  • 901 сообщений
  • Интересы:на даче
Отправлено 09 September 2012 - 04:27 PM
Алексей, а как же здесь http://yandex.ru/clc...o=8&l10n=ru&i=7 ?
уже оформил заказ , получил счет, осталось накопить и проплатить
и ву аля
Сообщение отредактировал Alvar: 09 September 2012 - 04:29 PM
#1118 Степан
Степан
  • 98 сообщений
Отправлено 09 September 2012 - 06:38 PM
и ву аля
Не особо интересно они смотрятся на машине по моему мнению,видел вживую.
#1119 Alvar
Alvar
    Дачник
  • 901 сообщений
  • Интересы:на даче
Отправлено 10 September 2012 - 03:06 AM
Вот и думаю, хотелось бы хоть фотки какие-нибудь глянуть
#1120 Evgenii001
Evgenii001
  • 9 сообщений
Отправлено 11 September 2012 - 08:55 PM
Посоветуйте пожалуйста!
Остро встал вопрос по поводу зимней резины. Выбираю из:
1. BFGoodrich Winter Slalom KSI (не шипованные)
2. Bridgestone Blizzak DM-V1 (не шипованные)
3. Nokian Hakkapeliitta LT2 (шипованные)
Склоняюсь к 1 или 2 варианту. Эксплуатация 50 % Московская область, 50 % г. Москва.
Так же вопрос по поводу типоразмера. Ставить буду на штатный диск 7х16 (штатная летняя резина 235/75/16). Все три варианта присутствуют в типоразмерах 225/75/16 и 245/75/16. Вроде бы поуже лучше для зимы, но в клиренсе терять не очень хочется..
Какую резину и в каком типоразмере взять на зиму?
